, 苏泊尔SUPOR SDBS01 , " x- e1 e4 I X3 Y
11-苏泊尔SUPOR C21A01-B-DL02-A0这款主板E0是10K的电阻坏。
% n; h+ h( [2 V: R$ G: P② CPU检测口破坏。 * U3 }: B- m3 A: f; Z+ M
E6 炉面温度过热庇护(普通是高于300℃)+ w: h7 V% z$ h! V
E3 过载庇护(普通是电压高于253V)
' Y* O x) p$ `5 B① IGBT破坏,招致PWM驱动旌旗灯号被短路。
, e6 U" t7 _: z o( }/ m' `/ N四、过压( 显现代码:E3) % V9 Y5 m j' Z0 ?) `9 A
② C31、C34能否(nengfou)变值或破坏。 8 Z; U! L5 G# \* |
⑦ R23、R24能否破坏。 6 }- R# |1 m6 U( \! o- ]9 [
② R27、R25能否变值。
. P8 N8 p9 u' M: U2 E+ w( f6 p4--苏泊尔SUPOR 19S01-A显现E1. 查R28蜕变。由原820K变为960K。改换后一般.
. K' ?% G7 z% a B4 b$ y12-苏泊尔SUPOR c19s05-a呈现E2,在热敏电阻上并一个200-300K摆布的电阻。4 p- ^+ ^3 H" ?1 ]
E0:功效灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一切档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 外部电路毛病 短
8 S8 W; Y* G7 k7--苏泊尔SUPOR C21S02-A(黑C)-TD0501CT,开机后显E1,查电阻R28阻值增大到1000K,实际上是820K,换后OK。 K& h1 C) \6 D" H1 g# J( [6 {! m$ F
1--苏泊尔SUPOR C19S04-A-TD0501T 开机后显E4:主板R256电阻470K开路。
. G7 m; ^4 N6 d# W/ @合 可恢复 " f9 _& R6 Q3 M4 p% C! s, P v
E1:功效灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适 0 o* `1 ?4 O" \4 W1 F
⑥ 驱动电路能否破坏。
/ w8 v% R ]% U ?0 F" q⑥ Q131能否导通或破坏。
; Z% V2 `, `/ u① 热敏电阻能否破坏。
" S& b6 ~4 |. l1 m$ q& |第⑦点电压为22伏。
* j5 I. ?4 Z" J6 V% \ _- ?③ +5V电源能否一般。 7 U3 ^. W( L# K' L
注:以上各点均为动态电压。
2 G/ k9 M; \% V第⑩点电压为2.85伏。 ! w/ Q/ h, L4 q. z+ r; f/ R; y" Q
二、功率中断 1 E8 e- l- l1 h8 W5 n
E6:功效灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不成复原 {" V: U3 q* I# f% \5 z% E1 r3 B2 C
阐发缘由: 5 x- p: M, n" \6 w
8-苏泊尔SUPOR C19S07-A-SDBS01-190,开机后灯亮不检锅有检锅声,查R51电阻470K增大为520K,换后OK。# f Z: o5 t$ `5 P
J19飞线撤除可处理. 4 j: E% V4 F A7 F
敏毛病 不成复原
& w) y* W5 F: _. E v8 F, f② LM339能否破坏。
% U6 }8 E& M/ z& W" O' G⑤ 三极管Q161能否破坏。
% Q; O2 b! y( ?; }" P1 m+ K惹起此类毛病毛病较多,凡是因为驱动电路不良、庇护电路不良等而招致烧机,罕见点有:
6 K, Y3 _- H6 e" t$ B! S9 c$ x1 n各点电压:
& M% C$ u3 v, ^. p( D第②点电压为3.56伏。
: o! [% e. _# ~1 G
0 Q5 \2 P5 }1 n4 M) G
\! ^. |+ T& o0 w5 S① 电阻R21、R22、R23、R24能否变值。
( _* P7 K) M5 U. G0 I8 nE4 欠压庇护(普通是电压低于175V)
$ B2 s" h3 @/ I8 H& `# V毛病代码: " B) u1 b& H# K$ ]2 g! t0 b" {: [6 F
第③点电压为2.64伏。 ; l8 N3 K( e) v$ g1 C4 `6 T( u7 b9 |
② CPU检测口破坏。 # W0 t! w' [' u% @5 s4 l
① 市电电压能否高于260V,如高于则为一般庇护。
( I/ S9 \* Y: V2 W六、 炉面热敏开路( 显现代码:E5) 5 T/ R! p, i3 m
④ CPU电流检测口破坏。
' P4 G6 w% }& f2 z- U( o一、外部电路毛病( 显现代码:E0) / E8 ~2 Y# B+ a2 o0 A
⑦ 电网电压动摇大时浪涌电路不起庇护而招致IGBT刹时转变太大而破坏。
; [ n! p3 d& C: |测不到探锅旌旗灯号。 % o2 s" w; | }9 k+ H( y4 r
一、烧机景象
6 T, e2 ]1 Q" E3 K g: fE3:功效灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复 . ~' S6 ]; M4 Y- g5 Z" a- s; z
② CPU检测口破坏。 2 w( d* s# V( M2 j; W$ Z; B# I
二、无锅或锅具不适合( 显现代码:E1) ' P& t3 m8 u+ @% U, @8 l
电阻R21、R22、R23、R24能否变值。 ; ^# `9 c6 X! D. k5 X1 k2 G+ Y
第①点电压为0伏。 " Q9 N; Z4 d' F* h4 g4 x# q
惹起此类毛病主要原因是LM339-U2A无输入,阐发缘由:
2 S5 F. V' |' Q0 H+ z! P① D81破坏。 : c7 G. I6 O* D& K/ W, D. H% H
② LM339能否破坏。 1 Q9 ~% g" I4 c
① 浪涌电路起庇护,查电容C131能否变值,电阻R132及R133能否变值。
6 m: r/ p5 p1 j4 B* S$ r' l苏泊尔SUPOR 电磁炉罕见毛病代码
. p& G0 s, S1 I. Q, n! n时候可恢复
: r# l/ N; Q: c& a K! \① 电阻R21、R22、R23、R24、R61、R62能否变值。如变值将会招致IC339—U2A无输入,CPU检 7 A6 G0 N" h! N) a( \, P
数码型电磁炉毛病显现 无数码型电磁炉毛病显现 报警声 毛病缘由 备 注 4 i& l5 D; p; A4 U. X5 `; ^
爱庭电磁炉培修计划- x7 C# l0 |+ O
④ 电阻R25、R27能否变值或破坏。
7 @. ?, D0 ^- C5 x+ B+ D5--苏泊尔SUPOR C19A01-B-TD0526T,开机后指示灯全亮一闪一闪的不克不及任务,查R8电阻240K断路。# l" R% p5 G* P+ D r
① 热敏电阻能否破坏。 - {# V& K1 W6 E: } _ w
10-苏泊尔SUPOR C21S12-A呈现间歇性加热,将4UF电容加到8UF后OK。或许把R55同步电阻180K输入脚切断间接用线引至J19输出端把5 x/ V. I/ a3 ^( s1 C7 t3 B' Q4 L
三、IGBT过热或热敏毛病( 显现代码:E2)
. c; L! V7 r6 `5 D点是:
T7 E3 O q" s* ?! E$ t1 o+ C④ LM339能否破坏。
0 Q, M& L5 [; G2 o+ C* [- Q五、 欠压( 显现代码:E4)
' C* o6 ?3 |8 R& qE0 外部线路毛病
; j" m+ u2 ~# I( M; o8 ] d- W七、 炉面超温( 显现代码:E6)
* e7 N* m, J! ?. n1 [因为该点毛病触及面比力广,主要原因是PWM驱动脉冲送不到IGBT-G脚,惹起此类毛病的首要几
" A; G2 k0 j0 ]/ M+ l7 q第二部门:
) H# K1 q# T5 }/ l" X③ 查抄电流反应部门能否有短路。 * t/ s# h: C1 Z0 B
E2:功效灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热 ' P( m( ~: E5 ]0 p
E2 IGBT功率管过热庇护
7 Q0 _9 X# k- m* {- U& I: h① 市电电压能否低于160V,如低于则为一般庇护。 5 Q* R1 O7 {- X8 _" I2 d
第④点电压为0伏。
# U/ ^8 m) v( y" g) T③ 以上两点均一般时,则为本机一般庇护,应待IGBT冷却后再开机。
- C0 k* S* l3 {" U; D* X6--苏泊尔SUPOR C21A01电磁炉开机后没有反应,查15V电压没有,查电源侧板2M发动电阻开路。
E6 `2 H1 r# B8 y4 e% _% V0 WE5 传感器开路
4 ]! e! H4 u; V, n6 u② 电阻R91、R92、电容C91能否变大。
1 T2 Z6 g1 {8 d: M5 X: Y+ q: N2--苏泊尔SUPOR C21A01-TD0525T 开机后无反映,查D902整流管击穿。
+ F% K6 E/ G0 B* R& v2 R* F$ W9 ^9-苏泊尔SUPOR C16BS的电磁炉开机指示灯亮报警,不加热--R473和R551,阻值是32K和220K。32K换成24K。220K换成75K/ Y& I5 a; h4 N8 ]) w* k
② 电阻R91、R92、电容C91能否变小。
$ r& f7 O+ B$ Z" s& a③ 电容C31能否变值或开路。
) B- y8 c. _) e% l" N! E8 u( c: c4 ^( z3--苏泊尔SUPOR C21S02用30秒后显现E2,测功率管温度传感器断路,改换后一般。
6 K1 f8 d: |$ e. G. a& h" b; k主要原因有以下几点:
! `% l- j4 O2 B$ R第一部分: 6 u; p& G6 ]- M6 M
⑤ C10能否开路,若是开路时IGBT的PWM脉冲将送不外去到IGBT_G脚。
! G3 f4 \; h! k# a# o三、功率不成调 * y( {8 m$ V, i6 m& l
第一部门为电压测试点,第二部门为毛病显现代码,第三部门为毛病培修要点。 9 U7 Z' C# G- c6 i5 j/ q% W
第⑨点电压为3伏。 % U- h/ _' Z9 K0 E4 C, N
② CPU坏。
! t9 ? }- A t, x5 T FE1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
/ g5 E9 o& O2 V, r% z7 P第⑤点电压为4.1伏。
) s+ |& x& c2 x# t; s① 热敏电阻能否破坏。
% D8 o7 ]5 O2 R- S④ D81破坏或互感器部门坏。 $ g: y' Z0 v9 P# Y1 X, y4 @
第⑧点电压为3.55伏。
3 \: H( }/ r( rE4:功效灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复 , ? y* D- G3 f1 r2 M$ E( y
③ R46、R48、C42能否变值。0 p4 Y7 K$ a% N5 o# t3 q
第三部门:其它罕见毛病
8 L0 F" I- {' I8 g. W1 N) I, iE5:功效灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不成复原 : M) k7 g+ V. D0 z( {
2009年03月05日
% u- u1 M3 t3 v$ o" O第⑥点电压为5伏。 . K/ | Q7 ^, q
③ IGBT驱动电路能否(nengfou)破坏(查Q12、Q13、Q14、Q15)。 |
