查看: 321|回复: 3
液晶显示器进入工厂模式方法
发表于 2009-11-28 13:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上搜集整理的,供参考。! R2 R; x+ _* l& @/ y
        0 S, s! ^' \# S5 m/ M  R7 ~
  i7 F4 n) `6 y( d3 D5 z
& K$ e- c' y. F液晶显示器工厂模式进入方法' p' l. M1 g4 D2 W. ]# S5 _
: }) K6 b& X; c: j0 a+ B, c+ a; C # F& V* \. @) r- ^* c  C! s
" O, Q; m7 \3 M& l  _$ q% Z宏基% m* M# [, ^, q5 R2 ]" S+ z
2 H0 G6 o% g+ g; D; s9 N- p在关机的状态下,先同时按住“AUTO”和“MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。此时按“MENU”键打开OSD菜单,将发现OSD菜单并不是向平时一样出现在屏幕中央,而是在屏幕左侧,其左上角出现红色“F”符号,用左右键调节光标至“F‘符号上,按“MENU”键即可。
; m( u. j3 s7 Q6 j( r2 I) ^. s
3 j, E) n+ r" R0 Q) S2 H- A+ {/ _4 E8 F- m
+ a% Q: I, M; s% ]4 H- P
        & X# l6 B( O5 x) X5 ]5 `$ q
宏基 AL1916W2 n# b7 {  T3 c; `# p" g
        宏基液晶显示器进入工厂模式的方法基本相同。
% n! h8 H( R/ e& o7 E" a8 m        在关机的状态下,先同时按下“AUTO”和“MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。开机之后,把所有的按键都放开,此时按“MENU”键,会弹出OSD菜单,但菜单并不是象平时一样出现在屏幕中央,而是在屏幕的左面,其左上角出现红色“F”符号,用左右键调节光标至“F”符号上,在按“MENU”键即可。+ b/ y9 z) q) e) k, y5 w- s
3 T, z8 H9 K5 ]" p8 _9 ?1 Q6 y: F
8 M; A, V5 |( h
3 s* v5 \! S9 D. u9 d5 ^' n) G明基BenQ
) W1 [+ _9 k( k3 V" {        8 B1 q' }4 v7 A' R) \; F1 y6 {- y
1、首先,在关机状态下,同时按住显示器的“ENTER”和“MENU”键”不放。然后按下电源开关,打开显示器。开机后按下“MENU”键,再按显示器的“AOTU”按键,就会出现工厂模式菜单。# X, B% B8 J6 ?4 o# j: e/ @8 j
        / [/ N2 a9 V4 }5 `5 \( x7 E
2、早期的产品进入工厂模式的方法是:在关机状态下,在按住“MENU:和“EXIT”键的同时,按下“POWER”键打开显示器。开机后再按“i”键即可。
5 M' `! L' k) P0 R7 d+ z/ E) |, \        4 j( X' f4 `3 }+ I/ I( u, z
3、明基BenQ 新的液晶(如FP241WZ)进入工厂模式的方式如下:首先关机,同时按电源键、确定键和菜单按键,开机之后按“下”即可进入。
. o3 B4 ?9 _2 j* s# I3 @        7 R% M: }7 e/ s' S7 I8 Q
新液晶有所不同,如明基BenQ 一贯的工厂模式信息,但是在下方有部分面板信息以及产品出厂时间等,还是非常有价值的。
8 x7 u" ~: Z1 `+ l% y& B1 p9 N- u        , H* G# q! a5 ]- Z  d
" |+ E& f1 K1 Z# q7 x7 u
! P2 T  |# n. `8 l2 P4 H# U9 \+ mLG
  c0 A8 ?; ^  p+ @8 @9 a# Y1 a        4 C8 U3 [* q( ~
1、首先,在关机状态下,先按住“MENU”键”不放。然后打开电源开关。开机后,再按下“MENU”菜单键后,就会出现新的选项,将光标移动到新的选项后,按下“ENTER”键,即可进入工厂模式。
3 T" `1 _" h) U9 A+ V# O/ U
4 _" n6 u3 q, v% Q# w2、在关机的状态下,先按住”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器,调出OSD菜单在末端会出现新的选项,进入即可。8 G8 U, g; A- C$ J6 u
- c" y& j$ l  U% `( M1 ?0 e 6 ^# Y0 c& |8 N! \" T
! g* A2 [. U' D% W, C0 KLG未来窗 LCD L1510S" J$ `. e) ?- N. o) @5 y9 J
        & g) v" _4 s. k# D5 E; o+ A
面板按键:“MENU”,“DOWN”,“UP”(LIGHTVIEW),“LEFT”,“RIGHT”(BRIGHTNESS),“AUTO/SELECT”,“POWER”。
) m, j/ J/ f# y) d6 ^& ?) Q        5 A- a  }) g6 @7 N8 M' q
工厂模式:首先关闭显示器电源,再按住“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时松开手,这时再按下“MENU”键,屏幕上出现的菜单即为工厂模式菜单。
2 a/ j8 O7 H+ [% p/ Q/ d6 T
# K1 e4 ^2 C6 f" L: `$ [+ r( J在工厂模式的最下面一行,列出了该显示器的型号,显示器的加电使用时间,软件版本和软件发布时间。不过,显示器的加电使用时间可以通过“ELAPSED CLEAR”选项进行清除。
4 B! I: K+ g! P' D5 t, Y1 y$ I- J& x4 [) Z
% d' `2 l( Q$ s) X, x$ H
- W9 |, B2 a2 Q" Y& b+ S2 U
9 u4 y( E; _4 ]        4 S, r% [! p( ^! m' t# a2 v
LG未来窗LCD L1520B  \4 O  b# ]7 P) x
        ) g+ }! c) I% Z' V
面板按键:面板按键:“MENU”,“DOWN”,“UP”(LIGHTVIEW),“LEFT”,“RIGHT”(BRIGHTNESS),“AUTO/SELECT”,“POWER”。
% l9 }4 T8 T% _3 v
5 Z2 K) v/ d- r工厂模式:首先关闭显示器电源,再按住“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时松开手,这时再按下“MENU”键,屏幕上出现的菜单即为工厂模式菜单。
6 o, {- K! v& ~" a0 W- o
7 U( s* M4 P- s/ n. _$ a- T; |6 f3 p( g* v
9 B- ~. E4 V8 q% e        % q% ]6 x4 B+ o! }7 j* B
LG未来窗LCD L1715S- b% Q5 ?. O1 j) ~
$ C* S7 F! r! Z! E- j; S, H面板按键:面板按键:“MENU”,“DOWN”,“UP”(LIGHTVIEW),“LEFT”,“RIGHT”(BRIGHTNESS),“AUTO/SELECT”,“POWER”。' u- i. o$ w4 c, g$ l
% x) z. C* V8 q( }% F% d! N6 ~; \4 n& D工厂模式:同L1520B。- y2 _! [( I! X9 Y, g6 i7 S
        1 S, e, ~" r1 Y6 N  W' Y" ~2 ]% W
, x! R# \* K6 ~+ z/ j
+ S  t$ x" P' G% D
- p0 e6 D" z% W" ?% L8 _, }LG未来窗LCD L1720B
* u9 T* l! _# a2 s' S5 G
6 v; L: w' k( M  f. O5 `! b面板按键:面板按键:“MENU”,“DOWN”,“UP”(LIGHTVIEW),“LEFT”,“RIGHT”(BRIGHTNESS),“AUTO/SELECT”,“POWER”。
. K0 ^/ |- g' U6 o2 ~' w* Q, r
- V: c% e9 P# l  o+ B- o) O0 d工厂模式:同LCD L1715S
( W( z% s/ [+ A9 s: k% p9 {        6 y3 J7 p0 B4 j4 B
5 n! @# H! y! N; ?: J0 `
6 {1 m$ q( ~# `7 x. X( Y, j
. L5 G# t* e  D4 [; [" Y+ J6 }2 p; Z+ lLG未来窗LCD L1730S
) ~6 r! x$ X) K7 L+ s; \4 [8 V
/ `: T# N( y4 i" _- U, z5 ]面板按键:“MENU”,“-/Engine”,“+”,“SET/AUTO”,“POWER”。
* y- q9 h3 N1 A1 _7 C, v        3 ]- q5 x7 M* D4 U! j
工厂模式:首先关闭显示器电源,再按住“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时松开手,这时再按下“MENU”键,屏幕上会弹出一个“SERVICE MENU”菜单。在“SERVICE MENU”菜单上面显示了显示器的型号,软件版本号,软件发布时间。在SERVICE MENU菜单中可以调节9300,6500色温中的RBG三色亮暗平衡及三色的增益和偏置值。; R/ [* D/ s* G' ?- S, a
        8 q/ m8 M4 s( L7 M! y$ j- p
8 ^3 ?/ I/ N( {5 \- I6 i+ \1 n. R        * n! \# W% K+ k. e! R# w( P
优派8 S$ y, i7 z3 T* K8 U& S
        5 J1 t7 u/ B. V  V
1、首先,在关机状态下,先按住“1”键不放。然后打开电源开关,按下“1”键进入菜单,这时在菜单最下方会出现“Factory menu”选项,选择后即可进入工厂模式。
; Q1 `0 u, m% l1 t0 n8 Z
+ q+ S( [; b* T! Y2 s; I2、关机状态下,先按住“2”的同时按下电源键打开显示器,此时指示灯为黄色。接着按下“1”打开菜单。其中右下角出现“F” 字符,将光标移到上面去并按“2”即可打开。4 q* }, F1 ?0 [" A' ?$ p
2 J  E. u1 ^  g) Q' _3、关机状态下,先按住“2”键再按POWER键。打开显示器之后,按下“1”键进入菜单。此时菜单选项最后多了一项“Factory menu”选项。此时按下“2”键就可以进入工厂模式。7 P% w- T& x: v. L7 k1 U
        ) m7 [: E8 B: [* J2 v- c, C
9 {- }: p, U& F3 z
' ]8 d5 Y& V0 C: P优派新款液晶显示器出现“OSD LOCKING”的排除
% ?6 [- p: z( m6 Y
- B2 @0 }$ b4 i% bOSD LOCKING OSD锁定后,只需同时按住显示器上的“1”键和“上”键,并保持15s即可对“OSD锁定”功能进行开启和关闭。
/ t( j0 r0 e' Y
$ W% e& G, N' H& l
2 h7 Z* ^+ S) |+ V5 ], D
/ I  z) T/ R' n6 C& J9 @优派新款液晶显示器出现“POWER LOCKING”的排除
9 V* F2 p, z1 e; H4 X0 ]9 m  e
$ A, S; F5 e' h3 ~$ YPOWER LOCKING 电源锁定后,只需同时按住显示器上的“1”键和“下”键,并保持15s即可对“电源锁定”功能进行加锁和解锁。
; }8 k+ O# a, S  n" ?+ J$ E
( t. J2 `! v2 l4 y
# a+ k; U/ `3 b3 b! D! E        6 i, e1 o; s+ B# n7 H) c( e
三星samsung
4 J! E& J) M2 m: O  u4 M: A3 a; h  A
1 p. S" @  G; z' ~! ^/ Q2 m首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归0,然后按住“SOURCE”键(即ENTER键)不放保持5秒,此时屏幕就会出现“SERVICE FUNCTION”的菜单。就可以进入工厂模式。" S, f4 `2 ~* d& f* S- c0 G
6 S: m2 y" O' v# r5 E; {7 O$ |8 G. h对于一些没有“SOURCE”键的机型,按“ENTER”键即可。
! J& }& v0 C/ s; `8 |0 D+ ]* n- {        - x' B+ v# C$ e( d+ F# n
三星samsung 205BW的工厂模式信息和931C的工厂模式信息是一样的。
) L) k5 F2 u$ n2 _( C
$ ~7 A/ E2 K! i& C$ o1 K2 S$ a2 A在三星samsung 的930BA的工厂模式中,我们可以看到液晶电路驱动IC的信息-MCU为Genesis芯片,这和其他的三星samsung 产品有一定的区别。
$ S. K* ]7 a) {7 u/ {        ! W1 w+ R) l; `! N- D6 f# ]# v5 M
! L3 Y$ s. o; A- h  ~7 M5 i
        8 G& ^- f/ M: {* M2 q) q( r* A
飞利浦philips
+ i+ ?  `' x# P7 W! W& b        * }3 W9 Z1 a0 q6 _3 R1 |
首先,在关机状态下,同时按住显示器的“AUTO”和“MENU””这两个键。然后,按下电源开关打开显示器。开机后再按下“MENU”菜单键后,就会出现新的选项,将光标移动到新的选项后,按下“ENTER”键,即可进入工厂模式。/ L  ^7 F, h9 ]6 W: p
        / P+ ~3 m8 Y; H, M8 X: t6 a. K& C
需要说明的是,由于产品型号的差异,部分型号可能按照上面的操作无效,不能进入工厂模式。因此,需要同时按住“AUTO”和“OK”这两个键开机才能进入工厂模式。3 D% l: S/ q$ Y7 s/ |" J
        - L' R4 y5 E* d
# i- y  s& p- T, R; S4 |
6 h/ F4 g3 o( l% T" N9 G. i
$ r) C/ @# W. V. \7 @! `( bDELL. [6 Y6 ^1 a( P, n( C# ^
7 H( D$ j; g3 V, ]+ I! _/ b' B在关机的状态下,先同时按住“ENTER”键和”+”键,再按下电源键打开显示器。再按“MENU”键即可。* a7 ^) {8 ?4 _- u" {' o9 `
        # Q$ ]/ }5 B/ K. G* i
一、在关机的状态下,先同时按住“AUTO”和”+”键,再按下电源键打开显示器。
. \$ a& b4 K: i" |) \6 X! X1 d
' i. H7 j2 p7 O/ A二、再按“MENU”键即可。
. V& C; O- _: t. h; Q        ( E9 H# G3 s+ |" Y8 K6 \7 \
三、此时进入菜单中最后的FACTORY RESET选项中会多了一项"Factory"选项。
2 a7 H4 o8 Y( D- k' f
* S3 z7 d+ y' j. y$ @四、选中按下"Enter"进入即可。" c; A% Y/ \: U7 T
        DELL                 E172FP
/ r# H, B* q. N5 ~& Q4 B* [3 ^        拔掉电源线,按住菜单键然后再接上电源线,然后再开机,按住菜单键不放,直到出现菜单为止。
; E2 u3 h4 ?: b1 v# F$ |        按住菜单键30秒,就进入锁定/开锁状态。
) V0 \) D5 M$ ]' J; C
( g0 P) I) r3 r        ( V0 T8 v2 A  ?% B% h0 ]! \" H
方正FG560-PE(冠捷)
2 \" X: W' J& i! g        $ d  @, t; I# }7 z& r4 ^
 楼主| 发表于 2009-11-28 13:33:59 | 显示全部楼层
在显示器开机状态下按住“MENU”键,将显示器电源线拔下后再插上即可进入工厂模式。注意在拔插过程中要始终按住“MENU”键不放。
4 K( T5 T2 e) Y
, e! ?/ o* Y7 m/ C8 M! @& Z: `# `4 N  F- Y
3 M* z1 j; Q" x' u8 A          E: \: _. ]/ K1 W1 b$ |
方正数码FZ560-SB,FZ780-ND/NG/ST等LCD显示器
% n+ z- t9 w3 U3 A9 b4 {
0 Z& w4 t4 l( A" B* v1 F7 J# r先拔掉电源插头,按住“AUTO”和“MENU”这两个按键不放,再插电源即可。* h4 c4 W9 H4 D: ~' E
        * o, b1 e! z! X  d/ Q# M9 d
' c2 s/ v! q6 p. _        : E) y3 S1 i6 m% o6 H, B
现代 ImageQuest Q15 $ M' j4 z* ^) z, P& u
        7 z, P5 G/ f% c" [8 b
面板按键:“MENU”,“SELECT(AUTO)“,电源开关“◎”,“↓(Brightness)”,“↑(Contrast)”
1 x$ I4 ^% h( k3 ^        # V8 f6 T0 L: @8 Q. H, P! p
用户模式选项内容:亮度(B),对比度(C),颜色控制(Color Control),位置调整(Position Control),时钟相位调整(Clock Phase),自动调整(Auto Adjust),MISCELLANEOUS,语言(LANGUAGE)。
, [. ?* ^3 P% e, W        : e# G& N2 S1 L+ U2 e: }
工厂模式:按住“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等显示器屏幕上出现图像时松手。这时按下“MENU”时就出现一个小菜单,上方为软件版本号,菜单内容只有三项,为“亮度(Brightness)”,“钳位电平(BLACK LEVEL)”,“初始化存储器(INIT EEPROM)”。 5 w2 ]4 ]7 G) U1 A* J. ~* D* C# S
        0 ]: I; N$ ^0 \" X+ o# {! F
如果先按过“↓”或“↑”后,再按即可进入用户调整模式。
5 y% ]3 H9 ^' ~        4 L. Y5 [" W; R- s7 b9 V
1 B  I5 x+ d( V, D8 ?/ f& ]" y " g9 ]: T, E" X* T) P! X
) }3 q7 I- b3 f$ e+ V$ _) `  X现代 LM1500
! E7 q' [' T2 ~7 T. \% I( I        + k9 z2 w+ p- |! E$ [- F/ i
面板按键:“AUTO/EXIT”,“←/B”,“→/C”,“Menu”,电源开关“◎”。
2 \+ r+ B; T5 G4 P! ?        ; z7 O* U- e& {. [" Y) J; ?
工厂模式:未知。
( @$ a7 I# y! @" U; y% q
( ]; `0 n, F) W按键锁定:首先关闭显示器电源,再按下“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时,屏幕上显示器的OSD菜单即提示“屏幕OSD菜单被锁定”。
- R9 H0 W, R/ d# {0 R4 e9 C        8 j- Z7 r, @- ?7 Q
解锁的方法同锁定的方法。
; c: N6 F  u( B* a0 J* `( b
) W5 ~5 l3 Q/ n5 K. O9 V
. z5 r" Y. u3 ?# i5 i8 P
$ v3 I& t$ }7 v9 Y( Q/ z        0 b, @( @0 a$ X6 e4 c
惠普HP HP8 M1 D! |7 I" \# x! h( d6 Q  D6 Y, s
        ; q3 a! q. O) w; n
关于惠普HP 网上有两种方法
9 d$ U+ h' j8 @) M
8 s) d4 m* b: s* R  |  c: a1、W2207进入工程模式的方法:关机,按住Menu按钮同时开机,调出OSD菜单,选Service
& c+ p1 V+ P0 W2 t0 R" M2 z( A. H        , |* n# c4 I) K% [3 z/ F
2、关掉显示器——按住MENU,然后再按电源开关——MENU不放,直至看见检索信号,并等待检索信号消失——松开MENU键,再摁一次MENU键,然后看见一个英文菜单,然后找面板信息。
! ~" h, e( ~  M6 u# \: C" X6 C: k3 B+ G
& x0 Q0 J8 Y2 @' l7 e# B$ [* W* j# U% Y; Q8 J7 X8 b( k
; s& }( }/ e3 F
4 c/ E7 m, M' k惠普HP HP Pavilion F1503
& R- z. r/ s5 F7 a  g        9 d. m# o1 O6 {
面板按键:电源开关“◎”,“MENU”,“-/B”,“+/C”,“Select/Auto”。
# n( X+ P5 p  G9 }8 L9 H& ]
- ?* G" ?7 Y( ^5 v1 y/ p) u工厂模式:首先关闭显示器电源,用手按住“MENU”键不松手,再打开显示器电源开关,直到屏幕上出现图像时再松开手。这时按下“MENU”键时,屏幕上会弹出一个新的“Service MENU”菜单。
, y* j( y- q* p9 ]1 Y
& E" ]* K/ N' o% {8 \# l- H, x6 s0 G( n% ]$ m! e! C' |% b/ {
; e# `7 A# T4 v8 Z9 k9 w          B' a( j9 i8 w6 o# S) B
惠普HP HP Pavilion F1523        " C" c  g3 s# ~: Z" d) p" Z* @
        % Y4 k, I; {, n8 o1 e9 G0 U
面板按键:“MENU”,“-/Auto”,“+”,电源开关“◎”。; n) U2 Q8 B- P- B/ s
% T( t4 G8 M' ]5 I2 _7 K4 E工厂模式:同1703,按住“MENU”键不松手开机,等屏幕上出现图像时再松开,就进入了工厂模式。
% |. T3 p! j8 k5 M3 ~$ m8 q" a
7 j, w2 t: Q" {( z用户模式的OSD菜单为橙色,工厂模式为绿色。工厂模式比用户模式多出了一项“Service”,可以查看显示器的工作时间和背光灯的使用时间。) c# ~+ N. S5 G5 f
        9 b1 N3 I4 t' Y
' b- N& l0 B& B5 j& V
) I& Z9 Z/ t1 [. T) u8 n        * v2 |% b4 Y4 H9 F* c3 ^: y, Z
惠普HP HP Pavilion F1703: d  s* i4 ?7 A+ \7 B- c
# w* k6 [; ~: c1 Q; k1 ]6 \面板按键:电源开关“◎”,“MENU”,“-/B”,“+/C”,“Select/Auto”。
1 H* Z( u0 Y# R* K1 i9 I% U
0 l8 K+ Y0 R5 S6 m+ S工厂模式:首先关闭显示器电源,然后按住“MENU”键不松手,再打开显示器电源开关,直到屏幕上出现图像时再松开“MENU”键。这时屏幕上会出现一个“Service Menu”OSD菜单。在Service Menu菜单上有软件版本号及日期(非显示器生产日期),还可以查到显示器的工作时间等信息。
; z( W3 f5 {. }! ~9 n        8 `+ K3 s6 {  W" u4 T
8 {: c  e& p- \, p" c
0 |6 \4 e; K$ O, A
        * Q0 R( ?: |  E
惠普HP HP Pavilion F1723- Z3 L5 y! Y, e: H; ]* X2 k1 i! r
        ' v: u+ A1 D& R0 i. p6 ^$ d
+ D- K& o+ T) Y( a' }: B) X        / K! O: O1 @% p9 m* b, E  _6 n
工厂模式:同F1703。8 M% ]0 Z3 u5 ]: ?! d
        7 T/ M% @1 L/ R& H# [
" [" e5 I0 X0 G. Y
) k/ C6 H% N5 o        1 J6 W* `  W3 o  s  ?1 j
熊猫(PANDA)5003L65 K" c3 p+ @% c% @
* M; D# ?& s: i6 X( q& e% j* E+ E面板按键:“AUTO”,“-”,“POWER”,“+”,“SELECT”。
) d5 a3 q9 N( c' |1 u5 |4 {, b        5 \' u' U/ C& K1 n) V1 a8 {
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,按住“SELECT”键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时,再松开手。
+ e8 b+ E3 G' l1 Q" k* e: M        # s* z. R& }; C+ }4 _
1 L" w+ R7 l/ Y 9 e: [9 w% `4 U# X. [" ?
        $ N8 i7 |) k) e0 C8 H- {2 I& `
海信hisense HG560-FA(TFT1560PS)
* B8 W& c2 \; |9 p          ~( E! g8 @. T% Y- G9 l# T3 b
面板按键:“AUTO”,“←/B”,“→/C”, “MENU”,电源开关“◎”。/ c; V( D' U, n+ `
        ! u+ U& f- Q% Z& ^5 F
工厂模式:未知。
$ w! y2 `8 D4 B2 B: E/ Q7 N! @        . b( l/ N: b) w% }3 n6 b9 V7 B
锁定OSD菜单:关闭显示器电源,按住“MENU”键不松手,再按下电源开关,等屏幕出现图像出开手,这时我们再按下MENU键时就会弹出OSD菜单被锁定的提示信息,但AUTO和B,C还能够使用。+ G3 z. {( t% l9 v  o. D
        4 M0 F% r, e, v" e2 h: H  Q
解锁方法同上面加锁方法。. M/ ?- {$ I9 ]) l
        & F/ B, R/ C( A4 S5 q
, ^" o. X- X. d' }( ^! t+ D % L2 H4 ~; U$ t! F* C
        / \" o& t+ O7 ~1 X! l+ x7 B
TCL ML520 ( R  o. o. Z3 u8 D
6 _( i  ^) g. t  l: ^面板按键:“+”,“-”,“MENU(菜单)”,电源开关。! Z9 Q: h7 X( V8 h( O% o
: e- O/ n# [' @1 c工厂模式:首先关闭显示器电源,再按住“MENU”键不松手,接着打开显示器的电源开关,等屏幕上出现图像内容时松开手,这时就进入显示器的工厂模式状态。
. W/ Z. g+ h9 D0 p, [        % l8 R: |# Z, D9 z
, ?& z6 _" o! [% n8 n. ^
1 p8 h! K# I! q4 o) u# x        ) O4 K" q5 y+ d* i6 \) ]
TCL ML56/ }; e, p3 m5 [) V! B0 n
        4 S3 w& s' \7 o4 R8 e. c# d
面板按键:“-”,“MENU”,“+”和电源开关键(在显示器面板的下部)。
( D: u5 X  y- P8 k3 E- s
7 F, D  R6 Z3 @工厂模式进入方式:关闭显示器电源开关,按住“MENU”键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像后,松开手。再按下“MENU”键时,在屏幕的右上方即出现一个绿底白字并且上下为黄色,非常醒目,下部的英文提示为“FACTORY-ADJ”,表示此时为工厂模式。主要功能是显示器内部三个主要芯片的控制功能调整(ASI32X,AD9884,TW98),有RGB三色白平衡与暗平衡调整,亮度与对比度调整,U,V增益调整;还有“AUTO ADJUST”(自动调整)和“INIT ALL”(初始化全部)。
# _  j% @! c% M+ ]- L4 e9 o- |" ?        4 m" X: }6 `9 a( `1 h- d8 e" y' ^
# Y" a4 W2 [1 R& `" [3 n9 D / O1 J2 c& R5 A& L# z
        , T  t' E6 S- y7 C. r6 b
AOC
* Z7 ?  o  ]8 D* M/ U. d8 D        , e7 F  S9 G0 d, C7 t6 j
首先,在开机状态下,按住显示器“MENU”键,然后,拔掉电源线,再插上电源线,此时再松开按住的“MENU”键。1 P0 q; f; d8 X% n* v' g
        5 R9 R2 k( J3 E5 h0 P/ }
再按下“MENU”菜单键后,左上角就会出现新的选项“F”字样,用左右按键选中“F”后,再按“MENU”键,即可进入工厂模式。4 n: D9 w. K: h. ^4 j7 \: S
: B1 S; G4 Y; O) e- S
, X( x1 u* A7 c        : X# s" t9 i6 c" a
长城3 g4 `2 ?& M  @1 Z) `0 _$ l
# E- x- }6 U0 Z& b0 R0 z7 l: l  A首先,在关机状态下,先按住“MENU”键不放。然后打开电源开关。再次按下“MENU”菜单键,即可进入工厂模式。
3 W, \3 o: J) z' g
& B5 u+ k$ H) B - s- ~- Y) Z4 l
9 @4 {% `; h( N1 ^  K- S3 @6 R联想lenovo   L171! U) X2 b* S7 \4 A* x  }
. j, E. }* N4 b" r7 u* O& t2 D机器应处于开机状态,关断输入的220V电源,先按住MENU键,然后接通电源,这时画面会出现“AUTO LEVEL”后画面会进行自动调整。同时按MENU键,插拔电源,OSD菜单位于屏的左上角。调整完毕直接关闭电源。5 q+ P* Z* ^2 a* O- e" h1 n1 k% b
5 s, S- P# ?7 `1 S# y: K5 o3 t  B
) _4 B7 U5 M4 N
4 `* B9 g, H/ m6 K" o        ( |+ P$ B" F2 `1 t+ V( B
华硕2 z$ L# m& i8 F' ?9 F
        : a2 A/ C, k1 |" g# u  @
首先,在关机状态下,按住“MENU”键”不放。然后再按下电源开关,打开显示器。开机后再次按下“MENU”菜单键,即可进入工厂模式。
发表于 2009-11-28 13:34:02 | 显示全部楼层
不错。收下。好像发错板面了。这是CRT专区。嘿嘿。
发表于 2014-6-2 10:50:31 | 显示全部楼层
感谢大侠的技术
GMT+8, 2025-5-2 06:28 , Processed in 0.492945 second(s), 29 queries .
