检查进水阀过滤网是否被堵塞,进水阀是否损坏?确认两者完好后,用万用表交流电压挡测量电磁阀两端有220V的电压,证明故障出在电磁阀本身。- p- {3 E# I* U
}) L) y0 z& @" g! ] 用电阻挡测量电磁阀线圈的电阻,正常值应为4.5~5.1kΩ,实测其阻值为无穷大,说明电磁进水阀线圈烧坏,更换进水阀,故障排除。
* e5 [1 n- Z8 ]0 O. Q) [9 o" z7 x3 H, {2 \
进水不停。洗衣机的进水量已经达到额定水位,进水电磁阀仍不停止进水。
8 _1 m* U( T# e$ `0 m9 Y- [
' u2 h8 ~. [ z8 O& {: P0 F: C 这种情况一般是水位压力开关损坏,可用吹气加压法判断。断开电源;拆下水位开关,通过回气管向压力开关吹气,并用万用表测量水位开关两接线片之间的电阻,吹气时电阻应趋于零,不吹气时阻值应大于10kΩ。
9 V- o/ g" R, I* n/ i' @5 x1 m: R' y- J8 J2 @8 r
经检查此机实测电阻值始终很大且听不到水位开关内触点的动作声,这说明水位压力开关出现故障。更换水位压力开关后,故障排除。, f7 y; T5 S" o
" E7 v( u0 [; J 洗涤时波轮不换向。1 s' H$ I& n0 x }( ~, e( y; I" y/ B
' h- x8 p# Z* ~8 c; r: G
当洗衣机处于反向洗涤时,桶内衣物只能做单向旋转,面板上的程控指示没有步进指标,也听不到器件内电触点步进跳位的嘀嗒声。检查微电机,用万用表 R×1k挡测得直流内阻分别为20kΩ、24kΩ左右,说明微电机绕组未损坏。然后用两手指沿顺时针捏转小齿轮,小齿轮转动不顺畅。检查发现微电机的永磁转子破碎了2块,用万能胶把裂痕粘补牢固,故障排除。* i: v3 p) @* F. C/ a6 e9 N% R6 ?. {
* ]; ~! e& ?6 u5 [4 X8 Y, O/ _+ V- I 通电后指示灯亮,电机不转,只有嗡嗡的电磁声。6 H5 p# {& h# o0 C3 j
W# j4 ?- n: ? t3 ^ 将洗衣机放倒,拆下电动机。焊下电容器,万用表R×100挡测量电容的阻值。将表笔与电容相接,表针指向电阻为零,说明电容器已击穿。更换电容器,故障排除。; k! _( ~/ ^. a' ]8 o% ~
' E8 a2 i9 z8 D; N 排水不畅,甚至排不出水。
& `) p& t c+ |% ~" D4 [
3 K8 \, `! K3 @ 拆下排水阀,发现阀芯拉簧已拆断,使电磁铁吸合时无法拉开排水阀,所以造成排水不畅甚至无法排水。更换阀芯拉簧,故障排除。! B, o! K q. m7 T
) A! s. D2 ^+ s/ I* P$ X$ W 洗涤时波轮不转动。
/ ~3 d$ y+ E% X( X6 o- U
1 ^6 F, `& \4 W9 X" o 开机后能自动进水,说明洗衣机得电工作。达到预定水位后能停止进水,说明水位检测开关正常。用手拨动波轮做顺时针及逆时针旋转,波轮均无法转动,拆开检查,发现离合器内部的行星齿轮因损坏而卡死,更换离合器后,故障排除。- q9 |, {; Q! g. K* s" v O
; |6 v, w2 b8 t5 p7 e
* j5 N5 U: Q0 A% Z I5 m' ?! G文章转载:上海公司代办 (www.tmbgs.com) |
