我本来以修电视机 电脑为主. 但是最近市场上的电磁炉越来越多 也慢慢的开始接这个活来做 修着修着 觉得还可以不用上门 配件开支不大 收费还可以 慢慢的 现在一天 基本能修2 3个了 也总结了一点小经验以下听我慢慢道来!! p$ r0 m2 F: H6 r" B5 A* Q9 i+ D
首先接机的时候 你就要判断故障部位
1 `6 Q9 r8 M0 K& y( t, f9 H 现在的电磁炉的故障基本可以分为以下几种最多:; D$ L# U: K& ~ r* S; f
1.不通电
# { U7 G4 {* I 2. 故障代码保护, h& x9 `5 \1 i# o
3控制部分
4 R2 i' _6 S0 X& d 4 操作正常 不加热 和间歇性加热3 \; b+ v+ D2 B5 k8 _" v5 _, Q
询问用户过后 就是通电试机 (不通电 爆机 冒烟 的不必)4 o# J2 I6 s/ e3 j3 ^
拆机过后 首先观察保险是否黑掉 线路板是否炸掉 和 是否进水 把控制板下下来检查是否有蟑螂 控制板上线路和功率板上是否有线路铜箔被水腐蚀断路和短路 3大电容和电感线圈 桥堆等大件是否虚焊 以上故障的处理方法就不多说了. L% L6 o" B4 g, q/ g( }0 o% d4 e
对于最多的就是保险黑掉的 首先检查功率管和桥堆 如果功率管坏了的 先取下坏件 检查3大电容 特别是0.33UF 1200V 那个 发现容量减小的必须换掉 顺便检查驱动对管和IGBT保护2极管是否坏掉(有的机子没有) 然后换上保险和桥堆 不上功率管(有的修法是代假负载 我基本没有用) 在路检查是否有短路 然后就可以通电了 通电检查18V 5V 和IGBT的G极 必须为0V 如果不是0V 换339 和检查周边元件(驱动对管你已经检查) 应该能解决 前面的都确定了
% S) m2 ]. y, W; r [ 然后插上风扇 和几个感温插口 还有控制板 通电试是否可以正常控制以判断MCU 风扇在这个时候应该要转起来 没有转坚持其是否短路 否则会引起拖低18V而烧IGBT 再次检测IGBT的G极电压 确认后就可以上功率管了 一般没有问题 但是我遇到 G极为0V 后换上IGBT 后 操作正常不加热的 一般为339坏 换之即可 ' Y- p* p# z% p* d( e5 d. d# c! p
还有一类不通电就是 功率部分好的 18V 电源坏了的 这个部分就比电视的电源简单 对于各位应该好修 副电源分为变压器和模块2种 变压器的直接输出18V的就不说 就说说模块 的 也比较简单 现在市面的基本就是FSD200 12A 22A THX201 202 203 系列 只有 22A 能代换12A 其他的均不可以直接代换 一般这类电源坏了 发现限流电阻被烧的话 你就必须更换模块 不管模块炸与不炸 还有就是检查供电的2极管 必须脱板检查 我修到一个美的Midea 的 就是没有$ F+ A0 [+ y g; n" T2 A
脱板检查2极管 结果因为一个2极管 大阻值反向漏电导致多次烧模块 其电路中的大阻值电阻 和18V稳压 5V稳压 开关变压器 坏的几率也很大 风扇短路也会引起 18V 不正常
! s! e" q' d n0 X" U: a t9 [- p2 z 对于电磁炉的第2大故障 出现代码保护 这类相对与 其他的要简单得多 各位都有电脑 一般在百度里一搜 基本问题不难找出来了 大对数就是 检锅电路 高低压保护 电路 和IGBT 锅底温度检测电路 前面2种 基本可以检查相关电路中的 大功率电阻 和线路板基本就能解决 后2种不用我说了 还有一西特殊的比如提示内部线路 故障 按键短路故障 等等 都到相对应的电路中去找问题 绝对是没错 对于实在不好找的代码 你把大功率电阻全部 检查完再说了
8 ?; o$ h- O9 B! g对于 出现故障代码 你又在相应电路中 找不出 问题 你只有通电试 看其电压是否加到MCU 相应脚上 具体的自己去理呵呵 (一般2-4V内 检锅电路要低一点 要因机而议 ) 如果电路提供给MCU电压没有问题 唯一判断MCU坏 9 _! ^7 |# U7 ^8 B+ C0 b! w
然后就是控制板的问题 也简单 也难 简单的就是换按键 换晶振(晶振坏可以造成不开机和按键错乱) 难的就是MCU
& ]& [3 i/ X, ^1 _6 Y% h你如果确定 MCU坏了的机子 难呀 买的块子基本不能用 为什么 没写码 少数的可以用 这个问题现在还很难解决 除非你能从售后买到 否则只有不修 不然浪费钱也浪费你的精力 不少人说改成手动 控制 我看了很多具体的改法 都不理想 还不如直接去换板(80%的用户不接受 呵呵) 控制板还有的问题 提醒大家 就指示灯坏 或者按键电路中的电阻坏 会引起 功能错乱 这个得注意 还有触摸屏有的 故障比较特殊特别是感应的 那个比例少自己去揣摩 我的经验不多(贴膜按键的 发现按键问题直接换膜)* n' L$ r% @3 K
还有一类就是通电正常 不发热 这个只要检查 IGBT 339 驱动对管 0.33UF电容 电感 和线盘 基本能解决问题间歇性发热 检查可调和功率控制电路 有时 339 锅底感温 和驱动管 IGBT 也存在 但是前面2个居多 但是我遇到一个MCU坏的 也存在这种.这些都是罕见故障; L+ q& h) s$ n
本人乱写 各位姑且看之 当然电磁炉还有很多特有的怪故障 我这里说的只是一点简单故障 有什么意见经管发来 0 r1 g5 ~4 I, W, ]% {4 |: K
希望有好方法的全力发出来 我们一起学习 大家对于修理电磁炉的奇怪故障 和处理方法 一起放上来我们一起探讨& _2 M% ]5 l/ Z. s, M
对于故障代码我这里就不发了 网上一搜一大堆 你还没有懒到那程度 |
