img_loading
智能检测中
查看: 413|回复: 5
海信hisense 29 tda9373 黑屏 无字符
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-11-23 03:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开机查 50 51 52 脚有3V电压 马上就变成0V 不知道怎么维修啊
    发表于 2010-11-23 03:12:33 | 显示全部楼层
    大块保护了.查下49脚外围及视放: O: }" \) x/ |% ]$ c9 P) v
    6 H4 g$ n& H/ @
    维修资料
    (1)暗电流检测不正常,使芯片进入保护状态,应对(50)脚外围元件及末级视放电路进行检查.如VD210漏电或击穿,R244、R245断路等,这三个元件出现故障的几率较高。) W" [& m# B! i, |- M
    (2)束电流检测不正常,使芯片进人保护状态,应对(49)脚外围元件进行检查.
    : t0 O# _- W# {; K/ z (3)帘栅电压调节不当。导致暗电流检测不正常,引起芯片保护,此时可以反复调整帘栅电压,直至出现图像;或者微调帘栅电压后,再交流开/关机,直至正常。' c/ }2 b5 v" N
    (4)(34)脚无沙堡脉冲,(34)脚为行逆程脉冲输入端,同时,又是沙堡脉冲输出端,若(34)脚无行逆程脉冲输人,就会导致沙堡脉冲未能形成,引起芯片保护。此时,应对(34)脚外部元件进行检查。
    6 d# d: r( @7 N. l0 o- U (5)(36)脚高压反馈不正常,也会导致芯片保护,此时,应对(36)脚外围电路进行检查。
    发表于 2010-11-23 03:12:34 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主
    发表于 2010-11-23 03:12:35 | 显示全部楼层
    应该是行包打火更换行包后的故障,重点查ABL上有个二极管可能击穿!
    发表于 2012-1-24 06:13:41 | 显示全部楼层
    我也来学习学习
    GMT+8, 2025-5-29 09:30 , Processed in 1.208742 second(s), 31 queries .
