查看: 249|回复: 3
海信hisense TC2502D怎样进入总线
发表于 2010-11-23 03:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机的CPU是8829,遥控器是0092。在论坛找了很多都是用0076遥控器的进入方法。唯独没有用0092的。希望朋友们能不吝赐教。
发表于 2010-11-23 03:07:35 | 显示全部楼层
总线进入:打开随机遥控器(0092),短路芯片2脚和16脚一下,然后迅速按"声音模式"键即可进入.
发表于 2010-11-23 03:07:36 | 显示全部楼层
大屏幕HISENSE-8829:
: S4 V5 b( l: s6 c' f+ E+ z& n- `$ P# \( E6 K7 B; L; C. k) `
1.使用HYDFSR-0076遥控器,在遥控器的印制板的右下角的位置有一键位,但未装键帽和导电橡胶,将此键命名为“F1”键,遥控器左下角的“声音模式”键命名为“F2”键;
: X0 p7 Q; |+ y. s0 a1 |2.先按F1键,再按F2键,屏幕右上角显示字符“M1”,即表示已进入总线调整状态,再按F2键,屏幕显示“M2”,在“M1”、“M2”状态下均可对总线项目进行调整,按频道增减键切换项目,按音量增减键调整数据;3 L% \2 l0 q3 {) |
3.再按F2键,屏幕显示“M”,此时整机处于老化状态,除待机键外其它键均不起作用;) i* Y+ @6 a. P4 }
4.按F1键获遥控关机均可退出总线调整状态。5 m7 I4 o3 X6 p
注意:个别8829机器采用了HYDFSR-0092型遥控器,使用该遥控器无法进入总线!
 楼主| 发表于 2010-11-23 03:07:37 | 显示全部楼层
谢谢二位,我试一下。
GMT+8, 2025-5-8 05:22 , Processed in 1.439822 second(s), 30 queries .
