查看: 154|回复: 3
东芝TOSHIBA 2150XHC怪故障
发表于 2010-2-24 03:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
```` 东芝TOSHIBA 2150XHC 只有带回扫线的光栅,其他什么都没有 字符也没,不能控制 是不是 存储器坏了 啊,` 求怎么判断??
发表于 2010-2-24 03:31:24 | 显示全部楼层
先测加速极多少伏,正常是300多伏的.太高不行的.再测视放三个枪阴极的电压有没有,如果偏低查视放供电.还有R,G,B的到视放的激励电压.还有可能是CRT.
 楼主| 发表于 2010-2-24 03:31:27 | 显示全部楼层
`` 是视放 截止了C极高达170V 从 解码块那里出来的R,G,B的3个脚的就是1V多点,不知道怎么查?
发表于 2010-2-24 03:31:30 | 显示全部楼层
电脑没有工作吧.查电脑工作的条件.还有视放工作的扫描芯片的供电电源.
GMT+8, 2025-5-7 07:23 , Processed in 2.249694 second(s), 30 queries .
