查看: 104|回复: 1
普照(Maxview)17纯平屡损预视放LM1269和视放LM2469
发表于 2009-11-28 13:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
普照(Maxview)17纯平屡损预视放LM1269和视放LM2469) p0 L0 v2 K6 A0 ^2 i9 K
" _+ Z8 v3 y8 v* D 5 g! n" N3 U; k; _6 v& h* }$ j! `
( R0 P$ O8 m# W& X: @7 Z3 \( a) Z 该机为湖南普照显示设备有限公司生产,电源为TL3842,扫描为TDA4856,场输出TDA8172,预视放LM1269,视放LM2469。* A. z/ Y2 V/ ^" Z" s2 x% M* ?
0 R6 E' ^) A+ ~+ X* L+ I2 }0 I
, C+ Y/ b- A( f; y6 D" @' \ 故障现象:开机后黑屏,按一下电源开关后,绿色指示灯亮,但再按电源开关后却执行消磁动作,不能关机。. C( f/ r- u5 [5 Q0 c* r
- G; p8 Q5 u& f
        ( j4 W1 w% ]( y' w. x
测得I2C总线SCA SDL引脚电压为0.7V,断开预视放LM1269的11、12脚(为I2C总线SCA SDL引脚)后,I2C总线SCA SDL引脚电压变为正常的5V,说明LM1269损坏,更换LM1269后有高压产生,但仍黑屏,进一步检查发现视放LM2469也损坏,其3、6脚对地5脚击穿,更换LM2469后显示器恢复正常显示。4 i) C( g9 S4 D% O5 g
+ {! `2 Y" z6 \' D* l        2 h3 ?. Z1 H1 T) s' E5 T
但使用3天后,LM1269和LM2469又损坏,LM1269损坏现象与第一次相同,LM2469这次是2、3、6脚对地5脚击穿。* \$ E7 [; c) h3 W* b  A
9 s% ]- v0 G: _: v% o+ Z% o8 x% V
        6 s$ \9 m  P2 Z0 p& M7 w% s
在维修中曾遇到过预视放或视放单独损坏的情况,同时损坏还没遇到,同时损坏更换后再次损坏的情况从未遇到,
+ R- Q& \, m. k- a- p+ e+ E ; E1 T, _7 H& S
9 h" y$ D/ n0 i1 r7 j 请各位高手指教。
' ~9 b$ s$ `, c# D/ Z- ]* U+ V " ?. ]9 J8 f- ]: X3 a+ d
( p9 @2 s$ b% r 谢谢!
 楼主| 发表于 2009-11-28 13:33:08 | 显示全部楼层
再补充一下,显示器型号为MH-778
GMT+8, 2025-5-2 11:52 , Processed in 0.435548 second(s), 30 queries .
