查看: 276|回复: 5
方正OSD菜单的问题
发表于 2009-8-3 13:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台方正FH786-HS显示器,最开始的故障为:开机后显示正常,但会自动弹出OSD菜单,然后出现亮度调节菜单,自动将亮度调节调到0,可以用手动将其调回,但一松手又自动调为0,将按键清洗后故障依旧,更换了24LC08,8脚旁边的C907后开机亮度调节不受控的问题解决,但又出现了,自动弹出OSD菜单十多秒后又自动消失,等一下又自动弹出的问题,而且用按键操作有些功能按下无反应。由于所下的FH786图纸又和FH786-HS有些不同,所以现在不知如何下手,只好在此请教各位了,谢谢!
发表于 2009-8-3 13:00:59 | 显示全部楼层
更换按键及好( _% p! {% `; q
0 e% e% w- U" l; l
' W3 S3 h% b" k4 P9 I0 r# [% ~- R' z' o7 [2 H1 x  I
发表于 2009-8-3 13:01:02 | 显示全部楼层
调节“减”按键漏电。
发表于 2009-8-3 13:01:06 | 显示全部楼层
像这种故障的机器,一开机就把按键换掉.如果还不行,在检查其他地方,可以避免走许多弯路.
发表于 2009-8-3 13:01:09 | 显示全部楼层
这是明显给自己找麻烦,想都不要想直接换掉微动开关,洗按键能解决得了问题吗?
发表于 2009-8-13 13:01:12 | 显示全部楼层
真的很好,太感谢了 ...........................
GMT+8, 2025-5-3 17:10 , Processed in 0.933492 second(s), 29 queries .
