查看: 171|回复: 1
飞利浦philips 29PT2525/93R自动关机
发表于 2010-2-24 02:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一台飞利浦philips 29PT2525/93R 原始故障是不开机检查发现更换电源次级6561整流二极管击穿用RU4代换上去后正常,但是开机刚出图像就关机,变为待机状态 各位师兄帮忙指点一下,如果有图纸发上来就更加感谢
 楼主| 发表于 2010-2-24 02:53:36 | 显示全部楼层
在检查过程中发现行管好像换过
GMT+8, 2025-5-8 05:30 , Processed in 1.373303 second(s), 30 queries .
