查看: 306|回复: 3
部分液晶显示器进入工厂模式的方法
发表于 2009-6-19 12:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起液晶显示器的工厂模式,大家也许还会有些陌生。那么,工厂模式能告诉我们什么信息呢?其实,在工厂模式中,我们可以获得有关显示器很多的详细资料,用户可以调节例如线性失真,会聚,色纯,加速极电压等选项。其中最为重要的,要数面板信息了。此外,一些品牌的工厂模式中,还可以查看开机时间,大家在购买产品时候可以避免买到样机。 我们以一台明基BenQ X900W 19寸宽屏液晶显示器为例,向大家介绍一下如何查看使用的是哪种面板。
' h5 H+ d  k( j- b 在进入工厂模式后,我们可以看到,在第二行有“AU19 PW01”字样,由此可见,面板为友达光电的M190PW01。# g  z- v3 w8 L0 l+ o; f& g6 I) m
说到这里,大家一定很想知道,自己的显示器如何进入工厂模式呢?下面,编辑就向大家介绍一下,几款主流品牌的显示器如何进入工厂模式。编辑在这里要提醒大家,向大家介绍工厂模式的目的,并不是建议大家去更改里面的设置,仅为查看面板的用途。如果自己不慎改动了某些重要参数,会对显示效果造成不良影响,请大家特别注意。4 i( ^4 Y9 Y* C% F- }
■飞利浦philips 显示器进入工厂模式方法
& _6 ], P! Y% b% Q' R9 n% I- N9 p 首先,在关机状态下,同时按住显示器的“AUTO”和“MENU”这两个键。6 B: Z) Y6 j8 q+ x+ v5 m
然后,按下电源开关打开显示器。7 X% c+ c3 Q1 h1 M" U. @( E
开机后,再按下“MENU”菜单键后,就会出现新的选项,将光标移动到新的选项后,按下“ENTER”键即可进入工厂模式了。
: `- l, d: C+ F3 R( f8 P 需要说明的是,由于产品型号的差异,部分型号可能按照上面的操作无效,不能进入工厂模式。因此需要同时按住“AUTO”和“OK”这两个键开机才能进入工厂模式。( I4 q2 W; c' d% s* c! M: ~
飞利浦philips 显示器工厂模式图例,此款产品采用了中华映管CPT CLAA220WA01面板制造
# M- N  {, e+ F5 g7 j■明基BenQ 显示器进入工厂模式方法
1 k$ T/ Z' `- w9 v& G% q4 | 首先,在关机状态下,同时按住显示器的“ENTER”和“MENU”这两个键。
" q# m) L: f- c) ]4 |+ {6 @ 然后,按下电源开关打开显示器。
/ Z) n/ k5 w+ F$ T  s5 m 开机后按下“MENU”键,再按显示器的“AUTO”按键,就会出现工厂模式菜单。
8 K/ B7 U/ B3 F" Y1 X+ k上图为明基BenQ X900W的工厂模式,可以看出采用了友达光电的AU19 PW01面板制造
# e  k) `+ _' R$ `2 w% d% r5 a  j■华硕显示器进入工厂模式方法
  q6 {  e/ t  T0 F) e 首先,在关机的状态下,按住“MENU”键不放。
; x2 i; S% B& s( `$ o' m) R4 A6 l7 V 然后,再按下电源开关,打开显示器。8 @+ J! D" C0 E9 D0 V' P
开机后再次按下“MENU”菜单键,就可以进入工厂模式。- S+ r1 I9 U6 B, Z, f; m
上图为华硕显示器的工厂模式,此款产品采用了友达光电M190PW01面板制造2 p6 @3 i" P& l4 v
■三星samsung 显示器进入工厂模式方法, H0 D' ]8 S) m
首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。
$ b! V8 A. z: o1 i9 @ 然后,按住“SOURCE”键不放5秒钟,此时屏幕就会出现“SERVICE FUNCTION”的菜单,就可以进入工厂模式了。对于一些没有“SOURCE”键的机型,按“ENTER”键即可。
$ y1 T/ E3 o: K; E0 }. n上图为三星samsung 显示器的工厂模式,此款产品采用了友达光电的AU M201EW02面板制造; B( |( c9 n  u! f8 Y: b2 R7 r
■优派显示器进入工厂模式方法- U9 y0 J- b& D: ^
首先,在关机的状态下,先按住“1”键不放。. N1 j8 Y- t( W" A0 ~0 l! N4 p
然后,打开电源开关。按下“1”键进入菜单,这时候在菜单最下方会出现“Factory Menu”选项,选择后即可进入工厂模式。
5 l7 d" W" k7 A( b% [ 上图为优派显示器的工厂模式,此款产品采用了中华映管CPT 22W面板制造% z7 i  k* W/ ?/ I* d
需要说明的是,由于优派显示器不同产品型号由不同厂商代工生产,因此上述进入工厂模式的方法仅供参考。% b, J/ J% b4 V% G- v6 u
■长城显示器进入工厂模式方法+ X% z2 k4 w7 N
首先,在关机的状态下,先按住“MENU”键不放。
1 z1 g# g$ h2 f8 H4 ?0 l 然后,打开电源开关。再次按下“MENU”菜单键,就会进入工厂模式& ?$ o5 u% V0 ]# P! L' Z
上图为长城显示器的工厂模式,此款产品采用了友达光电AUOM220EW01面板制造. [- o; R# _2 i! L
■AOC显示器进入工厂模式方法- q/ [, v3 e* d4 ]
首先,在开机状态下,按住显示器的“MENU”键。
* R+ f3 r, F9 X0 ]2 I$ y; S' h- ~ 然后,拔掉电源线,再接上电源线,此时再松开按着的“MENU”键。
8 C$ q* _5 x9 c; N7 s 再按下“MENU”菜单键后,左上角就会出现新的选项“F”字样,用左右按键选中“F”后,再按“MENU”键,即可进入工厂模式了。+ N9 A: h1 t8 a3 I- o9 ^- q4 {
上图为AOC显示器的工厂模式,此款产品采用了三星samsung 生产的LTM240CT01面板制造
. _5 [/ z% |5 o# p6 ?0 T! X5 M■LG显示器进入工厂模式方法
/ R, I7 g+ m# ]% ? 首先,在关机状态下,按住显示器的“MENU”键。
& j, x- o' a1 {6 H( U2 }3 L 然后,按下电源开关打开显示器。  w; k( R6 l/ o7 ^7 l0 X
开机后,再按下“MENU”菜单键后,就会出现新的选项,将光标移动到新的选项后,按下“ENTER”键即可进入工厂模式了。5 z# r! o! |6 B9 C7 w" H! N4 ^
上图为LG显示器的工厂模式,此款产品采用了LG.Philips生产的LPL22W.4面板制造
( `# i4 @8 }2 ?0 U7 D7 c; e9 }- @ 最后,编辑再次提醒大家,不要更改工厂模式中的任何参数,在查看工厂模式后请直接关闭菜单退出,以免参数错乱,造成不必要的麻烦。
发表于 2009-6-19 12:45:26 | 显示全部楼层
谢谢分享 呵呵,,不过很多机型不适合
发表于 2009-6-19 12:45:29 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢!!!!
发表于 2011-10-22 04:13:14 | 显示全部楼层
帮顶
GMT+8, 2025-5-2 04:13 , Processed in 0.519834 second(s), 29 queries .
