0 U0 }6 o) ^( J- r+ H) n0 n! R
8 ~; U, P6 F! K! K
在网上各个大大小小电脑类论坛上,经常看到诸如“显示器故障!急救……”之类主题的贴子。虽说现在很多人都有小故障自己处理的好习惯,但无论是业余爱好者,还是专业维修人员,在对一些显示器常见故障“发病”原因的认识上多多少少地存在着误区。这些误区通常会成为维修中的“拦路虎”或造成“后遗症”。
: x) s1 M2 k0 D( ~4 g故笔者特挑选出十三种最具代表性的故障点认识误区,来进行一下说明。希望本文能让大家重新认识一下显示器常见故障的真正“发病”原因和正确的处理办法,从而能少走些弯路^_^。(注:仅指常见故障原因而不包括疑难杂症) 2 A( R+ {$ p# M4 E# z' y
7 |& m [( k& h; h- u1 l/ i) Y( ^
一、屏幕偏色故障 ( p3 ^$ f, Z& ~3 q1 H R" y5 Z
故障现象:' o$ p c; \# ~$ j9 \
8 }& f+ d/ m8 e- g- T" I0 ^
1、在刚开机时整个屏幕偏红(部分彩显会带有回扫线),但一眨眼的功夫就正常了;2 [7 l# S7 Q& W% L) [+ y% F
2、在使用中偶尔出现屏幕发红现象,但也是一眨眼就正常了;/ `: q* r. b, v& y3 |4 a
3、整个屏幕呈白红且带有很重的回扫线并马上保护性关机(或黑屏且无法再开机了)。) ^* E0 s$ E% f6 `, P" s
) I' i3 z2 O+ J) F! R9 V8 f8 |
故障点的认识误区:4 I( |% K' y9 e
0 x' i9 _, h6 N- D- O: ]5 F对于这一类故障很多人都说是显卡有硬件故障,也有人说是显像管报废了,还有人说是显卡的驱动程序损坏所致,这几种看法均是错误的。
- J2 Y7 m9 B' s7 V$ z) L5 w5 F8 ~, |
故障原因及对策:
6 F- ?' b7 D1 F8 H# m6 G' j$ }1 Q. y# J+ H, f
的确,碰极这种显像管故障会造成这一故障现象,但这并不是无法修复的——轻微的可用电击,严重的可重绕灯丝供电绕组,而且有时某一色电子枪的视放供电电阻虚焊或呈断路性损坏或阻值变大也会造成此类故障现象。另外,有一些机型只是有一定的轻微极间漏电,通常不用维修,只是在开机时有瞬间偏色,几秒钟即可正常(第1种故障现象)。
; T- G6 D' L7 t& T# X' I
, `2 ~/ s6 p; k9 g对于碰极(有时仅为漏电)故障您只能交给专业维修人员进行维修,其特征是通常会造成保护性关机。
. `; K0 c' i9 {7 X
8 q- S* E' t( l对于无规律性偏色故障通常只要把相关电子枪的视放供电电阻及周边元件补焊一下就能搞定。 7 c. f1 _1 f3 q+ y
r' s. U" W" ?* g7 n5 c4 [/ V, d" n
6 {7 D; p0 o7 p0 d2 f对于供电电阻呈断路损坏造成的故障现象和碰极一样为满屏带回扫线且某一色极亮,但其并不会导致保护性关机,解决方法很简单——换同阻值的新电阻即可!当然,如果是阻值变大了,也要进行换新处理。/ H4 i. o3 j: b4 r4 }# W
# P( p4 e& E; ?1 T. F在潮湿的季节我们还要把显像管座管氧化这个原因考虑进去,虽然因此而造成的偏色故障不多,但笔者的确遇到过,后经分析可能是设计或元件的质量不太好所致 。
' N* Z s# h( V% ]
+ }9 L% ?# q, c& {注:不知是设计习惯还是什么其它原因,偏色故障偏红的几率最大,其次是偏蓝,最后是偏绿 。* b. ?4 U5 T* I4 N$ X7 y# E5 h% V
' p/ J7 g0 z8 d+ I/ `
另外,还有一个比较容易让人走弯路的故障原因——屏幕灰尘过多导致屏幕显示白色时偏红!此类故障多发生在色温偏暖的显示器中(很多显示器能自行设置色温),所以说,遇到白色(和相近颜色)偏红故障时您最好是先清洁一下显示屏后再进行其它的检查,如果故障消失就意味着你不会因此而走"倒霉"的弯路了 。 当然,某些机型的亮度值设置得过低也会造成这一"故障"现象。
T: y% N( w+ H1 l& o6 L7 m" d
! i% ?$ p+ {* A9 ^: I8 J注:如果上面的所有方法均无效且显示器使用的年头已远远超过五年了,那么我们就可视为电子枪老化导致的偏色故障。8 C) k5 j8 ?+ h" e' j- g
o& Y* l0 Q" B! }- k
4 U1 f: N/ d6 o/ H+ f
: R- Q8 z% C: ?3 A, D- H; y2 d' |# \6 [, {; R3 N
二、开机图象模糊故障
. R2 _; R! i4 C
* C" `- U& O# @故障现象:
_( U( ?% _9 B: S- i& H S# t8 J2 h/ g5 C5 p+ _( w8 g
1、开机时图像比较模糊,虽然使用一段时间后就逐渐正常了,但在关机一段时间后再开机时故障又会再次出现,而且是一天不如一天,故障越来越严重;& |. ]; M5 Z* [8 Z5 D, d
2、开机后图像一直模糊,使用很长时间后也不见好转。8 H) m: W% r" f& m
& G" l. r" I/ y/ o5 r9 z# b' ]. J8 G故障点的认识误区:
8 |4 F( S/ M' B* R
. m* C, ~4 I0 u有的半专业人士看到这两种故障就说是显像管寿命到了,有的维修人员看到了会说调一下对比度或高压包上的聚焦极电位器和加速极电位器就会好了,还有人说是显卡的硬件故障或显卡驱动损坏所致。这几种故障点的判断都是错误的——显像管老化和对比度下降并不会造成此类故障现象。至于调整聚集极和加速极电位器就更不正确了,这样做是治标不治本,而且其很难调到令人满意的程度,最让人头痛的是用不了多久故障还会复发,甚至会加速显像管老化。2 v2 }9 W5 g1 `5 V0 H2 C
6 j" t, m7 V1 \# p. E/ {6 ~+ o& S
故障原因及对策:/ Z+ i+ T ~9 I8 q+ j
+ E# e+ F+ ~1 L0 _, D9 c通常都是使用2年以上的彩显才会出现这种故障,真正的故障原因多数情况下是显像管管座受潮氧化所致,只要更换一下正品新管座就能排除故障。但有人说在插上新管座之前要先找一小块砂纸将显象管尾后凸出的管脚打磨干净,目的是除掉氧化层,这种做法无异于画蛇添足。在笔者更换过管座的显像管中,有一些的确在管脚上有一些氧化物,但这些氧化物是原管座内遗漏到管脚上的,只要用小毛刷一扫就能清除。至今笔者并未见到过管脚被氧化的情况,但由于用力过大而使管脚处漏气而损坏显像管的情况倒是遇到过几例,所以大家不要用砂纸进行打磨,以免出现“死亡”性损坏!如果更换管座不见效就要更换高压包,不过此工作笔者建议您最好是找专业人员进行!另外,有些机型的视放部分电路比较特殊,有时发生故障后也会造成图象模糊,但这时通常亮度和行、场幅度也都有异常,对于此类故障点笔者建议您交付专业人员处理! * e2 V) \- q) F" ~+ L* P
# U, S3 ~4 d s- c/ b3 G& E- [/ z+ y4 m1 _2 p
如果彩显并非名牌产品且使用年头已非常长了,那么笔者建议您找专业电器维修部门进行更换管座的工作,以免出现管颈漏气等意外后自负责任 !, r# X& z: b8 o& z+ S$ b* @
- d0 ?# B: f9 @' ~/ a三、使用中图象模糊故障 Z! ]# Z- h3 b8 H, y% y7 {: l/ G
' \( Q. T4 ^0 [9 i H故障现象:1 ~9 V. g& A( O" ] @3 @- \
$ c$ ?6 n% ` [9 u# F b
1、在刚开机时图像清晰,但随着使用时间的延长而越来越模糊;! ^: i# U6 Q, {1 l. F0 ^
2、在使用中图像偶尔变模糊,但很快就可恢复正常,不过使用几天或几个月后就越来越严重、越频繁。
$ h" k: J) @" b: Z- d+ v7 l. Y- _2 s1 X
故障点的认识误区:& p: p6 E8 S/ U; h
1 }$ I( m" f/ b* ]7 O
有人认为此类故障是显示器行电路部分的问题——可能是行管、逆程二极管、逆程电容等元件的热稳定性能不好或有虚焊所致。这些认识可以说是完全错误的,因为这些元件没有一个能对图像的清晰与否造成影响。
, @6 E8 B! C( h3 Z6 ]9 i6 H2 X: g, H
故障原因及对策:
% i# o6 V, k$ C# @& `8 k$ I x+ Y1 A% q/ S2 m% ~( K
第1类故障现象的真正故障点通常是由于高压包的聚焦极旋钮老化,您可先更换一个高压包试试。当然,如果显示器使用的年头已经超过6年的话,那我们也要把显像管老化的可能性考虑进去。另外,有一次笔者为一位教数字的教授修的一台此故障现象的机子竟然是显像管的管座和视放板的大面积负极铜箔存在漏电现象所致(后经分析像是设计上存在问题),所以有时陷入维修困境后可更换一个正品管座试试。对于第2类故障现象来说,通常是显像管管座质量不高所致,您可通过更换新品来解决问题。/ `% e3 R) Y, p2 s( a0 c( x
5 M' X9 I" D9 ]7 L8 |3 D- m8 G
四、屏幕闪烁故障
$ j/ O+ Y5 f# C7 ?% z' y u8 t7 y1 h+ a5 b9 P* @& \& g* o
2 q- _0 T" i7 x1 n) q0 G/ M故障现象:5 d1 ]+ @" Z8 G
- a; i$ T6 Y+ J
1、屏幕边缘有闪烁现象;
5 `+ {4 t9 m7 j6 u5 T2、整个屏幕有闪烁现象;3 R) T2 j A& C
3、屏幕的某一角有闪烁现象。% p3 I& {( v0 Y; M* W- q! ?! G
" p, U @7 o8 d$ q: h3 n5 ~- A# _
故障点的认识误区:1 s" v. h6 H% ?# {) G; S! X
7 t9 V' v' n# f) ^" a9 K
