发表于 2010-2-22 00:48:50
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 伴音正常,图像下部卷边 偏转电路 偏转线圈局部短路 6 B7 Y& y: A5 b8 R1 f" z1 o4 _/ b" r
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 手动正常,但遥控失灵 遥控接收电路 IC901供电电压为5V,IC901(BX1398)损坏
4 F% j1 [; q& n9 U; Q* F5 [索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 开机听到吱的一声后无光栅,无伴音,红灯亮 行扫描电路 IC501(10)脚无行 脉冲输出,IC501(υPC1377)损坏
6 b, v: y( K+ Y; s7 u索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 通电后,整机无任何反应 开关电源电路 F601(T5A)烧断,D601击穿
4 W! r1 |& r0 N/ [0 u% v8 L索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 通电后,整机无任何反应 开关电源电路 +B电压为0V,正常为115V,D601击穿 % I. A3 n4 P+ p( u- L1 |% _
索尼SONY KV-S29MH1型彩色电视机 在L频段和H频段收视基本正常,转到U频段中端20频道以上时,图像漂浮不定,时隐时现,待转换到高端图像消失,伴音仅有细微失真 电子调谐器 VD1012损坏 : ^$ G6 [9 N$ A' V7 b) r% [
索尼SONY KV-S29MH1型彩色电视机 彩色画面轮廓不清,色调失真,黑白对比度弱,反复调节亮度和对比度仍无法得到层次适中的图像 电子调谐器 Q1001,1002的第二栅极电压仅2.9V,正常为7V,R1008片阴一端引脚所焊层与片阴脱开 / V3 A% f8 U' {% r
索尼SONY KV-S29MH1型彩色电视机 用遥控关机后,没有切断总电源而拔插头,再次使用时,将插头插入插座的瞬间,机内叭的一声,出现故障 电源电路 Q601,602炸裂;R606烧断 索尼SONY KV-2964MT型彩色电视机 无图,有伴音 亮度处理电路 IC301的(37)~(39)脚电压为0.7V,正常为2.2V左右,IC301损坏 |
