查看: 219|回复: 2
七喜1772ED显示器 恳求高手们帮忙!急!
发表于 2009-12-9 13:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
& f$ G# C+ u! B& A. [. V
6 \5 T- {/ ~* n# |8 p3 r6 Q2 B我公司有一台型号为1772ED的七喜显示器,单片机是S3C8647,另一片是STV6888。故障现象是只能工作在60赫兹的刷新率,刷新率调高以后电源就停振,要等很久才能重新开机,它是用三个IRF630来控制S校正电容的,开机后其中有一个IRF630发热非常严重,时间长一点就会烧掉 我更换为IRF840也一样。我不知道问题出在那个部分,所以查了几天还是没有弄好。我原来在公司里帮同事修了一些显示器。这次在领导和同事面前可能要丢脸了。
发表于 2009-12-9 13:51:00 | 显示全部楼层
查一查二次电源
发表于 2009-12-9 13:51:04 | 显示全部楼层
你好,如果我没有猜错的话他是长城生产的,因为我是长城显示器维修站的工作人员,见到这个问题是很多,一般是上高频就断电,但是当主机进入系统是时候是可以正常显示的,但是进了桌面就黑屏了,这个问题是上不了高屏的问题,和二次电源没有关系,你看一行部分电容C326和C325,如果还不好,可以加我QQ406555234,再告诉你怎么处理!
% \9 ?, k$ j4 N
GMT+8, 2025-5-3 03:42 , Processed in 3.722850 second(s), 30 queries .
