6 N2 \7 ?- U4 V8 F9 m9 E18种显示器进入工厂模式的方法
1 n# }9 z3 x# q% T! _3 g. b! X9 z" D2 K" f6 l, X. D: ^- S
一、进入“工厂模式”的方法
) O8 i6 J9 E* s# p⒈ 方正显示器
9 p; G0 a! o0 _⑴方正15英寸和17英寸飞梭显示器:开机前按住飞梭键后再开机即可进入工厂模式。 . _# L& J9 g m# w0 b8 X% R
⑵方正OSD显示器:开机前按住最中间那个按键后再开机就可以进入工厂模式。
$ p5 E) m2 N' s% n⑶方正15英寸数控显示器:先按住“RESE”键后再开机,直到调整指示灯闪烁为止,即表示已经进入工厂模式。 ; H1 @; E8 @: Z4 J) t: d: E
⑷方正FG796—NS显示器:显示器关机后,同时按住“UP”键和“DOWN”键,再按下电源开关开机,直到指示灯闪烁,即进入工厂模式。 " O( n. a2 G" e
说明:方正显示器有的机型在“工厂模式”中还可以查看显示器的工作时间。此项功能可以帮助用户很方便的检查显示器的实际使用时间,以防止商家把样品机二次装箱后再当成新机卖出。 ; _% _2 |5 V' p- q K
⒉ EMC显示器
, n+ S4 ?; O4 o) D; W" s⑴ EMC D777显示器:该机进入工厂模式的方法很特殊,关闭显示器电源后,先取下电源插头,按住菜单选择不松手,再插上电源插头,按下电源开关开机,等待屏幕上出现“OSD”菜单时即已经进入工厂调整模式。
) f: a9 }) Z* T9 n. C⑵ EMC797显示器:该机进入工厂模式的方法也很特殊。关闭显示器电源后,取下电源插头,按下控制面板最上方的调节键不松手,再插上电源插头,按下电源开关开机,则显示器进入工厂模式。
9 J: Z* t3 u8 F, f$ u% m1 \' I⑶ EMC D17英寸纯平显示器:关机后,先同时按住“U”键和“退出”键,再按下电源开关开机,则屏幕的左上角出现工厂模式调节选项。
$ V7 ^' q2 `; l⑷EMC570显示器:关机后,按住飞梭键不松手,再按住电源开关开机,这时,如果直接按下飞梭键,屏幕显示的是用户菜单;而旋转飞梭键则进入工厂模式状态下的英文菜单。调试结束后,再按开关机键一次,则退出工厂模式。
7 J- B( J6 l' `( N" s⒊ 厦华xoceco 显示器
0 O0 Z- \- J2 l4 V9 {1 k/ b$ y6 P⑴厦华xoceco 1769显示器:关机后,按下电源开关开机,注意不要松手,再按下飞梭键,也保持按住状态,最后松开电源开关,则屏幕出现“FACTORY OSD”工厂模式。 P0 N# T6 ]- |( q1 M& |
⑵厦华xoceco 15 Ⅲ显示器:先按住消磁键,再按下飞梭键,然后放开消磁键,直到屏幕出现“FACTORY OSD”字样,就进入了工厂模式。 g: n" M% h! @6 u
⒋ TCL显示器 / `( x+ }5 q# J3 `
⑴ TCL M506显示器:同时按住“SELECT”键和“+”键开机,则进入工厂设置状态。按下“SELECT”键改变调整选项,按“+”或“-”键进行数据调整,当调整至上、下限时,相应的指示条闪烁。
; z; ?3 h1 u$ Q4 G/ @" `) n⑵TCL M505显示器:先按住任意键后使“OSD”菜单出现,调整“+”键或“-”键,使其选中右上角的“ZOOM”图标,接连按两次“8”号键,注意第二次要按住约4~5秒钟时间,则屏幕出现工厂模式调节选项。 7 _7 n0 K' o: T v/ n
⑶TCL7XX系列显示器:按“MENU”键呼出“OSD”菜单,按右键移动光标至“ZOOM”位置,连按两次“MENU”键不松手,直至工厂模式的调整菜单出现为止。 # r l0 I D0 ~: ^. L
⒌长城显示器 # p V2 F7 M+ @6 g9 y
⑴长城1770DI和长城G702FSJ显示器:在待机状态下同时按住“8”号键和“F”键,然后开机,直到屏幕点亮后松开,再按下“F”键即可进入工厂模式。调节完毕,按“EXIT”键,即可退出工厂模式。 9 M5 O4 r6 r" V; i1 E7 h% a0 ?0 p
⑵ 长城C-1524显示器:在待机状态下按住“SELECT”键,然后开机,直到调整指示灯全亮,则进入工厂模式。 8 Y+ h* R( \6 |6 h; W0 r
⒍ 联想lenovo 显示器 - d) r1 f) w F3 }3 L
⑴ 联想lenovo (冠捷)三键机:同时按住左右两键,再按电源开关开机即可进入工厂模式。
! y8 U& [! c% d4 u$ u; A. Q⑵ 联想lenovo 新三键机:在开机状态下,若同时按住左右两键,则进入工厂模式的常规项目调试状态。若同时按住上下两键,则进入亮、暗平衡调整。 " G m" l; e* ^* h, X
⒎飞利浦philips 显示器 & T) f) \, H0 ~ _* J, l: a
⑴ 飞利浦philips 109B2显示器:开机后,同时按住左边“T”键和右边“U”键,15秒后即可进入工厂模式。 4 |/ a2 C6 o6 E4 ^& l( @) x" r( R
⑵ 飞利浦philips 105S5显示器:先同时按住左边“-”键和右边“OK”键,再按下电源开关开机,则显示器屏幕上出现工厂模式调节选项。
4 ?9 H1 |( E) C5 _! U' M⒏ LG显示器 " {/ a' Q- f; C& s, x9 s4 m; i
⑴ LG CB775N显示器:同时按下左键和电源键,几秒钟后屏幕闪烁,再进入“OSD”菜单中选择消磁选项,即可进入工厂模式调节选项。 0 L7 F' s# A# B' R" e
(2)LG775N显示器:在开机状态下按住左键及“set”键,用“下”键把图标调到最下边一项,即进入工厂模式。再按“右”键,在屏幕右边出现“RDDV、SCON、BCUT、ABL”等选项,用“上”“下”和“左”“右”键就可以进行数值调整。按“set”键即可存储所调节的数据。
8 g- ?, W$ \( t. v) R9 U9、HPC显示器 , W. ^) v! j& [* S* E
⑴ HPC显示器:同时按住“+”和“—”键开机,进入“工厂设置”状态,再按下“U”键就可以进入工厂模式调整。 # ^( _0 v b; H0 Z \" Z5 ~1 I
⑵ HPC飞梭显示器:按下显示器飞梭键不放,打开电源开关,屏幕发亮后就进入工厂模式。
- L& j! m2 `4 C10、CST显示器
* ]* v8 y3 Q1 B! h, l- T先进入菜单,选中“EXIT”选项,再按住飞梭键10秒钟即可进入工厂模式。 1 Y1 M8 ]1 z# y, r# v' _
11、优派E653、E70显示器 ; b# u8 d2 o$ e8 W% L. B
控制面板上从左到右共四个键,从左边数起,同时按住第一和第四两个键再开机,即可进入工厂模式。
, Y8 d7 D- C h9 f% D12、美格15英寸显示器
0 ?; Y: I1 b4 M3 x! z按下显示器上的飞梭单键不放,再打开显示器电源开关,5秒钟后屏幕发亮,可以看到用户调整菜单位于屏幕中间偏上,并且是蓝底,工厂模式菜单位于左上角,无蓝底,其调节菜单的项目及形式在外表上与用户模式相同,然后再松开飞梭键即可进入工厂模式。进入数字调节前,先顺时针旋转飞梭键到“ESC”后,再顺时针旋转一格,在椭圆形菜单组的中下部会出现一个粉红高亮区,该亮区中无文字标识,在菜单组下角显示“FACTORY”,此时按下飞梭单键,方能显示出厂前工厂调整的项目。经调整后,旋转飞梭键单键使“Exit”高亮时,再按下飞梭键即可退出工厂模式。
! j( F' O5 I+ e) \, x13、ACER 7154E显示器
6 j9 m' H! u7 W7 a% s a# _关机后,同时按住“SELECT+”和“ADJUST+”键,在按下电源开关开机,则可进入工厂模式。 . [$ q( Z) Y# b" G
14、WESCOM W770FS显示器
/ ]0 a5 Y/ |" v8 o同时按住“菜单”键和“亮度”键,然后开机,则显示器进入工厂模式。 9 x# ?5 ~! d, Y% R
15、AGD显示器 * d% B: Q4 W& [5 y9 B
在待机状态下按住“MENU”键和“EXIT”键,然后开机,直到屏幕发亮后才松开,则进入工厂模式。
$ F: \3 u1 k0 X+ d) ^' i16、明基BenQ 77G显示器 2 N% p/ C j3 Z5 y' |8 I
关机后,同时按住“EXIT”和“ENTER”键,再按下电源开关开机,则屏幕出现工厂模式调节选项。
( G( k/ M/ N5 s [: `# r' d17、爱国者77A、777Q显示器 . y1 K; ~3 `. @) g! \* g
关闭显示器电源后,先同时按住“OSD”键及“调节”键,再按住电源开关键,等到屏幕发亮后松开“OSD”键及“调节”键,则进入工厂模式。 , A+ H+ K8 Z$ k7 P$ L
18、三星samsung 显示器
# ]/ L) T5 O! w5 ?3 U4 a- H按住控制面板上“EXIT”键10秒钟,直到指示灯闪烁一次,即进入工厂模式。
; B- d0 o* E5 I9 Y: H+ l二、 调试说明 " S) U2 B' I4 [' I+ @" j4 Y
1、 在进入工厂模式调整显示器设置参数时,一定要把调整项的初始值记录下来,并且在调整时要一点一点地调整,千万不要按住按键不松手,使数字快速调整。
3 C( q9 W2 w5 Q2、 |
