查看: 320|回复: 7
长虹changhong 2189彩电枕形失真
发表于 2010-2-15 19:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
! i4 q8 A4 e0 Y& e2 @  Y0 i! E开机15分钟.摸行抛物波调整管2sb688发热厉害.怀疑无极电容c303容量变小.因手头无此电容.用两只10uf160v负极相连串联成无极电容代换.故障排除.
 楼主| 发表于 2010-2-15 19:15:36 | 显示全部楼层
长虹changhong  c2588彩电左边比另边暗.有垂直黑影.为视放电容不良.
 楼主| 发表于 2010-2-15 19:15:37 | 显示全部楼层
长虹changhong  a3机心水平亮线.长抖.亮带.为场块la7837[la7838]过热造成虚焊.重新焊牢即可
长虹changhong  ck53a.故障为不能自动搜索.存储和色调异常时.应先检查aft和鉴频中周.有信号时测an5132[6]脚.调整aft中周升到6伏.再微调鉴频中周.使图象最清晰.故障可以排除.
.金星c5430.lc864912a5g13.24c04损坏.雷击.换后自动搜索不存台.用微调可存台.用遥控器换台出现频道号旁有*符号.没伴音.应该怎样修
发表于 2010-2-15 19:15:38 | 显示全部楼层
长虹changhong  c2919pv/pk,VQ828异常会引起待机电源升高-100v,ksr82,出现跳动。
发表于 2010-2-15 19:15:40 | 显示全部楼层
) Q/ N: `" j. r" [9 e( U好的。谢谢。辛苦了
发表于 2011-8-8 09:49:47 | 显示全部楼层
好资料呀我顶上去。
GMT+8, 2025-5-2 14:18 , Processed in 0.525375 second(s), 29 queries .
