查看: 381|回复: 8
TC2975AM怪病!!开机要烧15分钟!!请高手帮忙!谢谢了!!
发表于 2010-11-23 03:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台机子开机灯丝供电/200V电压/RGB供电/都有,调一下加速极机子马上正常!要是不调就要等15分钟才能开机,并且图像声音都没有!15分 种后个一切正常,颜色偏绿,怀疑总线有问题,换原厂数据故障依旧!请高手指教!谢谢谢!!!!!
发表于 2010-11-23 03:17:55 | 显示全部楼层
你这电视机是用飞利浦philips 机芯。8838或者是8839的大面积补焊视放板试试。
发表于 2010-11-23 03:17:56 | 显示全部楼层
这台机子开机灯丝供电/200V电压/RGB供电/都有,调一下加速极机子马上正常!要是不调就要等15分钟才能开机, ...
你不是说颜色偏绿吗,为什么不检查这级电路呢?三个视放末级随便一路有问题都会出现你所说的那种现象,显像管老化也会出现这种现象。祝你成功!
 楼主| 发表于 2010-11-23 03:17:57 | 显示全部楼层
谢谢了!你们说的我都查了,都正常!!
发表于 2010-11-23 03:17:58 | 显示全部楼层
谢谢,我很想知道原因
发表于 2010-11-23 03:17:59 | 显示全部楼层
可能是CRT老化了吧,这种机器有暗电流检测,CRT老化后就会出现这种现象
 楼主| 发表于 2010-11-23 03:18:00 | 显示全部楼层
机子修好了,视放板一个小体积电阻坏了,原阻值是470殴,变成了1.2K!使暗电流电路保护,所以开不了机。
发表于 2011-8-6 22:12:24 | 显示全部楼层
呵呵,明白了
发表于 2013-3-20 15:28:10 | 显示全部楼层
正需要,谢谢!
GMT+8, 2025-5-2 06:19 , Processed in 0.450062 second(s), 29 queries .
