主要IC u, K. E; k9 b' ^% P4 ]
CPU:IX0001CE- q7 @9 W. J" K3 v! s0 j9 M
其他IC:TB1229DN、AN7396K
1 a: `( X. n4 O9 `) v17.1.2总线调整方法
! f$ I5 v" W/ J0 i c机型
% k2 F3 d: p* F1 Q9 B21SB1、25SB1* }, ~( Q# H. f9 G
在关机状态下,打开彩电外壳,将主电路板上的TPl001/TPl002短接,再开机,彩电即可进入维
/ h7 E9 u4 A) X$ s7 N6 k修状态。按遥控器上的频道键可选择调整项目,按音量键调整数据。
" d# J* f: x( s* W9 X- ~, B调整完毕后将主电路板上短接的线断开,即可退出维修状态。7 e8 N" m; \5 B8 R2 d( u L
17.2 SP-43M机芯
/ T# f: t" f; q, j) h2 k17.2.1彩电配置一览表
/ M& g0 I. b2 @8 o% ^$ j# X主要IC# X1 m8 n1 C6 x# Z& m9 Z
CPU:IX2523CE小信号处电路:IX2508CE、/ j% }2 S ^8 Q# A4 B1 h
TA8772AN;电源厚膜块:STR-S6309、STR-S6707
0 @2 n1 I8 }- J* R/ ^7 T17.2.2总线调整方法
7 k: t; n$ `4 v& g- D/ V6 L机型( U( V4 T* u* d' a
25FX4、29FX4& |5 d& y- \3 H& M0 h7 M" L
将电视机主板上的开关S1001置于(SET-UP MODE)维修状态位置后开机,即可进入维修状态。
% Z4 N% I( p% B( T+ C按遥控器上的S-MODE键、S-NoRM键(或节目+/-键)可改变调整状态或调整项目,按遥控器上的
* F/ A! I* m' b6 W2 z向上、向下键可改变数据。) N f a1 o) _ E- |7 B h6 i
(1)在维修状态下,某些操作键的特殊功能如下:
9 X9 v% l+ x, y) X( P+ GTEXT/MIX:钟形滤波器
x; _, y( X; \2 z% ^PIC:SECAM(R-Y)( Y4 P9 q! j1 h/ g, E
CANCEL:SECAM(B-Y)
! U$ m9 }. W# k. T: i) ~+ Z' _INDEX:色度增益
9 W8 |1 ^6 ~( ^0 t: A6 N7 }! Z; hSIZE:副亮度4 j+ U" E7 n9 F0 s. p. b
TIMED PAGE:副彩色; p, K" n! [( @% h3 j
HOLD:B设定
9 b, t5 x1 Y6 T- Z9 N+ t2 ]2 vREVEAL:电平5 x. j6 q7 Z5 H4 b; Q# o
(2)存储器初始化:关机,先将维修开关S1001置于维修状态,接通电视机的电源开关,即可自动9 R, Q9 }' S' j8 s4 f0 h% r
执行存储器的初始化操作。 I* v, g. Q3 N# c Q- c! x5 ]
17.3 SP-53M机芯' }3 y' r7 u' w; H. J3 h5 w
17.3.1彩电配置一览表
) G1 y, l4 L8 ~主要IC
2 y9 G4 ], L3 G; x2 a! n$ W4 `CPU:IX2650CE、M37204MC;: D; H" x7 [, g' z, k5 s" d# F
电源厚膜块:STR-S6309、STR-S6707:
: n% w$ g* w5 P其他IC:IX2652CE、TA8859C
% \6 a4 T3 U2 O ~( v机型
/ T; _" a/ M8 ~) h* A29HX、29HX5、29HX8、S29HX8 l" S$ {( I$ h* q& J
17.3.2总线调整方法
( @, U/ R3 V; c. b" e% g( _, R(1)先将彩电上维修调整开关S401置于维修状态位置,再接通电源,彩电即从正常工作状态转
& e' g! t5 S7 `. Y4 t0 P为 维 修 状 态 。 按 遥 控 器 上 的 CH-DOWN/ CROSS-DOWN键 或 CH-UP/ CROSS-UP键 选 择 调 整
. j, ^3 c P, k' R. M7 w! V9 t项目;按遥控器上的向上键或CROSS LEFT键,可增大数据,按遥控器上的向下键或CROSS- B& @( O2 ?" Z0 i! }. ~% g: x
RIGHT键,可减小数据。
* E- G d8 {9 w- W- x$ ?(2)按遥控器上以下按键可进入相应的项目:
2 {+ Z- G; g' mHOLD(保存):副颜色' j% N6 ^8 g. J+ j% ^
PIC(图像):SECAM制红色亮度
9 ]- Q3 H' x# |+ W% AINDEX(索引):选通脉冲
/ d& b$ T7 r& U( p. V4 F6 uKEVEAL(揭示):强度 G2 Y1 @& x2 ^0 Y
SIZE(尺寸):副亮度7 Q* V+ }7 Y$ w! u* K; o
TEXT/MAX:贝尔滤波器% g# U1 x$ Y( { r5 d2 K0 X
TIMED:副彩色
; d6 i/ e( ?- ?CANCEL(取消):SECANI制蓝色亮度
! A1 v7 G6 |5 Y% z(3)按遥控器上的A/V键或CROSSRIGHT键.改变所调项目的数据。
, ~4 m8 U) N1 M Z& b(4)按遥控器上的ENTRY键可调出子画面菜单,屏幕上显示的调整项目及数据由原来的绿色
6 J9 k# g$ Z# X" P9 R变红色,再按下CH-UP/DOWN键或CROSS/DOWN键选择调整的项目。$ H2 ]$ }; O9 w' R0 c1 [1 c
(5)调整完毕后,将维修调整开关S401置于常态位置,即退出维修状态。+ z" C3 y( I8 |# T! l9 N
17.4 SP-60机芯
|+ L# q$ a' F) |" X5 @' ?, R17.4.1彩电配置一览表
- b/ i6 C0 }% j! _ z- L7 t) w+ E+ E主要IC
" Z. X- O* O& X5 n1 c3 BCPU:IX3081CE;其他IC:IX2652CE、TA1218AN;
' C+ @' @% g1 I& H1 n1 F* Q电源厚膜块:STR-S6709. u5 E# Y, _* c( W/ `. y1 b
17.4.2总线调整方法
+ u* y4 B3 |" a& K5 @机型# H+ T6 \: v" X. E/ A8 F3 m* J
29KX8P、29KX80P6 h+ w4 G( D" ?- U
在断电状态将维修开关S1006置于维修状态.再通电开机.彩电即可进入维修状态。按遥控器上7 P/ ^- Z" E& l- K% N1 E! l: {
的频道键可选择调整项目,按音量键调整数据值。
$ A, R& Z- h6 J2 E调整完毕后将维修开关S1006拨回到正常位置,即可退出维修状态。
2 F7 Y6 g9 F% I7 T) r; t: O% x17.5 SP-71机芯: |$ Q( }" G! r( X
17.5.1彩电配置一览表
|/ g* R! ]$ b0 l9 ^主要IC
4 t2 j: `: A( U3 x3 SCPU:IX3081CE;
+ s' n5 `3 F3 f1 m小信号处理IC:AN7397K、IX2915CE、TA1218AN;
! H+ K6 F; c; ]1 W电源厚膜块:STR-M6621
# g; W6 A$ j2 l+ t6 `, X17.5.2总线调整方法
% C/ o' {! e* X2 ^. a机型
2 i. z: Y& R: n& I) m29RE1、33RX10j、34RD1、34RH1、29RD15 j$ E3 ~8 u9 t5 i
29RF1、29RH1、29SB1、34RD1、34RTH1等
' n1 _& U! e& u# v9 w" {3 S打开电视机后盖.将电路板上的测试点TP1001与TP1002短路后开机,便进入维修状态。按遥控器的
) ~9 L# }5 ^7 [频道键选择调整状态或调整项目;按遥控器的音量键改变数据。去掉TP1001与TP1002之间的短接线,便5 ^! c5 }9 d) ?% I& `! y$ B
退出维修方式。' P9 f$ |3 A3 `# G1 @3 H' _+ T
17.6 SS-1机芯
- ]$ g; R% U3 ^5 ?, H% |17.6.1彩电配置一览表
: y f6 r+ u: H q6 `1 b+ N( T主要IC3 n8 c b7 U E
CPU:IX3007CEZZ: X$ j+ c& }, }! k- ?; M* E
其他IC:SAA5249、SAA7283、TDA98407 g, Z2 g/ ]/ G% Y# g+ J6 u
17.6.2总线调整方法9 c5 z! r) u! y, t# @8 z( h2 Z- Q- N
机型 I2 j- Y5 J+ R3 D( n
25RN5、25RN5RU、29RN5、29RN5RU、/ |; }+ o$ M7 p/ q1 F: x
29RN8
) o! u6 H# k% b先将彩电主电路板后侧高频头右边的模式开关S1006置于SERVICE位置,再通电开机,屏幕上
( V; h2 F2 K& B. n将显示项目及数据,表示整机已进入维修状态。按遥控器上的频道+键或-键,可按顺序进入各项目
8 s' @+ ?5 w7 z; t& X3 l的调整,按遥控器上的音量键。可改变所调项目的数据
' c' {, r; v; i: H# v$ N) n(1)在整机处于AKB/BKGD项目调整后,当屏显项目名为WHTTEPOINT(R)时,按遥控器上1 Q1 g# @2 I# D5 x% p# N. N
数字键3可使数据增大;按数字键6可使数据减小。当屏幕上显示的项目名为AKD时,按遥控器上数: W# u" |& ]- P0 v. N5 d
字键8,可使AKD处于打开状态,再按数字键8又可使AKD处于关闭状态。' ]: V9 E5 y8 G4 l: a4 W; M
(2)若存储器损坏后可以用空白新存储器更换,其初始化操作方法是:先将维修开关S1006置于
* ]- G4 ]6 i dSERVICE位置,然后通电开机,即可使微处理器中初始控制数据自动传输到所换存储器中。然后按
4 }/ w: d& j- @, T/ _- U3 h; a遥控器上频道一键进入NVM调整状态,适当调整其数据,以使图像、伴音效果最佳。
2 g% k; I* \/ S" }7 f17.7 ST-53M系列
1 x3 K7 L3 F. q总线调整方法:断电后,打开彩电外壳,将维修开关S401置于维修状态,再通电开机,彩电即可进& \+ W* C5 j' }1 t. K
入维修状态。按遥控器上ENTER键,即可进入子画面调整状态,屏幕上显示的维修项目和数据由绿
/ V6 k& g+ a4 H5 j, Z色变为红色。调整后,再按ENTER键,即返回主菜单。在屏幕显示主菜单或子菜单时,按遥控器上频
5 [# T" ?; ?) ]3 s4 _道键或CROSS键可选择所需调整项目。项目选中后,按遥控器上的CROSS左右键改变其数据。- o" n+ A! u. Q5 c
调整完毕后,将维修开关S041拨回正常位置,即退出维修状态。
& O q8 Z N' Y. |+ P/ p" T17.8 TBX、THX系列( C% z3 K/ K( d: V& }) p+ Z( w
17.8.1彩电配置一览表' l% k, i; K$ d
主要IC, Y: J* R% I* d1 p* n
CPU:IX0101SE;IC:TB1245N、AN7396K' p6 b$ E* K# l9 d# i+ `
17.8.2总线调整方法( T8 h8 e1 B, ~
机型
9 e; J$ [8 l7 V5 k- v0 C6 p3 V29TB1、29TB6、29TH1、29TH6等
4 Z E @& E! }在关机状态下,打开彩电外壳,将主电路板上的154、155两条跨线短接再开机,彩电即进入维修状+ B- s- r; e% D' b! l3 J1 N3 @
态。按遥控器上的频道键可选择调整项目,按音量键调整数据。当屏上出现白平衡调整项目时,按遥控0 B( G7 i; a; u3 p/ E" ~5 n/ z
器上的数字键和P/B键可直接进行白平衡调整。
. k3 _& D6 [! n) b$ Q# h调整完毕后将主电路板短接线断开,即可退出维修状态。
5 [; Q3 Z r- o8 \* s+ q$ ] Z; N17.9 UH机芯
" _ \0 A+ w/ A4 k" l: r17.9.1彩电配置一览表
2 X; w6 p& Y( h! ` Q4 B5 c- F4 e主要IC5 q& p! W5 y K& f. n2 Z6 a
CPU:IX0101SE;
* w( \- a$ @% P0 P小信号处理:AN5891K、TAl219AN
8 v, Z! F! @' }# R8 H5 l) j7 y: K17.9.2总线调整方法4 l, z7 J" {7 x2 f
机型/ y3 B0 p2 G4 d1 C
29UH1、29UH66 `% ?. X9 Z/ \4 I0 O, T$ o9 Y
在关机状态下,打开彩电外壳,短接主电路板上的303、499两条跨接线,然后再开机,进入维修
. N- o$ a0 v3 b' t调整状态。按遥控器上的频道键可选择调整项目,按音量键调整数据。# X5 H) [( S3 L9 P% K E
调整完毕后将主电路板短接的线断开.即可退出维修状态。
* O' b. s5 Y" `% l17.10 WP-30机芯
3 H+ F7 O5 _. D1 Y- M17.10.1彩电配置一览表0 s2 r* t! Q2 O8 m( v2 F) w
主要IC
" h8 k. h" W7 J. |3 ]' `, F, MCPU:IX2372CE:. g$ |8 K% {! w# [5 F( l& Z
电源厚膜块:STK73907、STR-S6309:
2 I% \$ Q9 b. G! s& X7 p a, U3 H其他IC:TDA4688、TDA8851AN
: u, |* t: J/ `8 `2 p$ D- H4 m机型
5 }+ X+ p) m; \; g$ K/ P( |' q4 \W248、W288、W328
' B2 C; J {1 I1 H17.10.2总线调整方法6 f5 R; ?2 q$ t3 f
在关机状态下打开彩电外壳,将主板上的维修开关S1001置于维修状态,再开机,彩电即进人维
4 e5 f" l" K5 j1 {& W. v修调试状态。
0 P/ L' e/ e Q! Q- X- K(1)初始化操作:在进入维修状态时,按遥控器上的超重低音键(U-BASS)1s,即可对存储器进行4 N: h5 g" d, P" M+ z
初始化。2 }* i! j4 [; ?' c
(2)选项与调整:在维修状态时,按遥控器上的蓝色键,可选择红色、绿色、黄色和青色调整菜单。! _0 h, W8 f; {" i
