查看: 283|回复: 1
索尼SONY G21T1行输出变压器烧毁!
发表于 2010-2-24 03:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人一台索尼SONY 牌G21T1电视机,以前有时出现有声无图故障,打开后壳检查查不出问题所在装回,却又正常了,这样的情况出现了好几次,一直这样使用差不多有两年了,怀疑有虚焊接触不良,把底板全焊一遍,也无好转,如果正常时不管你怎么敲打挤压底板都不会出现故障……这次又出现了这样的故障,想彻底解决,请人来检查……他检查了一下,在行输出变压器磁芯接口缝隙中塞了一片胶片了事,收了60元(黑啊!)可是这样放了不到一个月,在播放过程中,突然无图无声,开机检查,惨……居然行输出变压器烧了,此行变本地没有买,维修员从外地邮购一个(说要110元)装上,晕~~~老毛病出来了,有声无图,他检查了一下,下了结论——显象管坏了!并说这种显象管很难找的(特丽胧)有也很贵,拆下新装行变走人不管了……55555555555555,这电视就这样判死刑了吗!?以前不是也老出现这样的故障嘛…… 另:在有声无图时,按压面板节目键,可以看到节目号显示,调节音量也可以看到变化光条!如是显象管坏了,应该是什么都不会显示啊!?3 @( m5 j" P0 `4 Z8 v5 M0 X* C0 o
我以前业余时也经常帮邻居修东修西的,决定这次还是自己来吧,不知哪位同仁知道这机的行输出变压器型号是什么(原机上行变字迹已模糊不清了,依稀好像是NX-1746不知是不是正确)哪里有购买,价钱怎样?,还有我检查时看到此机行输出部分有一个档位开关,不知其功能何在,正常情况下应在哪一位置!
' D4 E8 P$ x9 y, q; [+ F3 R, N" t请大家帮帮手了……不要让跟我了八年的"老朋友"就这样"寿终正寝"了,在这里先谢谢啦!
发表于 2010-2-24 03:34:24 | 显示全部楼层
我这也有一台是高压包坏了,型号是NX1742//Q 要是买到的话请回个贴,看看多少钱?
GMT+8, 2025-5-7 07:32 , Processed in 0.483704 second(s), 31 queries .
