飞利浦philips 29PT4423/93R飞利浦philips L7.3机芯飞利浦philips 29PT4180/93R7 f0 f) z7 D7 ], Q+ e
维修状态的进入 U( v2 `/ s- W
默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。: M2 U* |# E! J) o& r
维修调整:短路电路板的维修引脚M28、M29,开机
, [8 v- a3 [( L' h; Y4 @退出维修状态
! h: E% O9 \' J" m按遥控器的“待机”键
# U' G& p _0 G# D& j飞利浦philips TDA8844/N2机芯
! F0 L0 E4 w% R" T6 j( m) |. Q1、进入调整状态 " a g* Z- @2 ~
若有工厂调试遥控器,可连续按遥控器上的“服务”、“静音”键,该机即进入调整状态。
5 @- l* Q7 q7 N; ?7 X* R若是普通遥控器,则遥控器标牌下一空置不用键即为工厂调试(服务”)键。
, p6 g/ K" v/ ]: E, |+ _# B2、调整方法 : n. F1 l" M" u- q3 C4 _
(1)当出现工厂模式调试屏显后,每按一次“服务”键,即更换一组调试内容,共有9~10组不同的调试项目。
) _ B! |1 C( }( v/ z, ?0 q9 h# N(2)调试菜单屏显出现后,按P+、P-键进行上、下行的选择;按V+、V-键进行改变菜单的数值。 ' o2 |' Q: s" { C: ^
(3)前几组菜单屏显的第一行均为参考值,右边数值为调整时上、下限数值。5 m0 O* s" S0 H3 c3 O N3 x5 W
飞利浦philips 25PT548A/93S飞利浦philips 21PT238A/93R
3 m5 [5 O+ P/ y: R8 c2 n维修状态的进入
; w$ x5 @" Y' W- b. Q. b/ ^电路板的维修引脚M25与地短路,开机;然后再断开。
; r2 f- @) x. @8 g; u; M自检出错码含义
) G4 ?, [/ p% s! Z1 }01 普通IIC错误 06 EEPROM出错9 w2 k4 O( l4 N( d' n9 d
02 EEPROM配置错误 07 丽声解码器出错2 B- p; X$ \8 K& R7 G
03 TDA8374/75出错 08 图文解码器出错. ~0 N6 m. k* l2 i6 v% ^ `
04 立体声解码器出错 09 不用6 I. @& o. ?5 I% H' s
05 内部RAM出错 10 伴音处理器出错
( L( J) U0 V. e退出维修状态
9 g% ?) l2 P7 | t. S按遥控器的“待机”键 # a% R+ {; [: w% a! R
飞利浦philips 25PT4528/93R飞利浦philips 25PT448A/93飞利浦philips 74KQ401/93飞利浦philips 29PT446A/93飞利浦philips 29PT442A/931 m" W; Z, {5 L4 d s" s% B4 j
维修状态的进入
: V0 D+ X* y' \" z6 A默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。
; T6 e* t) l. u" w! @维修调整:短路电路板的维修引脚M28、M29,开机
Q ?( C5 B2 K v退出维修状态/ B* q! w5 [6 J- P7 }3 Q$ w
按遥控器的“待机”键 ; A' E! u2 I, N
飞利浦philips ANUBIS-S机芯8 r0 h8 a7 U( Z
维修状态的进入2 R8 X5 z6 o& ^0 l' S
在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”。
* T) c( F X8 \6 J6 h- O8 {退出维修状态+ z& z, s4 P' V- r8 o( _
使电视机进入待机状态
! C* v4 T8 o4 w: b6 `+ h飞利浦philips TDA8376A机芯 w" I# @2 q1 A5 ^" d
把遥控器集成块PCA84C122AT 5脚与原线路板分离开,将10K电阻的两端分别与4、5脚连接。
5 G/ \( y( ]" f8 x! v" Y1、进入调整状态
- a1 ]* ]9 q) R0 ^EATWALL 1 o1 }) H4 T7 H: P% g) Z7 j
DEL 733 VERI:00
" Y7 | R7 v0 [( Z( uAMPL 26 0-63
/ k3 Y6 \' C8 ?1 ]. w1 G" L电视机正常工作后,按遥控器上的“0”键,这时电视剧进入调整状态,屏幕显示如上
' h: q6 c) o K& ^0 G* r* @( a2、调整
; ^/ G, n/ i9 J" `按遥控器上的“0”键、“1”键、“2”键、“3”键、“4”键、“5”键、“6”键、“7”键、“8”键、“9”键、“PICTURE”键、“SOUND”键“EFFECT”键,选择调整内容;按遥控器上音量的加、减键,调整数据。
/ j5 ~+ V, e5 q! R3、退出调整状态 $ E& M. {" m# Z( v# K
按遥控器上的“TV”键,就可退出调整状态。再拆掉因调整而焊上的10kΩ电阻,重新将5脚焊接在线路板上,恢复遥控器的正常操作功能
3 h& a3 S5 G/ d飞利浦philips 21(25)B9飞利浦philips ANUBIS-S机芯7 u S* E2 l, D- `- a( e
彩电I2C进入维修状态的*作方法!
' g8 e8 j" L5 _( U" v- ]% n机瞬间短路主板上M31和32两脚进入。
, s6 a z& a/ _" ^遥控关机退出。 ) ]5 W- l ? y) H+ E; x
飞利浦philips 21PTT262A/69R飞利浦philips 21PT240A/93R飞利浦philips 25PT448A/93R飞利浦philips 25PT438A/93S( F' G" e9 ~6 `2 n- W s
维修状态的进入
1 f, B7 t$ ?; }2 {- t% A6 V1 L电路板的维修引脚M25与地短路,开机;然后再断开。
: Q5 _7 P2 V. H自检出错码含义' T, q( B; z, d1 H4 A/ a7 u
01 普通IIC错误 06 EEPROM出错8 w ]# w' z5 \- [ u# z
02 EEPROM配置错误 07 丽声解码器出错' g! h+ r) ?. l ?7 {& n% m# c
* o/ U/ T4 v: c) `; P04 立体声解码器出错 09 不用; `% m3 b( f5 c. |5 F z
4 P8 r4 U, G4 O* I: u退出维修状态4 @, Q* R5 |8 T# i8 x$ s! g2 d
按遥控器的“待机”键
. [3 u. l: `/ i4 N; e飞利浦philips FL1.0机芯大屏幕彩电
) R$ R! W0 u! |将位于小信号电路板上的S23与S24 端子短接一下,即可进入 按电视机面板上的 “PP store”将数据保存并退出维修状态
( [# W- u) _5 |, F+ }飞利浦philips G88A机芯飞利浦philips 29PT780A/93R飞利浦philips 29PT745A/93R
7 q/ p7 M: \2 h9 I; |0 J, K- V维修状态的进入6 t/ O5 U& p4 G9 ^
按电视机面板上的“测试”键。3 Z0 Z: s. a8 U* R2 @! q9 X
退出维修状态
4 v" r! r3 E" g/ u: n按遥控器的“待机”键
a; M. d4 O: f& N& R飞利浦philips MD1机芯彩电飞利浦philips MD1机芯彩电
# x# H5 h8 T( G# n2 A T8 c短路小信号电路板上的IS42和IS43测试(在小信号弹板上印有SERVICE年)即可进入 按待机键即可退出8 b+ r9 W! G$ S l# h" x
飞利浦philips 25PT449A/93飞利浦philips 25PT4428A/93R
( E) w7 B- n. U) c, I维修状态的进入! e8 {4 ?( r! O8 V" S, A0 p) r
默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。; _+ {8 W$ W n; b
维修调整:短路电路板的维修引脚M28、M29,开机 T! O6 t8 N( o7 u& V' Y! x" ^
退出维修状态
# o' Q7 S+ u- N: p5 s6 H按遥控器的“待机”键 |
