王牌总线进入大全4 编号: 28
% e0 N) k/ w7 D4 p* S1 C品牌: TCL
' o. R) f# O5 O型号: HiD2990P,HiD29166P,HiD29168P
. O q: S1 r; T# q. ~/ ZCPU型号: TMP88PS38N (OTP)
H0 F. V7 E3 j" ?参数: 进入工厂菜单:按一下用户遥控器上的“菜单”键,再连续按遥控器上的数字键“931”就能进入工厂模式,进入后按“菜单”
4 s! X A" w: j' X) j键进行循环翻页,用节目加、减键选项目,音量加、减键调整参数。按“显示”键退出。 $ H" W6 U- f, \# F' T+ p( w
编号: 29 6 ?8 p" t1 F6 o% j/ G
品牌: TCL
7 s' l+ \. @& h: m型号: HiD2990S.E,HiD2966S.E,HiD3460B.E,HiD346B.E 9 Z! u7 {1 E. r' U5 W. s; Z
CPU型号: TMP87CS38N M3 TSB
3 u" m7 f1 e$ D: F3 Q5 R9 f1 F参数: 按住遥控器上的“四D键”不放,再按住“Enter(显示)键”+“10+键”来回切换。
4 {; F$ `# n+ N2 B8 M0 e备注: HiD点e的机芯 ) G: o' {1 M9 y( i
编号: 30 $ w8 z: Q; _! x- |% [. E
品牌: TCL ' ^ ]% D+ k* F4 t8 n6 w: D* }
型号: HiD299.P,HiD329S.P,HiD348S.P,HiD291S.P,HiD296S.P,HiD299S.P ( A, q" m; _+ h4 G$ G9 k
CPU型号: TMP87CS38N M3 (需抄写)
4 ?( E- J5 F5 D1 ^2 N参数: HiD点P的机器进入工厂菜单:直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换; & ?8 F$ E# L8 @9 h2 O
备注: HiD点P机芯系列
2 _3 s% [! o/ k; d' z7 C% L5 {编号: 31
$ F4 L$ o# G$ M& v品牌: TCL
* \# F( w$ m1 _ x, ?型号: DTV2912B,DTV2990,DTV2000,DTV3480,DTV2912V 6 T% G7 d i9 {% C. t* j
CPU型号: TMP87CS38N M3 (需抄写) , e$ E% z9 m3 Z9 X0 e( T4 y
参数: 用遥控器上的“显示键”和“-/--键”交替按三次即可进入工厂菜单。
3 t* t" d$ I( U备注: DTV系列机芯 2 Y9 U# y8 O# d+ A
2116E进总线的正确方法:1.按电视机面板"音量-"至音量为0后不松手再将遥控器对准电视接受窗快速按三下数字键"0"进入总线
# ^+ F8 b! V1 F5 L/ J/ R调整;2.将用户遥控器左下脚撕开加入导电橡胶按一下进入,再按退出. % }' M% ]" }' M; O$ ~+ a# W, t8 D
采用东芝TOSHIBA 机芯CPU为M06V2.M06V0.M06V6等进入总线才采用以上方法.且在1.5秒内按0键三次即可 * \, t: E: r: k) j' n2 w
一、适用机型:?TCL王牌3498GH、2989GH " c$ N2 z. I. V& Y# M3 x
在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-073 的5脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电0 M2 n" b( g; _, A
阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。
- T8 R' X7 h4 y% j1. 维修模式的进入
1 d8 G& t: d$ Z9 ~6 a' U3 a7 O4 l开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,表示进入维修模式。
" L( E+ o: Z( I1 q0 l8 g7 V/ s2. 维修模式的退出
8 N) \6 B& x* y3 T4 \# A( t调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。
M2 ^+ q( y% c) ?3. 调整方法
# i) K! O+ w& j4 f( b( ]1 d& g(1)调整项目的选择 . g. Q# q" n0 w
按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。
9 \1 k& \4 ]) a" G(2)调整数据的选择 ' Z, z% a3 \. {* y# k- Y
按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。 ' e( L+ L- y) J: q# p) g
二、 适用机型:?TCL-2501 * r g& m: `: t; Z
进入工厂模式的方法?开机后将主机的“声音减”按住,等到“0”后,按三下(注意时间需在1.5秒之内完成)遥控器的“0”键,屏幕出现工
/ E- t0 [! c1 H厂模式菜单,再用菜单“上选项”、“下选项”、“增改变”、“减改变”键在“系统-2”子菜单中的“工厂模式”项选择“开”。此后,工' P* H/ n- [( L* W& ~
厂调试遥控器就可以正常使用了,不过,切记将工厂模式关掉,再用遥控器菜单键退出工厂设定菜单。 6 R% x3 \3 _7 Y6 q. _9 d7 k
三、适用机型: ?TCL-2101、2501、-2501A、2501C、2501F、2510C、2511C、2503C、2536F、2568C、2901 、2901A、2901C、2901F、2909A、
; B p$ o. u/ k3 Y. x1 R" f2966G、2969B、2976A 4 V* P! N1 H* ^5 X
维修状态的进入 8 h( q# O X8 O- m
(1)进入:按住主机音量减键不放,到“0”时,加按遥控器“0”键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。 ; w- _+ x# D1 n; |2 k
(2)操作;用遥控器的“上、下选项”和“增减改变”键完成工厂设定所有参数的改变。 8 C6 N! A- X" Y' B2 P
退出方法? 用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。
$ Z- a4 P7 v4 z3 G; y注意:退出工厂设定菜单时要先确认“工厂模式”设成“关”,只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。 |
