TA的每日心情 | 开心 2012-4-12 08:49 |
签到天数: 5 天 [LV.2]偶尔看看I
长虹changhong 部分数字高清机器维修模式:
* d3 ]7 e& ]( z r7 N9 T- ]% w8 U% P0 q, T) e. c- D0 @9 _
CH的售后服务可参考,有一定电视机基础的爱好者可参考,但普通用户不建议自己调整,特别是没有说明的数据如调整错,可能会造成机器不正常。% _7 F0 B4 }# }" Y$ _
一、 DT-1机芯进入维修状态的方法
( G# |( h* P/ j) U用本机遥控器,将本机音量关到最小,按住遥控器上的“静音”键不放,再同时按下本机“菜单”键,若屏幕正上方将出现红色“S”字符,则表明机器已进入维修模式。
! R7 _, ?! N* c; R$ o操作遥控器上的“菜单”键,可对数据表进行翻页,操作“∧∨”键,可对数据项目进行选择,操作“< >”键,可对数据大小进行调整,遥控关机,则退出“S”模式。
) i: z% p- Y# Q3 C* {相关几何和白平衡数据如下: % D. E% B# s$ X2 n
7 W: |! v# L5 i
V-Amp Vertical Amplitude场幅( P1 U7 Z4 d- q0 w5 Y
V-Shift Vertical Shift场中心
! \- a" C# o& X/ k( r5 K6 a) m lV-Cor S-correction S校正: `- v- ^6 |4 z' }5 |7 Q; n
H-Shift Horizontal Shift行中心: e9 b) s/ O% J
H-PARA Horizontal Parallelogram平行四边形校正5 ?- a! F+ G( z0 Y; f0 K, b
H-BOW Horizontal Bow弓形校正
7 m' W( |" H9 ] I9 n- V3 `EW-Width E-W Width行幅
8 } A- i4 O, X$ v$ q, [EW-PARA E-W Parabola/Width枕形校正5 U. k) m; }- t
EW-Hcorn E-W Upper Corner/Parabola上角校正
# A" |1 i, g7 r9 D" tEW-Lcorn E-W Lower Corner/Prabola下角校正
. ~1 x# f1 q0 ~; l6 aEW-Trap E-W Trapezium梯形校正( U2 C, d3 r K' a5 t% E/ y+ S
Drive-R White Point R白平衡
9 w, X; v( U0 B! tDrive-G White Point G白平衡& r" z" _/ X2 f4 u6 e+ \0 K
Drive-B White Point B白平衡
5 v8 p; a. e9 R' DCutoff-R Black Level Offset R暗平衡; Y! b5 U- k7 R, L
Cutoff-G Black Level Offset G暗平衡$ N& h v- w: r8 X) _+ n7 v
. n: D* M* r2 {+ L
$ \8 c Z7 v4 P; K( l! J4 ^
T6 N7 r- u% A5 d& t5 j
二、 DT-7机芯进入维修状态的方法. B+ Y& x# P3 {: w2 o1 Q
用本机遥控器,将本机音量关到最小,即伴音量为“0”,再按住遥控器上的“静音”键不放,同时按下本机面板“菜单”键,然后再同时松开遥控器上的“静音”键和本机“菜单”键,屏幕正上方将出现红色“S”字符,此时表明机器已进入维修模式。 % {$ T% {- [ Y
操作遥控器上的“菜单”键,可对数据表进行翻页,操作遥控器上的“节目+ - ”键或本机面板“节目+ -”键,可对数据项目进行选择,操作遥控器上的“音量+ - ”键或本机面板“音量+ - ”键,可对数据大小进行调整,调整完毕,遥控关机,则可退出“S”模式。
0 `+ Z9 E3 F) Z, J A+ l! N0 b相关几何与白平衡数据如下:
8 f0 S( f6 L) S& `- L. HV-Amp 场幅调整 1 c' f- Q2 W. a' l0 b8 _/ Y
V-Shift 场中心调整) M L9 l9 }- g( @+ c# _
S-Cor 场S失真校正
$ ]/ u0 @8 g( ~8 g0 L& ZH-Shift 行中心调整
# d' R7 L$ @7 a0 h g, P" oH-Para 平行四边形失真校正, N+ p$ C: {( ]& l7 C, O
H-Bow 弓形失真校正* Y; L/ K7 C* D; ^
EW-Width 行幅调整
/ f* J9 O. H( L9 n) CEW-Para 枕形失真校正
: n3 o8 |& ~$ J8 ? d! PEW-Hcorn 上边角失真校正
7 _& O/ l6 e2 S+ J* Q5 N/ O REW-Lcorn 下边角失真校正* N. H! a' P$ r5 U! ^- [9 [/ W( }
EW-Trap 梯形失真校正
! q( p; G, b, A9 SDrive-R 红色白平衡8 N( i& k# W+ V \9 O) r1 r
Drive-G 绿色白平衡& M/ z/ D, U9 s9 ^4 r6 s
Drive-B 蓝色白平衡0 j7 v2 o) p6 _8 H2 U
Cutoff-R 红色暗平衡0 g/ T( o1 E6 u& M% o$ S8 _! L
Cutoff-G 绿色暗平衡 , a" X$ I0 H1 d( f1 k
) C/ R- t. \; k3 B! T! Z$ F9 j4 v8 [
三、CHD-2机芯进入维修模式的方法:$ z3 ^0 i9 `- ]2 B. k
用本机遥控器,先将音量减到0,按住用户遥控的静音键5秒钟后,松开,再按住本机菜单键即可进入S模式; 在S模式下按POWER键退出;用户遥控器的↑、↓键选择项目,←、→键进行调节。
% C7 {, b3 @3 ^8 b& `相关几何和白平衡参数如下:1 d+ R3 ]. V+ h/ Y9 y
HShift t 行中心调整 $ }, r" ~4 `, W0 M' D8 }' d
Hpara 平行四边形失真校正; o" n" O B! Y) B' a+ @
BOW 弓形失真校正$ L, U, g+ r2 C% m- v. _( q
EWWid 行幅调整
3 w) p: ]9 Z( \3 G$ f; i5 ^EWPARA 枕形失真校正' S) ~7 e) z( T# u
UC 上边角失真校正
4 D. m3 e2 U( K, V! MLCP 下边角失真校正/ e) _, z# _ d7 y! ?8 S
EWTrap 梯形失真校正
7 w! O, V+ P; _3 J8 ]Vamp 场幅调整# a0 J+ ?+ s2 l/ |% u* }9 _$ p
Vshift 场中心调整2 b( h6 X6 U7 s5 |1 q. u
RDRV 红色白平衡
; `% a4 {# j: Y9 ]GDRV 绿色白平衡
+ X) S- j# ~1 K2 k% k2 OBDRV 蓝色白平衡
. G3 A$ q1 Z% w$ ]RCUT 红色暗平衡
* Q7 C k2 E9 B3 D3 FGCUT 绿色暗平衡
9 y( G3 x- _: ?3 s) I! i ' W/ g0 A+ Q& k$ F
四、CHD-3机芯进入维修模式的方法:
$ N: L) A2 f. K7 l5 d
! j0 |9 s3 h' ?+ D& x [3 J用本机遥控器,先将音量减到0,按住用户遥控的静音键5秒钟后,松开,再按住本机菜单键即可进入S模式; 在S模式下按POWER键退出;用户遥控器的↑、↓键选择项目,←、→键进行调节。
. C2 w' X. P `相关几何和白平衡参数如下:" a) Q4 ]; n1 h, N
7 q: f) i; K$ \' e) K2 X4 z+ L/ a
SBL 半场开关00H-全场01H-半场5 Q5 w( P3 X* T& n4 N/ d/ Q) @
VAMP 场幅) O7 g! \5 ^. U, E3 D* E
SCOR 场S线性 I8 E+ }8 X, B7 p" z. u6 y& I
VSHIFT 场中心
6 Y$ K3 x8 P$ i V. ?8 |HSHIFT 行中心- {4 k4 P9 I" ^* m# H& B# N$ D
EWWID 行幅
0 d/ ~. V% z0 U+ [EWPARA 枕形失真* P9 j1 h( N6 U( M2 M% g
HPARA 平行四边形失真, }1 d# s7 y2 U$ M3 U3 p$ B6 V$ c7 i
BOW 弓形失真
8 f$ ?0 D1 c1 f+ K4 tUCP 上边角失真
# j9 ?! l& j" rLCP 下边角失真
& q- ?- c% D/ ~" \. y: C6 NEWTRAP 梯形失真0 N6 g9 b! \% _* c& G! P# [
R_CUT 红截止
+ Z) u, L" k4 K/ J+ fG_CUT 绿截止* J( A" h) Z+ {4 M
R_DRV 红激励
t# h( n# U8 E, mG_DRV 绿激励/ b' a2 A0 Y& c- @$ n2 i8 N" U3 \! x
B_DRV 蓝激励% F% i9 Y9 U, S
# Q1 F0 m8 _5 [2 _0 A; H9 i
: M; u) [( O5 R% A& p2 b7 C& x L五、CHD-2B维修模式:
! z+ S4 f+ Z# q3 s9 U$ a$ a! T& `% T, T; Q8 Y ] s& `! [* {1 B
CHD2B维修模式. z% u( Z% w0 d. y# k5 R# a
(1)维修模式进入方法:8 M; I# C! [3 r! h0 _: j' Q
先把音量减为0,按遥控静音键4秒以上,放开后再按本机菜单键即可进入维修模式主菜单;& [% ]! y X5 p' ~, N
( q" p: V( |. E0 T+ e# I ]
(2)维修模式退出方法:2 s+ \& z5 j: [3 _, V
在(S)模式主菜单下选种“退出菜单”后按方向“右”键退出该模式进入用户模式;) n& M" C: E9 b
9 s5 i* `; e @7 C
(3)维修模式菜单:
( {) ?8 n. ]+ E' D: A. O6 D主菜单0 h, S$ @* c5 |/ ]4 k; u% q# D
进入维修模式主菜单后,调整完成后,注意务必返回“主菜单”并按“退出菜单”选项所调整的数据才会被保存有效。2 C) t- g# C* a& R
% p+ w J6 U8 u. \: ~
S 模式主菜单5 R9 h$ d8 `8 I% t
% D& F& m- z% q7 C几何参数设置 >- F+ K2 N: E+ }: M0 H
白平衡参数设置 >& r2 ^" l2 D7 R/ B$ r
退出菜单 >7 j. V% T' i) C/ K. l; A* i
- d: n* s( s! u+ j# z: n
; o" J; X& ~6 j }9 t; I- A( w0 N. L几何调整子菜单) D" \/ P' L$ G
本机芯几何模式共5种,包括60P\90i\120i\100i\75i,其中60P为基本模式,其它模式都为偏移模式(调试值均在60P基础上偏移);
5 a3 [8 N/ _0 j' \9 m) e! k调试时务必确保缩放模式为全屏并复位设置菜单中的几何设置,然后按照如下表所示输入相应信号和顺序调整几何模式;* C+ p2 l) V; a( r* x# ?+ {: \; K( P
输入信号格式 几何模式- i" o( W" S$ g7 N: m
TV/AV PAL 60P(逐点)/75i(健康)/100i(数字)
# i$ h+ l9 {8 y- c# t! _7 K( ` NTSC 90i(健康)/120i(数字)
! F* Z$ B1 t" V4 g/ d五种模式初始值(每种16个项目需要设置, 以CHD29155(F27)为例:)
4 I8 k- S# w' Y \3 }2 |! x3 G
$ p% Q8 J: P: q8 }4 o7 |7 O项目 模式 60P 90i 120i 100i 75i 范围
/ q3 M# V, o3 M9 FHSHIFT 51 51 51 51 51 00-63
$ ^( Q; \! a2 @HWIDTH 50 50 50 50 50 00-63
! I" [" Q; l% _: `$ u6 K2 ?) C1 @VSHIFT 29 29 34 32 33 00-63( Z2 s8 x1 C6 k
VAMP 30 30 36 33 33 00-63" [, e. D8 f- l/ g' `5 M
SC 38 38 38 35 38 00-63
% F" V7 Q& Q! O: x4 J% `5 FVZOOM 25 25 25 25 25 00-63
# H7 j2 r, B0 T* ~4 v+ ?1 MEW 22 23 24 21 22 00-63
( i6 ]* H9 @& l7 E' z2 gBOW 8 8 8 7 8 00-15
. ]& ?3 v+ q: F( i% E) u( s3 h7 f! STRAP 28 31 26 28 26 00-639 T+ ^$ M/ x5 c$ b; f
HPAR 3 3 3 3 3 00-15/ }$ g2 X4 |" T5 s
UCP 44 52 43 39 44 00-63
% T5 e9 e/ ]7 }0 JLCP 44 45 41 35 42 00-639 u+ L1 ^8 M4 W5 i9 t1 Z- c
EHT 8 8 8 8 8 00-15& |2 K; Y, ` Q1 T
VSLOPE 43 31 43 42 29 00-63( h3 F. f! @8 h9 x1 R, Q3 }
VSCR 31 31 28 31 31 00-63" R" k4 h" I# [- O
VWAIT 28 28 28 28 28 00-637 y% @5 ?/ h( m
: `' ? Q& q+ o" Z) f: m白平衡调整子菜单
* q& Q+ p" p: e2 R% L/ ^! i& {本机芯白平衡共分TV/YPBPR/VGA三个通道,其中TV为基本通道,YPBPR/VGA为偏移值,所以调试时也先调TV再调YPBPR/VGA;
6 y$ U' d# g/ V; `( e. y4 H调试时首先旋动行输出上的帘珊电位器,直至SCRVOL选项显示为OK字样;9 b8 g0 t5 S$ r- z; }# L
然后由于本机芯的白平衡基准枪为蓝枪,所以只需调试红截止/激励、绿截止/激励来达到白平衡;5 s. X! g0 U3 z
White Balance
: \5 `7 N, K( \( X1 r) b0 N- zRDRV 286 D: w$ u& _8 r- M5 K
GDRV 26' u9 }8 s7 G; O* X/ Y( r
BDRV 36, r( r7 M( @, D+ e
RCUT 8
% ?! O: N8 ?& J, QGCUT 4# S# P, }4 K5 F! b; c
VG2BRI 15: J/ B) X0 m! L0 o5 C: `3 G
CATHOOE 9# c- w# p) l0 V: Q) {- X
SCRVOL OK) ~$ D* u% S# a2 J8 h$ g
|0 C, K( P' w* i; a三个通道初始值(每通道6个项目需要设置以CHD29155(F27)为例:)4 g& P( _7 }3 z
项目 通道 TV YPBPR VGA 范围1 V6 }/ m/ A- Y
红截止 28 28 27 00-63
! j# t' G' @2 C, i" d1 Y+ m1 P绿截止 26 15 26 00-63/ @7 E3 f6 W5 w+ t) d
蓝截止 36 36 36 00-63
! @2 Y' z0 U% v红激励 8 8 7 00-15+ F5 G l/ E. z
绿激励 4 6 5 00-15/ H4 n8 S" R' U1 f0 ]' K# b/ k
VG2BRI 15 15 15 00-63
8 } m2 U# Q( A1 M5 `! A# ECATHOOE 9 9 9 00-15 |
