查看: 591|回复: 3
三洋sanyo CK21D100彩电维修
发表于 2010-9-21 19:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台三洋sanyo CK21D100彩电高压打火维修,我换了高压帽后,开机不久就出现新的故障,电源正常,行不起振了,测推动变压器初级没电压,测推动管是好的,顺着推动管向上查,发现一个三极管击穿了,型号是B985,不知此三极管是起什么作用的,是什么型号的三极管,可用什么管子代换呢,望高手指教,不胜感激!
发表于 2010-9-21 19:05:38 | 显示全部楼层
电源待机开关管,用2SA1707代换。
- G9 V7 d" p8 t0 G2 R1 v
发表于 2010-9-21 19:05:39 | 显示全部楼层
2楼说得对,待机控制管
发表于 2011-12-2 12:35:36 | 显示全部楼层
帮你项项吧
GMT+8, 2025-5-4 17:22 , Processed in 1.740941 second(s), 29 queries .
