双排15针等特殊显示器的改造与维修升级技术广泛使用在进口加工中心、CNC机床、数控机床、进口分析仪器等领域用,特殊双排15针显示器改造与维修升级方案用于替代早期进口设备中使用的特殊15针等特殊显示器部件。
双排15针示例1:显示器信号针脚定义接口外围为接地,双排15针针1为红色视频信号R,双排15针针2为绿色视频信号G,双排15针针3为蓝色数字视频信号B,第1,2,3脚输人图像的三基色信号,它们是幅值为0.7V(峰-峰值)的正信号,输入阻抗为75Ω,双排15针针4、5、9、12和15未用,双排15针针6为红色视频信号的地线R-GND,双排15针针7为绿信号地线G-GND,双排15针针8为蓝信号地线B-GND,双排15针针10为同步信号的地线Sync-GND,双排15针针11为系统地线GND,双排15针针13为行同步信号Hsync,双排15针针14为场同步信号Vsync,部分特殊显示器可以使用示波器或数字万用表测试,如有不清楚的,可以联系我们:MB:0136-8688-9647 QQ1251701967
双排15针示例2:另一特殊的接法为显卡端为2排15针:1脚(棕) R2/4脚(黑白)地3脚(红) G5脚(黄) B14脚(绿) H15脚(蓝) V按照定义顺序连接到KTV148 RGB EGA CGA显示器就可以正常显示。
KTV148 RGB EGA CGA显示器特性介绍:1.支持15KHz至48KHz行频信号,场频48Hz至75Hz,正负极自动适应,行场频率输入自动扫描。2.支持行场输入为数字TTL信号或模拟信号。3.输入接口:D-sub VGA 15PIN ,BNC接口4.支持黑白显示、单色显示、彩色显示、真彩色显示。5.支持画面自动识别调整宽高。6.支持分离同步信号HV、复合同步信号Cs或同步信号复合在视频G信号上(Sog),极性正负均自动识别。7.75-500欧姆高输入阻抗,适应各种强弱信号源。KTV148显示器产品规格:视频标准支持: MDA、CGA、EGA、VGA,RGB、RGBS、RGB sog、RGBHV信号视频输入接口: 3针、4针、6针、9针、12针、三排15针、双排15针、20针、25针等不规则信号接口,包适用于各种BNC口信号输入参数: Analog模拟RGB:0.7-2.5VP-PTTL数字:High 2.4 ~ 5.0V或Low 0.0 ~ 0.8V阻抗: 75欧姆 – 500欧姆扫描方式: 隔行扫描/逐行扫描输出信号: 随输入信号变化,液晶显示电源功率: 外置 AC110V/220V转DC12V电源,功率:25WLCD类型: 工业级TFT安装尺寸: 317*250*45mm(长*宽*厚) |
