万利达malata MC-2182电磁炉,上电有正常滴的一声,有试过一段时间能断续加热,但是IGBT温度高得很快,大概用个5、6分钟就会热保护。现在是一按加热2、3秒就会显示屏没显示,档位灯闪烁,但是风扇还是在转。全部200K大电阻都正常,而且都换新的了,全部小的电阻也都量过正常,三个电容也是换新的,可调电阻也是好的,两个热敏电阻也是正常的,LM339也是正常的,10UF/450V电容也换了。+ {& w5 C, B, e
后来在维修中换了一下0.3UF的电容,发现按加热后能加热两三次,然后故障依旧。$ s, {- B. G! ?/ Q
真不知道是哪里的问题了,有朋友能给些意见吗? |
