查看: 128|回复: 1
庄正显示器奇怪的行不工作
发表于 2009-12-25 14:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
庄正AGD显示器,型号是GD-500,GD-700,线路基本上一样,故障现象都是行不工作,二次电源升到200多伏,
& _% a+ U2 f: z, m, y. U0 `# `* ]  _# y! G  c
检查行推动极,发现这个推动极跟一般的行推动极有区别,行推动管集电极接12V电压通过电阻到行推动变压器到集电极,
+ M; Q0 ?3 Z" E/ p: Q( u5 \6 x4 e, s/ `+ _
发射极接-12V电压,并通过反向二极管和5.6K的电阻接到基极,行推动信号通过104的电容偶合行推动管基极,
! t  Y6 O' |* v9 _0 Y
) ~& t; [& Z3 g: A开机测量行处理集成有3.5V的行推动电压输出,行推动管集电极电压为6.3V,基极为-11.3V,发射极为-11.5V,可行输出电路没工作,断开104电容,行推动管集电压就升到12V,更换了行推动极的所有元件,故障依旧,困惑,求救.
发表于 2009-12-25 14:00:15 | 显示全部楼层
fengcai@163.com
GMT+8, 2025-5-3 15:22 , Processed in 0.481436 second(s), 29 queries .
