机型:HP 7650+ r0 w( w4 b. |- H0 A+ L" G
, n$ g& H5 G3 y) f1 G5 r
CPU: VX74/V7650
# K4 D! w$ S* p" R2 l 0 U$ {4 w2 T, Q
行场:TDA4841PS
; D9 W* v. p+ p, w* W, b 5 [) R% o- d8 X) s: {' F
视频:LM1236DMB/NA$ K7 l2 m& }" h& n
/ y0 f2 _1 W* T0 `4 B: X故障:开机指示灯亮,无消磁继电器动作声,黑屏。高压间歇性工作。2 p' K) H) i. g w+ M' H$ r% G, r
4 T( n( m+ d1 s- r# N* k( _
检修:
# [0 o# F# L8 [# r " b( u) N% B4 s v
1.首先测一次电压45V,其它80V,12V,-12V都有,判断电源应该是正常的。0 r2 \" v* \+ k
- W1 t+ L& H. M ~4 [二次电压波动60~90V。TDA4841PS供电12V稳定(10脚),升压驱动(6脚)却是间歇状态,输出脉冲时二次电压升高,无输出时回落。估计故障在行或者控制器。7 C3 t2 N$ ~9 U1 x/ z) M
0 W4 k% g. i+ j% Y! Y. _/ [ 2.因为开机无消磁动作,再查CPU外围,供电5V正常,时钟有振荡,键盘均为5v高电平,总线电压3~5V波动。悬空存储器5、6脚电压仍然是波动的,现象不变。怀疑数据问题,但没能找到该机型数据,无法刷新。+ [9 z# l, i1 L+ {% ~2 D
$ Y- ?8 q e( `5 `% G: P' Q5 I
3.回头从黑屏入手,查灯丝不亮。顺着线路查到Q811和Q812为灯丝供电开关管。量Q811(A928)b-e极已击穿。换后故障仍然不变,且C826电压由原来7V下降到3.2V,Q811明显发热。表明其负载有过流。
9 W6 P5 x! y, _, N! j $ j( u4 v. h$ m( T& B5 r+ |- L
Q811输出到灯丝和Q807两路.
# S* m8 W& M7 W
- y4 P7 Z+ a. f# {$ A5 E$ t9 ]4 I( A( V分析Q807是一个5V稳压器,基极基准电压5.6V 射极输出5V到CPU外围,还经过L805到视频IC。断开L805加电,消磁继电器动作了。哈哈,原来问题在这儿!
f6 f k' w5 u+ ^0 o8 m( g7 ]
1 b. K! [+ L) N: s- ^7 _2 v8 C 4.在L805处串入电流表,电流高达2A。断定LM1236损坏。更换后正常显示。" z' U3 l+ p6 ?9 H2 O
7 o6 J! [: j$ U: x/ _
总结:该例视频IC损坏却导致CPU不动作,为找数据费了很多时间。; \8 d. Q" M0 @
" m- G/ o7 W; h
想此二者关联应该是在Q807输出的5V上,此5V和CPU外围多只脚有连接。可能有复位或其它作用。因无CPU详细资料而且机器已正常,就未深究。如有了解详细原理的朋友,望能说明。
/ I U1 k+ z: ~ X * B1 j* }6 Y: P# T/ P$ y9 _. O
# F9 Z( X: [& j ( O U4 ]0 u; L) l
& d" J; r1 p/ [9 ?" \. c8 ^: {5 d
5 V; H" L7 h: T* s! M. p) E4 k
3 O: A+ _7 k; [
& D* ^( U9 {1 a
附原机拷贝数据。 |
