背投电视机用户会聚调整的操作方法
+ K$ g9 T5 ~; R
! q4 _# T) q; T& l0 y1 D6 WBT4301、BT4310、BT4320、BT5080、BT5090
; s: `: _: y$ [$ M5 h! W. G
2 r$ p: ?3 o* k背投电视机用户会聚调整的操作方法
2 [4 ?( [- x/ ?& N/ F$ P) I2 V" \8 S! K4 r6 o0 {. d
由于背投电视机的投影管受地磁和朝向的影响,背投电视机局部会聚可能会有所偏差,可以按下列方法进行调整,使红、绿、蓝三基色图像各对应的点在屏幕上精密重合,达到最佳的会聚效果。
8 i* t0 v0 ^+ z+ r. C% M4 o0 W( t5 G5 z" r+ j1 ^
调整步骤: ; n d/ O c+ z5 {7 A, }
) Y6 J3 i9 m$ P/ g" {
用户遥控器可改为工厂遥控器,将用户遥控器拉开电池盖中有一排(三个)按扭,其中被盖住的第四个扭为"会聚"按键.
$ h! `* ^; b) M; V' m3 P" v. ~9 c) O9 j+ ]* d/ }# {* x0 W
1、打开电视机,收看一清晰电视节目,预热电视机20分钟。
. V a, Q# _% C
, [, o5 _5 O2 Q X1 i2、用工厂专用遥控器,按“会聚”键,屏幕上会出现绿色方格线条。 / r/ o O2 m! y1 w3 h% B$ t( y5 r3 V
7 W5 r4 n3 P& v3 u% V3、用工厂专用遥控器,按“呼号”键,进入用户会聚调整状态,屏幕上同时出现红色和绿色方格线条,且屏幕是中央有一个红色矩形小光标。
0 x, s8 ?8 G8 J# }% O. @" I; U9 B$ n6 L9 f
4、用工厂专用遥控器,按“节目加”、“节目减”、“音量加”或“音量减”键向上、下、左或右移动红色小光标到需要调整会聚的调整点。再按“2”、“8”、“4”或“6”数字键,向下、上、右或左移动红色方格线条,使得红色和绿色方格在当前调整点及附近区域重合。调整完所有需要调整的点,进而使 得红色和绿色方格在整个屏幕都很好重合。
( b! R2 o( ^ {/ X5 i; O& e$ p) `9 J5 ~* z% U; w: ~2 x( }
5、用工厂专用遥控器,按“5”数字键,切换到蓝颜色的会聚调整,当屏幕上出现一个蓝色矩形小光标,此时,出现蓝色和绿色方格线条,按步骤4的调整方法,调整蓝色方格使其与绿色方格在整个屏幕都很好重合。 : ]7 f* ]' f1 U/ Y; t8 F+ {
0 F& |7 L) z7 R+ L8 [6、当红色和蓝色方格都与绿色方格图案完全重合后,按“音效”键保存调整过的数据,等待3秒后,再按“会聚”键退出会聚调整状态。 ) f& z( w, j, @1 e' E5 b: e
! y" G4 h4 S1 M4 h4 v/ r$ b! |提示;A:每种颜色有9*9=81个调整点,最靠边的调整点,矩形方格是没有完全显示或显示不完整。 ' t& |" w$ K% f# c+ M
# }0 {0 U1 W5 f( r
B:进入到会聚调整状态,每按一次“5”数字键,会切换到红色或者蓝色的会聚调整状态,用户只能调整红色和绿色方格线,调整红色时需切换到红色矩形小光标,调整蓝色时需切换到蓝色矩形小光标。
8 m8 n! J% X, I) G8 A
, S. l6 ^5 ~4 q2 ?' CC:当你调整完会聚后,如果达不到调整之前的效果,可以采取不按“音效”键,直接按“会聚” 键退出,放弃保存调整过的数据。如果保存过后,仍达不到出厂前的效果,可以采用这方法恢复出厂前的调整数据:重新开机 按“会聚”键 按“呼号”键 按“自动音量调节” 等待3秒 按“会聚”键,退出会聚。 0 w/ X: W$ h0 Y
! f0 D: h" U. B! b; g' v9 p3 `D:工厂专用遥控器由售后服务中心申请生产,用户遥控器和工厂专用遥控器只多了一个“会聚”键。 % d8 w9 \! W1 O: f2 N) Y
/ ~2 e$ G$ ?( L( T$ U. Z
E:若要再调整菜单的行场参数等,就要在“画面静止”键的下方,增加多一个导电胶,就可以进入工厂调整菜单。 |
