查看: 318|回复: 2
修液晶显示器需要先备用什么件(之二板子等)
发表于 2009-5-21 12:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、备用一个17寸30线屏
- k7 H' B: K0 f1 W在维修液晶显示器时由于元件的集成特点,为了证明和判断用户的液晶屏和板子好坏,全部都是采用替换手段来证实的!。需要我们必须备用一个普通17寸的液晶屏。要求屏的4只灯管必须能点亮背光。,其接口为30线的。(目前可检测90%以上屏的故障。用它也可以实验接19宽屏的,只是图象扩大而已)。
$ Z2 y( G# F& s- ^  @! T这可以通过收购一个破损的也可以。哪怕液晶玻璃已经破碎,只要局部能显示出正常图象即可。有了这个破屏,我们就可以用来实验用户的高压板子是否可以点亮。和判断用户的灯管是否不平衡或者损坏了!如果在原来的接头上再并连接上大小口接头就可以实验1-4灯的大小口的任何高压板了。
% W# H( v9 c# u1 s; E- a5 O! ~1.,备屏可以实验含19宽屏以下的图象故障和观察驱动板故障。
: {# |, q0 k# k2,屏上的灯管通过和连接用户故障灯管可以测出是高压板子故障还是用户灯管的衰老和不平衡故障。
+ Y% x! ]- y2 l* s, N二、备通用高压板;
  S( O- R; U6 e% _% H' u( Y& F4灯小口(95%用量很大)2——4块; 4灯大口1——2快;2灯大小口各个1快。单灯小口;1——2块。大小口转换引线,接头延长线;各样4——6条 6灯高压板;可备用两大两小口;1块。或者6小口—块。   C- m. e  E6 z" d: S
高压板子是用来替换故障板子用的,一般地区换一个4灯高压板子大约要100——120元。已经很大利润了,不要不满足。想一想每天挖沟的力工才50元。我们应该而且必须满足了!因为我们从事的根本不是什么高科技!
" I- w: Z* Z! u1 ~% y. b还要求高压板维修人员必须了解以下其中相关的潜在知识。 ' G1 Q; {0 T6 V4 c% n0 o! ]
1,高压板引线不可对调; . f+ q' q$ ~' k0 k, [# P$ J. w
高压板是个高频率的用直流电产生高压的变换器,一般电压为1000V左右,灯点亮时降为630-700左右。其负载灯管为高内阻且为容性。就是说如果点亮的灯管如果此时我们用手去握住灯架此刻其电流表的显示都会发生大小的变化。如果你有兴趣若把高压版的一头引线的两个接头对调一下。则整个电流变大。可见虽然两只灯管各个无关但改变接头电流就会不同!   b0 n: X2 A4 h/ Y2 ]0 E  x# Q; @
2,关于高压板的引线加长;
; i, _# d$ J) \有时候我们换板感觉接头太短了。结果就接了300多长的引线,(近一尺左右)结果灯只是闪亮一下即灭!如同保护!看来引线的分布电容引起负载变化不可以忽视的。所以灯管的引线是不可以无限延长的!一定要切记!但是在10厘米左右还是可以的!故本人提倡购买大小口转换线和延长线。如果实在自己接线,一定要头尾清晰,用热缩管做好绝缘,在这里提醒大家,由于世界上所有国家使用的高压板都采用了各路电流平衡检测电路,所以负载的变化以及非平衡的变化都被检测到只能是自动保护熄灭,此时闪亮了一便关闭。(若一概解除保护电路,末级电路电流不平衡板子电流都会变大,只有在灯管略有失衡情况下才可以解除使用)   [7 D: k! z) G2 c
3,高压板的亮度要注意; $ h  w, q; Z0 b, K) U
我们用的通用板子一般1,(+12V);2,(地负电);3(ADJ亮控制);4(空端子);5(OFF/ON开关机);买来的板子一般只给3根线,即1;2;5;而ADJ一般可以不接。但是要注意;当“ADJ”不接时或者接地时整个板子电流表指示一般为最大约1。3——1。5A左右。当“ADJ”端接到5V上时,电流表指示为0。85——0。9A。亮度也足够用了,长期维修和返修来看ADJ空闲的接法虽然好用但损坏较比接入ADJ年限缩短。想必是电流大当然亮度也大,功率自然也加大,板子使用寿命可能就短。建议当在ADJ空闲不接时可以用直流分压方法。(是在5V和地之间接一只可调电阻500-左右,中间滑点接ADJ上,改变滑点可控制亮度大小),使其亮度足够且电流调到最小! 1 D0 @/ d7 y' g6 n/ |9 [. J
四、高压板上的集成电路块和复合管;;
- }- c2 n2 Z+ \& j4606; 4503; 8938;8958;都是通用高压板子用的贴片8脚元件;各个2—3只(修通用板用)
. `9 V: Q4 x$ R! r$ AAOP605 A0P607, 4511GD;APM4546;大8脚都是LG,三星samsung 高压板必须备用的,一般需要各个3—4只,维修中这些都是损坏一只的,他整个大的“电源高压一体板”就费了 & l, t+ w  d' w; p% G  `0 l2 j1 F0 G
其他还有。AO4600;AO4411(4405,4407可带);FDS9435;AF4502;等也可以各个备用2——4只。
! \8 \8 m0 N; w高压上控制的片子;一般;BI3101A;TL494;BT3139;BA9741;;KA7500(TL494贴带);OZ9930;OA9938;1451等;备有1——2只即可。 ; z6 X. P8 j" n, i; p
. E+ \5 P* b% M7 r" B
' p1 w2 q. t$ V$ R 实际上维修高压板是很和的来的,元件也就2元左右。可惜许多人都不去修理,宁可换新的。主要是他们不掌握什么地方坏,还有许多人根本不去研究。甚至不知道什么是场效应管子。只希望来钱快的修理。我现在就告戒大家,液晶显示器很好修的不需要过深的无线电底功。那么别人也同样会超过去把你淘汰的。现在赚钱很难的。(板子部分未完)
发表于 2009-5-21 12:31:24 | 显示全部楼层
师傅真乃高见也,与实际情况确实一丝不差。
发表于 2009-5-21 12:31:27 | 显示全部楼层
学习一下,不错,有收获
GMT+8, 2025-5-2 06:09 , Processed in 0.970574 second(s), 29 queries .
