查看: 224|回复: 1
[问题 ] LG背投 44na13rb开机高压保护
发表于 2009-11-19 20:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机器本来是主高压包高压线打火导致不开机 因本地无配件更换经过简单处理后试机观看正常 但是还是有打火的声音 然后进总线抄了一些数据准备重新处理 结果关机再也不能开机了 现在是开机前10秒左右有声音三枪的灯丝亮 开机瞬间又高压声音然后行电路停止工作 10秒后待机指示灯由暗变亮 声音消失进入待机状态 用遥控器开机故障重现
, z8 W4 l" x0 E此机器小信号处理是用的CXA2180Q 资料奇缺 视频切换是用的CXA2069 场扫描是LA7846N检修过场扫描不工作 场各脚的供电电压正常 只有正反相激励输入端引脚的电压为1.2V和0.3V 不知道正常不 两个输入端引脚经过两个10K的电阻到CXA2180Q的 更换过场块故障依旧 拔掉汇聚板也不能开机 维修陷入困境 不知道是不是CXA2180Q坏了 不知道此机器有哪些保护电路 2180的X射线保护不知道是哪个引脚 本地没得卖无法替换试机 只能请高手帮忙判断分析有可能哪些部位有故障
# R, q4 h, y2 d- }& C/ q" S: j+ p有这个机器的电路图的兄弟brothe 麻烦帮忙发一份到俺的邮箱371829518@qq.com
发表于 2011-7-29 10:35:16 | 显示全部楼层
长时间没来看了 ~~
GMT+8, 2025-5-5 13:34 , Processed in 0.739206 second(s), 29 queries .
