楼主 |
发表于 2009-8-30 11:39:51
1-1 确认反射镜装置动作
7 [7 `! r m7 {9 f) I1-2 确认光学系传感器动作
/ H5 f2 X( a1 ]& V. Q2 |2-1 SPF老化9 W0 l; n; O2 ~: H9 ^( }- U
2-2 确认SPF传感器动作9 U8 U' \6 G7 _4 \
2-3 确认SPF电动机正转方向动人
* [" s, S o+ S5 u/ D6 X- x2-4 确认SPF电动机逆转方向动作
5 ~% `% X$ L X( D) Y2-8 确认SPF进纸电磁阀动作7 ?: M6 O! n1 N. h
2-11 确认SPFPS解除电磁阀动作$ o+ }7 ~+ m0 v9 D
3-2 确认移动分离传感器动作
4 c: g: t9 R( Z1 z3 V* a3-3 确认分页器移动动人
. Z9 y+ l, T* Y( T. T3-4 确认分离板动作(检测是否正常转动)
. t0 L* F# q8 j5 M3-11 确认配页器原位动作
1 Q6 s9 _5 K U5-1 确认扣作部显示5-2 确认加热灯亮确认冷却风机电动机动作5-3 确认复印机灯亮- ~# J) L2 s2 U4 ^' r9 |
6-1 确认进纸电磁阀动作6-1 0驱动主盒半圆辊: v: }2 ` y6 X" }7 p
7-1 预热时间表示有JAM老化* H: @/ d. z5 k; D# c
7-4 预热省略5 B! K J9 R5 B5 F$ |& {! f
7-6 间歇老化有纸4 w3 ^6 m+ L3 M3 e9 S
7-8 预热时间表示
* L. R3 T$ G4 ~10 确认墨粉电动机动作
# w+ v7 o1 ~; Y8 b2 z, }* r14 解除U2以外的故障 F3 V7 n- Q, C: V
16 解除U2故障6 [0 |- m' u' \$ }6 H1 y
20-1 清除保养计数( M$ m5 y2 ~! h! O1 ~3 k4 f# l, t ?
21-1 保养循环的设定6 v; k0 t* t9 ]2 Y5 R2 J, N% M3 {
22-1 保养计数器的显示
) ]6 I- ^9 a( N2 v) C- E22-2 保养预置值显示
4 P# ]- i; D: j' w22-3 卡纸储存的显示; b6 v! y4 `* U! a
22-4 总卡纸计数显示 }( u1 w- B% N% I! s
22-5 总计数显示
8 N9 Z# a- V. O% o& [22-6 显影计数器显示; o) d) b r0 F! | Q5 }- w# \, H
22-8 SPF计数器显示
" ^1 V9 Y% l) @ z( f0 K' w22-9 进纸计数器显示
. d' a/ o8 S1 H5 r8 _0 @ K22-12 光鼓计数器显示
( Z. B; N/ i, p3 f+ w22-14 FLASHROM的版本3 C" v7 L$ e6 l; x
22-15 故障储存器显示) N I6 _! i0 |* r! c) |% C4 h: [: W# ]
22-17 复印计数器显示( J# M) G3 g, v
22-18 打印计数器显示# B7 O' J) u. |
22-19 电子分类计数器显示8 t+ i9 N5 e% _1 Z5 _( ?! P
22-21 扫描计数器显示* h: b3 u) v1 E, ^& ^2 V. [
24-1 卡纸储存器清除! k/ p; C* ] u7 u
24-2 故障储存器清除
& O; _+ \2 D5 l24-4 SPF计数器清除7 z1 r0 ?, Q% ~# A- V8 C( H7 g' i
24-6 进纸计数器清除6 D9 v7 o3 t4 I
24-7 光鼓计数器清除% S5 F. E0 R6 _& M$ |7 S6 R N s7 B
24-8 复印计数器清除( I/ u+ x7 F" N7 g8 x, i/ g* j
24-9 印刷计数器清除
* w' p& V# N7 u, @3 k5 q2 B' z F24-10 电子类计数器清除 \: c F2 E2 |$ N' d& H
24-13 扫描计数器清除) }% K" J- F6 l
25-1 确认主电机机劝作
) O; \7 _0 R5 ^& H! Z; P25-10 确认LSU多面镜电动机动作1 j% P! d$ Y9 X
26-1 件开关的显示! W6 x( ?5 H! p. i4 l
26-3 部门管理器的设定
/ h4 j% K+ J2 j5 T- `& D26-5 计数器方式设定
( ]; e* t. g- I* @! x8 D: I26-6 送地设定; P! E y8 A- w7 x
26-10 机种名称设定, J; d7 p* I9 s4 v
26-22 语言设定8 O% a9 y: E, g( U/ \/ p5 R! @: D2 B
26-30 CE标记对应控制设定
9 b U9 Y+ F; Q- c26-32 风扇旋转状况变化, T' }' p# @. n0 W7 ~
26-38 光鼓超寿命停止设定$ d+ H: T/ [* M! W- h% _
26-42 转印时间调整26-50黑白转换功能设定
$ B; d5 O8 n4 I3 D3 y8 P9 R9 Z' R26-51 分页分组临时停止转换设定
]" ]1 z; ^! j30-1 确认本体传感器动作
1 F4 F; n+ ~- C! c8 ~ e9 ^ L41-2 调整OC原稿检测传感器* H# t9 ?# z3 D6 \
41-3 原稿检测传感器受光电平显示
: t5 m( i2 `: c6 Q+ O3 u8 `43-1 定影温度设一! q' N7 I9 }2 Z2 e ?) S
46-1 复印浓度电平调整
5 s1 R8 I1 e$ k5 ?+ L48-1 主扫描方向倍率调整: j2 j5 s3 C7 z2 L
48-2 印时OC方式副扫描方向倍率调整
* X8 R/ G) b2 X48-5 复印时SPF方式副扫描方向倍率调整( D. |, G4 X# a0 O4 c
50-10 用纸中心偏移调整7 Z. S! F' \4 D$ ]7 s8 a4 o2 C! ~
50-13 OC方式原稿中心偏50-16SPF方式原稿中心偏听偏信移调整: Z+ F/ r+ [ F) }, Q* n
51-02 对位量调整8 V7 I- `; Z4 A+ L4 q: S1 p* _
63-1 确认校正数据
2 u8 u- p% F5 [" C8 }8 p+ t$ k/ A64-1 自我打印功能 |
