关于使用(含14吋)普通显像管修理各类线路板问题:9 y. b2 Q* u) T( m5 ^
㈠如果修理普通14-34吋线路板,要掌握场幅度调整有以下方
; k6 Z# p* |" T8 M法:. V3 Z; g8 i6 r; |
①对于+25V-30V供电的普通OTL即有输出电容的线路板输出电容负极对地的锯齿波形成电阻串入1.5Ω电阻即可使场幅减小,如果不减小场幅度有的机型没有字符。% E4 ]) H4 E/ I& t6 r# `5 G$ u0 l
②对于采用±13V供电(含泵电路+40V供电的场块)的OCL(无输出电容)场输出电路,场偏转输出对地的1Ω左右的锯齿波形成电阻,串入1.5Ω电阻即可使场幅减小,如果不减小场幅度有的机型没有字符。; o6 p6 @6 C4 C+ m# Z+ u D3 _
③对于采用供电+16V和泵电路+40V供电的BTL双路输出的场块,由于是双端±锯齿波输入,改变±锯齿波之间的幅度就能改变场幅度,具体方法是两个输入端之间接入一个10KΩ电位器,来改变场输出幅度。
* j& J- D9 ~3 ^& D' Y i ④对于采用分立元件的场输出电路有高低阻值偏转线圈,为了使显像管偏转适应电路,偏转线圈要改成切换高低阻值的开关,用开关切换高低阻值,具体怎么改接大家要逻辑思维就能成功。' u7 G; d# J& G. |+ c9 i$ {
㈡对于飞利浦philips 线路板正常工作接14吋显像管误保护的处理
7 W( \! T9 s& t8 C; j& y3 h 飞利浦philips 线路板具有齐全和严谨的保护电路,其中之一就是灯丝脉冲整流滤波接入的,由PNP管为主的灯丝电压失落保护电路,只要把接到PNP管射极到灯丝整流滤波,两个电阻分压的电阻阻值,相应减小一倍(即提高射极电压)就不会误保护,上述方法只是抛砖引玉要自己根据机型确定。
' u3 b: v$ e6 u1 L/ p ㈢对于各类高清电视机线路板注意的事项
3 k$ C, }/ H( B: v. Q: h ①场电路处理参考㈠
% G3 j |; b6 o. ^ ②高清行管激励脉冲正常在14吋普通显像管欠激励,一定要用示波器严密监视激励幅度,由于普通偏转电感量及使用频率不符号高清线路板的要求,有些行AFC严重不足导致的行管因为欠激励而造成的行电流较大,要时刻控制行管温度,一旦发现激励波形畸变要马上关机否则行管必毁!!!!如果没有把握和示波器严禁使用普通显像管修理后果自负!!!!!* ~' J# @& y3 ^, D! O" g
③对于高清线路板由于采用普通偏转高压和灯丝电压降低,要把灯丝电阻短路和相应调高加速极电压,否则正常的线路板显像管不亮。
0 B7 @ f& `1 { ④对于采用黑电平检测的线路板,有时不能通过黑电平检测,+ A- b6 {4 p# r- R
手头要有JVC的聚焦板,来解决加速极电压过低问题,否则电路正常显像管不发光。
. z0 z( X2 o* E0 u( ^0 j ⑤对于有些线路板正常不发光除了上述原因以外,还有些尾板的消亮点电路,在进入普通偏转导致的视放电压降低,使消亮点电路工作使三枪截止,要降低视放电压到消亮点电路的电阻阻值,否则正常的线路板显像管不发光。
0 v, L2 Y9 ?. M ㈣综述8 N" E# }4 g0 ^+ j
由于(含14吋)显像管偏转电感量较大普通大屏幕线路板高压
" T* q2 F) F! d* E及灯丝相应降低,对于有黑电平检测的线路板,要并联灯丝电阻使显像管在配合场幅度调整好的前提下,通过点触黑电平检测端或调整加速极电压的方法使其顺利检测。对于各类背投电视机线路板以上方法大同小异,总之要根据各类电视机电路特点,特别是各类电视机保护电路一定要满足条件,使其不能误保护为前提。
6 e" p6 F: Q E/ i0 { ㈤用(含14吋)显像管修理线路板前提
; y! ^& a; ~" V0 l+ [) Y% z2 m1 p 由于修理线路板是基于理论和维修技巧相结合的,本人提倡5 @0 ~- [; e9 j5 ?! A
要一定学会使用示波器修理!!!会使用示波器修理电视机各类电路,日积月累就会使你从一般的模拟思维向逻辑思维转变的!!建议大家手头要有调压器和500Ω/100W大电位器!!!修理电视机电源和其它故障能使你少赔钱!!: h6 `5 O5 h; L. F6 @+ {0 Y
㈥维修资料和大量的理论书籍是不开口的老师
; H3 b+ W: D, r/ m6 O 俗话说:开卷有益 达者为师。要多看资料及维修书籍,要兢
: Q6 N5 R4 F h( l8 w$ L兢业业 刻苦学习 各类三极管电路及数字电路(重要!重要!很重要),这是模拟思维向逻辑思维转变的前提,要不耻下问多多同同行交流,总结自己的经验和做好维修记录,别人的经验只要不是自己亲自验证的都有所甄别和吸收!!!!强记各类电视机及其它电路图纸和元件布局!!这一点是相当重要的,只要遇到疑难故障就能胸有成竹,修理起来也就得心应手了。' R) @, Q9 I# h" J9 l7 D
% S) \8 v+ V- G5 U f, i' L
修理各类线路板的技巧和方法有很多要因机而异,希望家电
2 ?. K: C6 f$ t- _% Y$ F2 Q维修朋友们能从中借鉴有所受益! |
