查看: 468|回复: 3
有吗
发表于 2010-2-23 19:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大哥有PF2139的数据发来就急谢谢啊
发表于 2010-2-23 19:18:11 | 显示全部楼层
undefined
# N! @6 r2 S! p! F4 T& T 3.58或3 表示3.58MHz NTSC制
* f: G) K- n/ J, t0 p 4.43或4 表示4.43MHz副载波或PAL
* l8 C0 h6 `! ^2 z' w" M 50Hz或5 加在调整项目中,特指此调整项目针对50Hz场扫描
4 s8 v) A3 F& F7 c 60Hz或6 加在调整项目中,特指此调整项目针对60Hz场扫描 ! v% T  @5 r4 u& l+ l# X8 r! ]1 K( B" A
50Hz C POS 50Hz行中心校正 9 I- u1 m" n* u) }" n5 k4 d
H - SIZE 行幅 / H' I0 Y( f; \0 y  D7 N
V - AMP: 场幅
% }+ N6 f2 A0 `7 G' |3 A V - HEIGHT - C7 O. K$ K8 s
V - LINERITY 场线性 - t1 o3 A1 p( z; R* L
V - PHASE 场相位(场中心) 7 X7 z  m6 d7 ]6 E
V - S - CORRECT 垂直S校正
# O" p! `3 m9 m  x6 L# }& Y! | ABL ABL(自动亮度限制);ABL开关 / [1 k" H8 j) n" A
ABL CONT ABL(自动亮度限制)控制值 / g0 k9 t% U4 m$ D: `$ F
ABL GAIN 自动亮度控制增益 + \. U; e9 c7 F  E
ABL POINT 自动亮度控制点 * j' s* L, `6 j9 Q
ABL STAR ABL(自动亮度限制)起始值
& C4 j8 O2 i$ f ADDRESS 地址 , Q; u9 V, R1 W4 }# t7 M9 ]7 c
ADJUSTMENT 调整
8 K3 A6 q) R5 r AF 自动频率控制状态 2 E1 O: k3 x/ I0 E: @+ g" I- J/ B1 O
AFC AFC;AFC环路增益;AFC开关;AFC模式 ! Q  K# W& w6 m2 U( {
AFC MODE EXT 自动频率控制外接模式
发表于 2010-2-23 19:18:12 | 显示全部楼层
BG B.G伴音制式设置 4 ]: V! k- @9 H! K  \8 N
BG;B - GAIN 蓝激励;显像管亮平衡蓝激励调整
3 \- d; V9 x* v5 l3 T' | BH 童锁 ) d! K: T3 H8 p* j- r9 l
BK 时钟
2 x6 b: L( p5 A' m2 Z6 s BKP 消隐图像;消隐关断图像;消隐关断时的图像数据 $ S3 M1 D/ n: ^( L
BL 平衡
, a% l  g' f  g, X# Z BALCK STR;BLACKSTRECH 黑电平扩展 ; c& I" q) b6 k. v' x6 e
BLACK STRETCH POINT 黑电平扩展点
7 Q7 l( g" E6 L BLK SW 消隐开关 3 x- R3 V+ V& Y* }) y
BLOCK 组件
' C% P' J- [/ d( \* n BLU;BLUE 蓝;蓝背景;蓝背景ON/OFF ) A; N) [/ a$ e' O0 [  G  U+ `) \
BLUE BACK MODE 蓝背景模式 * R0 ?* G+ a: Q; B0 h# t7 Z
BLUE GAIN 蓝激励;显像管亮平衡蓝激励调整 8 u8 J5 i% k' d1 J! c
BOW 弓形
: Y4 w' G$ U' L; |4 F7 T$ V; }* J BR 亮度;副亮度 3 ]* ~7 M- V# i" D3 C3 B
BR ABL TH 亮度ABL阀值;ABL起控点调整 . b3 n0 ?. }6 l  z9 I8 m: ^& P
BRAND 商标;厂标显示 8 o; ?1 ^0 t$ u5 |' T5 u6 Y
BRC 蓝枪截止点;显像管暗平衡蓝枪调整
6 O+ A- X& X1 ^- s( G BRI 亮度;副亮度 2 A) H6 ]4 K" t1 s& P/ c1 X  n, a; e
BRI ABL TH 亮度ABL阀值;ABL起控点调整
7 T+ f8 e1 g; \% K6 S% | BRI CE 亮度中心调值 " \& \$ u( l+ g# }/ ~6 X, L' M
BRI MA;BRI MI 亮度最大(最小)值
# @$ \/ @9 `. D+ a6 g; Z BRIGHT; BRIGHT-NESS 亮度;副亮度
8 i, ]6 c# P; ?  x/ _: B7 l BRT 亮度;框亮度数据(索尼SONY )
0 H' T7 Y: e, K) R) X" H6 s# } BRT ABL 亮度ABL(控制量) ( G# j- h+ g  V3 Y3 S; e, f
BRTC 副亮度中间值;亮度调整中心数据
- K: ~/ O) c2 [" O3 U BRTN 最小亮度;副亮度最小值 0 l! Q# q8 d4 P$ I' G: x
BRTS 亮度调整中心数据校正;副亮度校正 3 O. ^2 ?% l  a) D3 }3 m# T3 d
BRTX 副亮度最大值 ( w" E  L% E# X: g9 E9 z5 \! |
BT 亮度
; Q2 g# {  W& x6 p2 _4 f/ [ BTSC BTSC制立体声
3 c2 m8 W; V2 B5 D& N. b2 S BUS 总线
- _$ @9 I/ B1 A6 K1 @. S& v BUS CONT OK 总线控制正常
' O) r* Q& k) g: h0 C  Q* ?7 ? BUS LINE OK 总线正常 6 |$ r4 X' P& k1 Y) u
BUS OFF 总线关断
5 ^0 D: ]5 g& U2 Q4 U2 i B-Y BLACK OFFSET B-Y信号黑偏移量 2 k; a- e0 a( s$ s: N$ o# M: E
C.BLK 色度信号消隐
) R; I& V, ^3 I CANCEL 清除 3 G7 ~7 @4 o$ U2 Y* M1 z& ^
C-B 显像管暗平衡蓝色调整 8 s4 e# }. B$ `. u! b; H7 e
CFO 色度陷波器fo调整
- n2 A3 ]# V( u0 a; R C-G 显像管暗平衡绿色调整
9 b- [. X) ]4 T- F! w CHINESE OSD 中文屏显 & n# q# [' [" k- d
CHINESE TUNER 中国制式高频头
8 ?. B: D8 O# ~: D3 w  E  F" y SUB R-CUTOFF 在彩色降噪接通时的红枪截止点校正
) S$ |- r' ?& v9 B- s SUB 夏普SHARP SUB-SHARTNESS 副锐度
7 j6 }) w9 ^7 Q2 X SUB TINT 副色调 4 c8 R8 R6 {, c1 J* [# l
SUB-VOLUME 副音量
; a/ p% ]$ Y. z7 \; i" Z( o* P SUPER WIDE GEOMETRY 超宽屏幕几何失真
2 V3 R- F$ E" x5 T SURROUND 环绕声 . p* ^' f2 g( h# R
SV4 4.43AV(视频)副清晰度(中心值)
/ {! I2 o0 Z% s/ o5 s4 \+ y' g/ T SX4 4.43副清晰度最大值
- t( m  e3 z3 f SY;SYS;SYSTEM 制式;多制式系统 ; B9 Q  w+ ]+ O: K! x
SYN;SYNC 同步;合成器 ( D  R( h. r0 T7 p3 F
TC 梯形失真
6 a9 [* J$ w: n+ {' E& s TCC 色调控制中心 ' t6 n8 r" \) i, E1 E% y2 o
T-COLOR BAR 彩条信号
( }5 o/ ~% Q7 `1 B% z, N TCW 色调控制范围
( L1 k5 x* H4 |$ b/ Z TEB 文本显示亮度 & }( t6 ]) F( ^! \2 q2 f$ E  j9 B
TEC 文本显示对比度 - H3 i# P) h8 E3 u9 Y  ^
TELETEXT 图文电视 " N+ s) f5 h) V0 D' y$ q6 s
TEST PATTERN 测试图
1 I  Q- M* H& u) B TEST SIGNAL 测试信号 " H  n- u  E8 W& [
TEXT CONTRAST 文本对比度 0 ]3 I( \2 [' b/ k) k
TEXT.H;TEXT.V 屏显水平(垂直)位置
& k5 N# }* ?1 m  r$ W TEXT/MIX 文本/混合 $ p1 U  A+ S/ i
TINT 色调 , P' U3 C1 u) t! {8 }& `+ G( L
TINTC 色调中心值
) O) x  F& ~& }4 X& B9 v0 p TLT 倾斜失真(梯形失真) . p7 w" H& t, D4 O6 Y% E
TMN;TMX 色调控制最小(最大)值 1 J/ E* x- |+ i* w% M  _  u" g% s
TN 高频头
! k* W8 ~; j( [) T' ~) ^ TNTC 副色调中间值
! r8 a! H+ f# \$ i' m# y TNTN;TNTX 副色调最小(最大)值 7 A, Z9 M. p0 ~* x/ f
TONE 音调
: a6 \. T: p' S9 E TRAP 陷波 . |% i8 R+ {- O8 W
TPC;TR;TRAP;TRP 梯形失真 * h4 J2 i5 C# ]0 U
TRAPEZIUM;TRAPEZOID 梯形失真
, s% l2 x, A! E; ]5 t' J1 i TRE;TREBLE 高音
% \2 t' c# A; N9 F TSC 图文对比度
! y( r% l9 `0 v2 K TUNER 调谐器;高频头
) |/ `( f: j. T! z7 C- k2 k5 R TV SYSTEMS 电视制式
3 S6 n, j. b5 }, j' e) Y9 |6 s- T TXCN;TXCX 屏显对比度最小(最大)值 & h% f6 b# k: O$ d; s+ [9 i% i
TXH 屏显水平位置   @) B* D7 C3 b4 ^0 v( r% Y
TXP;TXPIC 图文图像(对比度) ! F$ X% V1 G$ M3 {+ v
TXT 文本;图文;屏显 8 e' a5 J, o' |8 P% Y
TYPE 类型 3 N6 L$ d/ V/ r, X- l* W; g4 W
UCBOW 上部偏中弓形失真
: \# @1 a" f  ?  d/ ]& y; R UCC 对比度控制中心 0 X( A5 H( O9 ?
UCP 上角枕形失真
: C- E8 ?6 A/ M; s. d! l UCW 单色控制范围   ~+ c8 d' }% d+ O9 k3 F; p- }
UHF ONLY Y/N 可选择一路UHF接收获全接收
% f2 y( @' b; y  R; b ULN 上部场线性 5 W7 ]# I8 |$ D& f8 p. n
UNKNOWN 不能确定
& Q# f  q+ m6 t( T" o- L" c/ M3 ? UP 上
6 k" b% w& g* E# P5 i$ E UTILT;UTL 上部倾斜失真(梯形失真) 7 i5 d5 U  I% E2 N$ w
UV UHF/VHF
% s% ?# b% P8 z# Y0 W2 y3 I* ] UVG 用户可变y校正
4 h$ @* `) A" P- c' ~ UYB;UYBOW 垂直上角弓形失真
# N7 ^; V- M, T' _/ Q/ e! k. N V AMPLITUDE 场幅
- a2 t. @* ]* K4 R! W- g2 O V CENTERING 场中心 6 q: c& {& V5 T! f* M
V COMP 场补偿 9 D& Z! a% E! K" Y4 J( ^
V FREQUENCY 场频 : Y8 E: G7 j+ x( u2 C& F4 t% e  _
V LIN;V LNEARITY 场线性 / `4 X' C% N; R1 D
V OUT PHASE50 50Hz场中心(场输出相位) 2 ]7 @4 q# `3 B  b& U( E
V POSI 场中心 6 d- j' m5 m8 C; c8 u
V SC;V S-CORRECTION 场S校正
" [4 W$ U' s: X6 o5 o, b V SHIFT 场中心
5 o2 N( Q; R! J! @" d+ ?" D V SIZE 场幅 0 F1 h" [! p, h1 y6 z
V25;V 50 音量调整20%(50%)位置音量数据值
8 c' `8 ~( ?1 b) b; U+ j. S V60 60Hz场中心调节;60Hz场幅(飞利浦philips )
) o7 f- y( c: v6 K  Y; q VA;V-A 场幅度;垂直孔阑补偿
) P3 `% b  P! z: d+ ^4 ~ VAD 视频输出幅度 $ E* W! c+ q  K$ ]3 x2 V
VAG 对角失真(平行四边形失真) 6 ?/ d# k7 Y' W! y$ g
value 数值 9 `, _. e7 J# I, ^8 q( P+ Q+ h/ E
VAM;V-AMPL;V-AMPLITUDE 场幅
: m+ T$ a5 q* g! N9 y V-ANG 场对角形失真 ' i9 J# O7 @5 ?7 p' i
VAP 场幅
$ n5 Y, y, H$ s  z( y5 o- |% h VAW 垂直孔阑白色 8 J4 b& B3 d) H' H3 _& Z: @
V-BIAS 场偏置 9 T1 S% j* ^5 ]1 Z; l% K: ]7 M; [1 t- ~
VBW 场消隐宽度控制 7 W8 }/ j8 @& r, w
VCD MD EXT 视频时的VCD(视频/色度/扫描)模式 + ?, v% x) V1 ~( a5 e  \
VCD MD TEXT 图文时的VCD(视频/色度/扫描)模式 # d) y, \( l% \7 a0 J
VCD MD TV TV时的VCD(视频/色度/扫描)模式
) X: L7 _8 I+ h+ S  R8 M6 A6 W V-CENTER 场中心 ( {' e4 ^5 A2 |/ I  F
VCO 压控振荡器;38MHz中频振荡
5 e- g0 r6 d, I% @ VCOMP 亮度变化引起的场幅失真校正
, {/ i& h# u% n" {% b V-COMPENSATION 场补偿 0 E$ V" {* v: |; P7 X
V-CORRECT 垂直校正;场线性校正 7 |/ l* U+ N6 W. ^
VCP 垂直补偿;光栅亮度变化时,场幅校正设置   U+ r/ v  a/ ]/ }+ P) j5 a' h
VCX 压控晶体振荡器自由振荡频率
( l* |2 O# ?9 O' y* Y VENH 梳状滤波器垂直加强(轮廓校正)
! A6 G0 B# k* |! W4 j) r2 Y. ~ VER;VERSION 版本;类型 3 M5 }1 \; w* W- H4 ^! [1 o
VERT LINEARITY 场线性调整
: y' w% ]" j- v8 V) h; N2 {0 H0 s VFQ;VFR 场频
' E, Z) j4 k5 N4 d  S/ L( M VH 场幅 % T8 P/ I: w0 j8 Q
VID 视频;图像检波;视频识别模式
2 d  c# a2 P9 d7 B' s. ~4 a V-ID SW 视频识别开关 ! \8 H; W7 Q+ H* e, q
VIDEO 视频;视频输入设定(设定为3个)
9 I- r; B& {0 p5 P8 u  V. ` VIDEO H.CEN 行相位;行中心
, K$ Q/ }% a; ]% W6 V  Q VIDEO LEVEL 视频电平 / Y5 k  J. N) h. [; s/ T
VIF SYS 中频设定
6 N+ H( x: i! M& Y- { VL;V-L 伴音限制;场线性
1 ]! k- _9 T' l' O6 T8 V8 E VLB 场线性校正
3 D: H7 M) c( M3 l# {. r* w8 q! T VLIN;V-LIN;V-LINEAR;VLN 场线性
# Y5 h9 A0 C2 V& t" a( t; Z: @ CHROMA GAIN 色度增益
  J4 O1 w2 k- h. M, u CHROMA TRAP FO 色度信号陷波频率 : \2 r5 Z1 |. J- F. k
CHROMA TRAP Q 色度信号陷波Q值
2 D4 }9 ^% @) o1 z! O9 h7 V" V CLC 彩色控制中心;色度控制中心
3 r4 x. u. @; f( Q$ d CLOCK 时钟   B( b& t/ g% g8 l0 D
CMN;CMX 色度控制最小(最大)值
2 P! R) o$ I( a" k! G CNP;CNR 光栅角部校正失真
3 ]* x! S6 k. Q1 `5 `& I CNR GAIN 彩色降噪增益
发表于 2011-10-23 02:09:46 | 显示全部楼层
谢谢提供 好好学习 {:soso__5031280301508996359_1:}
GMT+8, 2025-5-2 12:52 , Processed in 0.449088 second(s), 29 queries .
