查看: 179|回复: 3
干 扰 IC 总 线 的 几 种 情 况
发表于 2009-10-20 22:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
干 扰 IC 总 线 的 几 种 情 况; H* R3 R1 e1 j% y$ i# |, e  E7 t& ]
新型彩电很多机型已经采用IIC总线控制方式。IC总线受干扰,就会产生许多无法用常规分析硬件损坏的故障解释。所以,如遇到综合性的故障问题,或无法理解的问题,可试着用IC总线受干扰的方式来进行分析。# x; F0 B$ o- j7 W
" \0 m8 o" I0 U  Q: n6 x( D
3 W% X3 w1 _0 T2 t1.电源输出的直流电压滤波不良,散射的谐波干扰了IC总线的信号传输;
+ A+ G' G/ f7 ^# ~& u) v" G! ~: }2.机内交流信号接地点接触不良,存在接触电阻,形成幅射,干扰了总线,要特别注意靠近总线的电路;/ i% y  [, a7 ^
4.显像管接地不良,造成打火,或开机瞬间打火;2 `6 {" A. V4 S6 H; q: G) S0 X1 \1 }
5.喇叭网感应电势,造成干扰;
0 B; v3 S4 U) P, |. C6.行输出或高压线、高压帽打火。
9 |  c7 }+ ~6 r* B% ?5 F! V- ~其鉴别的方法是:! S' P5 V3 i; ^& I  p- N- \
! }1 X. p1 E! m& {! T1 [
4 E: l$ v- m2 {& W. u$ C
(1)检查有无打火的现象和可能产生打火的条件;% M( J5 b" Q+ \
) j0 f$ S8 \- W9 _9 o- m/ S6 Z
- G% ~9 m8 E0 b3 n(2)用示波器测试总线上有无不规则波形;
; \# p9 v- S. a+ I- `% O
: k+ y$ O4 ^/ U; j* D1 q, Z; y$ B) v+ L) f6 Y3 i& C0 Y( ^  A0 K
(3)注意对高频滤波电容的检查。9 U4 Y3 ?# [$ N! n0 `) r
7 I8 L/ r5 H( x- d3 \1 t6 t
9 T4 s2 E' ~% L- b. c% T
9 M1 x1 \; h& W4 N8 i6 e# }
' c  u% o' {, }" @$ s+ S/ W( E7 C# L7 k( \# T0 l
( b5 M, k' X. C% l6 `% C
发表于 2009-10-20 22:18:47 | 显示全部楼层
谢谢指教.
发表于 2009-10-20 22:18:48 | 显示全部楼层
掉了一个。人为因素占绝大多数,总线错误我接到的占差不多一半
发表于 2009-10-20 22:18:49 | 显示全部楼层
长知识了,多谢指教
GMT+8, 2025-5-2 17:51 , Processed in 0.843076 second(s), 29 queries .
