查看: 177|回复: 1
请悠南山老师关注:还是海信hisense HDP2977M
发表于 2010-11-23 03:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悠老师您好!情况是这样的:一月前我的HDP2977M彩电,在收看中突然出现无光、无声。随后我就通知当地海信hisense 维修部,维修人员立马就上门维修,他说这些元件有问题(有的件是我亲眼看见换下来的,有的不是):C404(3.3UF/100V,换成22UF/250V)、C411(680P/2KV,换成102K/2KV)、C413(560P/2KV,换成102K/2KV)、C807(1000P/1KV)、C823(1000P/1KV)、V405(A1015)、电源保险管。机子开始工作后,进了总线调了一下,最后收钱走人。当晚我在看电视时发现图像和出故障前不一样:屏幕左、右上角有2、3厘米不满幅,屏幕两边图像垂直物体弯曲,打电话询问维修人员,维修人员说正常。后电话询问维修总部,也不了了之(长虹changhong  、海尔haier 服务不错,以前用过,想换个口味就买了海信hisense )。前几天一维修人员(什么都修)来我们单位修电视,我给他讲了一下情况,他也说调一下就好了,昨天来家里帮忙给调试,结果调了很长时间也不行,最后用拉大行幅的办法治了一下表,但垂直物体弯曲的情况还存在(家里人没看出这个问题),人家是帮忙,没打开机盖。因为图纸上C404(6.8UF/50V),但维修人员所为换下来的是3.3/100V(CSD),但现在机上的C404却是22UF/250V(动过烙铁)。请老师把脉,谢谢!我在一月前上过帖。
发表于 2010-11-23 03:18:04 | 显示全部楼层
根据你说的情况来看,除了C404之外,所换的其它元件都是防治屡损行管故障的元件,可为什么要换保险管呢?,你的电视烧保险吗?如果是那样的话,应该首先检查开关电源电路是否正常,如果电源纹波太大也会引起图像竖向干扰,并且不满幅。在耐压足够的情况下加大C404的容量,一般不会影响到枕校电路的正常工作。总之,现在的故障与以上所换元件没有太大关系,也就是说电视机还存在其它故障,一是电源电路。二是枕校电路。还需要详细盘查。
GMT+8, 2025-5-8 06:02 , Processed in 1.314912 second(s), 30 queries .
