查看: 206|回复: 3
三星samsung 显示器出现怪现象
发表于 2010-1-21 14:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上有台550S型的三星samsung 显示器..故障如下:
( Y$ _3 n5 N$ i% v3 [
4 }; s* u, `  I3 o2 N& _+ F1 A所有按健无效..其它的什么都正常..就是按健无效而无法调整..工作不便...所以要修好它..
; \5 f2 }, [0 D6 v% R$ E0 E. k! ?6 S- m/ J( u& Q: A
按健到CPU支路电压有5V.按下每个健时能高低电平变化.CPU能接受指令/.并发出指令,能让LED灯有灭一下..数据线电压有高电平5V..每按下一个健时能有小小方波出现..可以确定这样是数据线电平变化幅度不够..3 X5 C* K$ L9 [
: V# B2 H& ~! Z* {. ~+ F- v4 g
它采用的是24LC04存贮IC..此IC工作电压,接地都正常..断开其它数据线支路都无法让数据线变化的幅度有所增加..
6 J  q1 c0 ?# g& t+ ]1 l' b! J( G+ p* P# \$ z3 q# q0 C( r
我觉得这现像挺有难度的.我更有兴趣去弄明白它.到时候我把过程与结果与大家分享..不知各位大虾有什么看法...也许这对大师傅们是小问题..可我还是觉得这样的问题对提升我们维修水平也有帮助...老是维修那些三无什么的也没什么成就感了..
# P; ^3 ]  m4 c/ ?7 y. @
6 q& |- K1 I% Y7 e ! N# v& N+ Z8 S" z: L" J
5 f* A& i& s- L; a
+ p; G5 E+ c  }" b9 e" M
- h' V) A6 C5 a! ^, j  X0 n4 \0 r7 F/ P9 w$ z
/ {7 k5 T* j* i% U; c9 k
发表于 2010-1-21 14:04:00 | 显示全部楼层
菜单是不是不能出来,能开关机,就是别的所有的按键都无效3 o7 _/ @4 F! w
9 u3 H2 n- _6 `5 ^+ a, j我曾遇到一台是这种故障,故障原因为视放G色支路,一个电阻阻值稍微变大造成的.
 楼主| 发表于 2010-1-21 14:04:04 | 显示全部楼层
按你所说的..一个G色支路一个电阻阻值稍微变大所造成..
9 O) |5 ?- Y. w/ D; J2 \0 ?$ j) m2 P7 S* z2 [4 x+ }
好像没什么道理呀..
  T* Z& _7 Q* v! U: y9 ~- ]7 d' z2 G5 Q1 y
我以前遇过一台也是这种现象..; m, r$ o9 z: ^! ?: ?
6 l0 }) u; _, H; X; s
我只是在CPU那里给个复位信号就OK了..
  X0 _0 f& T! w- {! q+ Z/ {  R3 _1 @
这样我还可以理解..数据错乱..复位让数据调整回.., b0 ~, D2 G' H+ C
  e! m- j4 o# y( Y, `9 s# }
但现在这台这种办法行不通..) H8 u3 `: f0 V4 f
' E3 y$ M9 u7 t; t- b. X我想可能是CPU有问题..但又不能确认...没有这CPU的资料..
) Q2 s  |0 p  ?* g) t0 M2 u, j
! e6 L! F8 R. W; `3 ]( Q1 x6 z有谁可以帮下忙..有点头疼了..呜呜...~~~~~~~~~~~~~~~~
$ A+ y1 ^3 N  F& m* Q' Z* Z: M6 ?6 l5 x2 ~, q6 ^
  g; T1 c# p8 Q7 Y- v, H
0 V& M/ d" s2 v
: l( g# K4 J# }  H& P9 F& f" |' u" P7 E% e1 z  D2 I2 @- Z0 e* u
发表于 2010-1-21 14:04:07 | 显示全部楼层
这又不难啊,不是按键就是CPU坏啊。
GMT+8, 2025-5-3 12:07 , Processed in 3.138659 second(s), 29 queries .
