查看: 163|回复: 1
夏普SHARP 14K-M1电视
发表于 2010-8-26 18:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机是一老式机了,有10年左右,一切正常,只是没有AV,转台可以,就是按不出AV。遥控也不行。手动接CPU第11脚接上5V可以转出图像但没有声音。更换存贮器后有AV了,只是很多数据无法贮存,开机后要重新调台和调整模拟量。不知此机数据,那位兄弟brothe 有数据,或可以在电视机上写上数据的方法。告诉一声,先谢谢了。这是老朋友的机子,不修好不行啊。芯片用TDA8361的。
发表于 2010-8-26 18:56:08 | 显示全部楼层
将储存器拿到一台有总线控制的电视机上,(如组装机)写上数据,应该能解决.
GMT+8, 2025-5-6 00:41 , Processed in 1.370012 second(s), 29 queries .
