TL1451内部具有定时锁定式短路保护电路,其②、12脚内部的比较检测器具有两个反相输入端和一个同相输入端,它能分别检测出两个误差放大器输出电压的大小,只要其中一个小于基准电压的一半(1/2Vref=1.25V)时,电压比较器的输出即为高电平。该输出电压触发定时回路,从而使基准电压通过15脚向电容C23充电;当C23上的电压达到晶体管的基-射电压(0.6V)时,误差放大器的输出还没有恢复到正常电压范围,锁定电路置位。锁定电路一旦置位,输出激励晶体管基极偏置被切断,停止PWM脉冲输出,从而保护了后级电路和和设备。本电路所有保护电路都是在这个基本功能上扩展实现的。8 }1 Y: E6 n4 |5 k
过压保护:当意外原因造成末级高压形成电路供电电压超过15V时,有可能造成T1或CCFL损坏,此时ZD1击穿,IC2的11脚(死区时间调整端)电压超过2.5V,其PWM脉冲占空比为0,末级高压形成电路失电。
& t2 i+ h9 [. ?9 |. {9 k欠压保护:系统刚上电或者意外原因使IC2供电电压不足3.6V,其输出驱动晶体管很可能因为导通不良而损坏,因此IC2内部设置了欠压保护电路,当电源电压低于正常工作的最低值时,通过检测基准电压的电平,置位锁定电路,使输出驱动晶体管截止。; A) G4 V" Y" {
高压过流保护:Inverter高压通过CCFL后在R9上产生随工作电流变化的交流电压,CCFL通过电流越大,R9两端电压越高,此电压经过D4整流、C8滤波后与亮度调节电压作用于相同的控制电路上。当CCFL电流超过设定值时,经过R34加到IC2④脚电压升高,内部误差放大器输出电平超过1.25V,定时电路开始工作,C23开始充电。同时经过R34、R33加到IC2⑤脚电压也升高,当C23上电压达到0.6V时锁定式短路保护电路启动。此电路在未达到保护值时还用作误差放大器的取样,以便IC内部据此调整输出脉冲的PWM宽度,给CCFL提供一个比较稳定的电流。 |
