查看: 147|回复: 1
东芝TOSHIBA 3350DC奇特故障
发表于 2010-2-24 04:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
! h( \* a; p) DCPU是:TMP87CP38N-3276`` 心片是:TA1222AN` 电源片是:STR` S6709.```   Z" w9 s- A4 J+ j$ a% `4 K' S
此机故障现象为:开机以后,几分钟就关机绿色指示灯一直闪烁,将主电源开关关了以后再重新开开,又能开开,然后还是几分钟就关机。重复此操作,十几次后,就能正常观看。& B6 G# Z0 f! D7 H
由于此机没有图纸,所以不知如何下手,望各位师傅鼎立相助!!!
发表于 2010-2-24 04:22:11 | 显示全部楼层
机内有元件过热,有可能滤波电容损坏。
GMT+8, 2025-5-6 21:33 , Processed in 0.454908 second(s), 29 queries .
