查看: 444|回复: 4
松下panasonic TC2185CR无遥控器能开机吗?
发表于 2009-12-21 02:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
- r- ?4 Z* q) [0 I. X& M
' L7 C( L, b# a: q; V 松下panasonic TC2185CR彩电,没有遥控器,能开机吗?& k; ~+ W4 |, V/ p$ ~* _  d' `  v
: N, {# g9 @+ `' O" f 我按了面板上的节目+-键和音量+-键都不能开机,而且面板上也没有专门的二次开机键;. E: R' V0 v! \
2 B0 f( ~$ |2 I5 _2 O 不知是电视机的故障还是没有遥控器就不能开机,如果非要用遥控器才能开机的话,用松下panasonic 的什么型号的遥控器就能匹配;
- e, a; P! j  p& r9 F0 H        : @! L* Y4 _$ y
可别跟我说去市面上买一个万能遥控器就能用哦,因为万能遥控器一般要电视机开机的情况下,才能扫描出它的红外收发
发表于 2009-12-21 02:07:15 | 显示全部楼层
那不是按键坏了就是机器出故障了 .
 楼主| 发表于 2009-12-21 02:07:18 | 显示全部楼层
哦,那你的意思是 本机在没有遥控器的情况下,可以用 节目键或音量键的 "+ -"开机,是吗?
发表于 2009-12-21 02:07:21 | 显示全部楼层
松下panasonic TC2185CR的主电源开关后面有一个触发开关,正常的话插上电源插头,然后按电源开关就可以打开电视。不要遥控器。万能遥控器只要按住设置键,等指示灯亮了以后,再按022就能遥控松下panasonic TC2185CR了。松下panasonic M25的遥控器也能用。
发表于 2011-8-13 16:14:58 | 显示全部楼层
楼主,你写得实在是太好了。我惟一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了
GMT+8, 2025-5-5 10:16 , Processed in 0.956640 second(s), 30 queries .
