显示器的屏幕不断抖动,是一件很烦人的事。这种状态会造成电脑使用者眼睛的疲劳,久而久之还会给电脑使用者带来眼疾。造成显示器屏幕抖动的“元凶”,大致有下列几个:/ E) W* P5 [& N6 a
) {; Q- n0 F+ k显示器刷新频率设置得太低 - l! x4 d3 Y* X4 l# R4 a
5 s8 ?8 U# l3 N# ], r, V
当显示器的刷新频率设置低于75Hz时,屏幕常会出现抖动、闪烁的现象,把刷新率适当调高,比如设置成高于85Hz,屏幕抖动的现象一般不会再出现。
; A6 I; \( U9 m; v- E4 F6 H9 d9 x# [. _/ v! @2 C- }
电源变压器离显示器和机箱太近$ s3 E- u5 p: G
1 e0 p) w. r I! n& V; s8 ~5 L" a电源变压器工作时会造成较大的电磁干扰,从而造成屏幕抖动。把电源变压器放在远离机箱和显示器的地方,可以让问题迎刃而解。+ p& c3 r2 H, A+ I
( x2 A" R, i; T2 d6 y3 K: v3 Z' p劣质电源或电源设备已经老化
5 _# f; r- @! y# B/ A0 s
$ _) J |( }/ c许多杂牌电脑电源所使用的元件做工、用料均很差,易造成电脑的电路不畅或供电能力跟不上,当系统繁忙时,显示器尤其会出现屏幕抖动的现象。电脑的电源设备开始老化时,也容易造成相同的问题。! r0 m2 [; e/ Y- @% D
8 d+ L3 q" N, O! S6 \
音箱放得离显示器太近 \& [# ?0 G" {/ `6 I) m" R. b
/ q/ m( D, k" g5 K3 [
音箱的磁场效应会干扰显示器的正常工作,使显示器产生屏幕抖动和串色等磁干扰现象。6 O( a8 i/ J9 A5 S
$ b) j- U' D: p9 O病毒作怪 4 X1 ~( D& J2 l
" s$ m' ? y, i [- `' }+ {, `: ^有些计算机病毒会扰乱屏幕显示,比如:字符倒置、屏幕抖动、图形翻转显示等。网上随处可见的屏幕抖动脚本,就足以让你在中招之后头大如牛。& n- E3 D1 v6 B5 x! i
7 H) c) { } i8 Y4 _显示卡接触不良 & h4 B# Z; l# Y% x2 h4 n
6 Z# k9 h. A* I% t& [. r% A; }% q重插显示卡后,故障可得到排除。* K: @* |0 g! K+ G0 f$ C: C% e) X) U
O, J/ l. v- S2 [; r% ?; M9 gWIN95/98系统后写缓存引起
" K8 B, X# d F0 J ]3 Y4 ^
; u: F1 h: a/ e- T& `8 ~1 D& w% `如属于这种原因,在控制面板-系统-性能-文件系统-疑难解答中禁用所有驱动器后写式高速缓存,可让问题得到根本解决。) h, v: m5 V/ D5 |' Z6 T
- [! r& V$ w) [
电源滤波电容损坏
' {6 }0 j* q5 I' n1 f' V$ ]0 y- @ e2 i+ S& l
打开机箱,如果你看到电源滤波电容(电路板上个头最大的那个电容)顶部鼓起,那么便说明电容坏了,屏幕抖动是由电源故障引起的。换了电容之后,即可解决问题。
; Y/ J, h D$ d1 B) C% y( e7 ]) T! G/ s" S6 H6 H+ I5 Y1 [
通过以上的故障诊断和解决,显示器屏幕再也不会抖动不停了,对于保护视力有着比较重要的作用。如果你的显示器也有屏幕抖动的症状,不妨试试上面的方法。 |
