查看: 487|回复: 3
PF2191E无声及缺台故障的维修CH-18机芯
发表于 2010-1-27 18:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信有很多朋友遇到过CH-18机芯伴音控制失效的问题(pF2191E SF2118E等)
" r  K5 w( f  [& ]1 ?: J9 e
: U# w! [9 k4 u ( r7 O. a! }+ o* w( D
0 E/ }, U; ?, ?9 N0 i故障1:音量为0时为静音,调整到1-100声音不变,为最大音量。
0 r9 `8 z6 t( c8 J: Y
3 `* J9 g) w: s! o/ x
1 ^& K- @" c7 ^' W  G8 q
  l5 A8 _% R7 b5 r; i1 X$ z' e故障2:音量没有,只能搜到一个波段的台- M( ^) G  P: H8 o9 o* X
8 f$ D& S8 C4 F) }" |9 l. P9 T 1 `# ?1 h4 k! I! S! B9 W- G( B
) U6 K$ J. k5 L3 n5 f- ^3 \3 l
故障3:同1和2,其实是由于你跟换了一些配件后就出现了上述的部分怪像! h) ^# D* c5 B$ ~" Q: o
( Y+ X% p% h% J9 P. X$ A9 p- n # {! c5 d+ H9 }' y
! O2 l/ v' T% L9 M7 Y/ B+ a
( w* f& \$ X8 a: m; R* g( C1 [4 o: P4 N( x8 m: S3 {  t) s
要解决问题,就得知道问题出在哪里,首先说故障2,这是用CH08T0604和CHT08T0603配NJW1161和TDA8944J的典型故障,遇到这个问题最简单的办法就是找个数据先换了试试,或进总线看看MID的5个项目是多少,很多情况下都是这5个项目变动引起的,一般这5项数据为<MIDO BO MID1 1E MID2 11 MID3 14 MID4 89,进总线方法是音量归0后,按遥控器静音键不放同时按面板的菜单键1下 就进去了,可逐项对照,然后再检查TDA8944j,NJW1161和06045 B; |/ F9 u, R) t% J6 W/ N
0 H- w, D4 G( m& {$ _, K# C! ]
$ E% ]* W3 `% V" u6 Z
! p; z& v6 U! }$ S
再说说故障1 参考几个机芯实际电路板电路可知道,有的机芯用得是TDA8944J有的用得是TDA8944AJ,结果本人实际实验得知,TDA8944J的13脚等同于静音脚,而TDA8944AJ13脚为音量调节脚,0至5V变化调节音量,这样大家应该很好理解选不同的伴音功放对实际电路设计的影响! b6 d3 Y3 d0 F1 x' o& v8 n
7 [9 m" _; K. b! E7 c4 }; U 9 M' |3 P# h: g2 @: N, q  |
! Y1 d9 ^1 e1 l( v
还有大家可以参考PF2191E带音效处理IC的图纸,与SF2118E不带音效处理IC的电路图纸做对比,很明显的可以看出两种机子 N201(CH08T0604)的1,2脚功能是不同的,根据实际调试结果看,当总线MID4 的值为89时,1和2脚是作为总线脚与NJW1161联通控制NJW1161的17和18脚输出波段转换电压,而当MID4 的值为00时,N201(CH08T0604)的1,2脚直接输出波段转换电压去控制高频头了(只输出高低电平0,不带总线信号),也就是说不需要NJW1161去控制高频头* T3 F1 p' B) w, X$ z5 \7 v
/ `" m+ W$ t( x( l" |& D" w! y2 _
, E- n3 g0 m4 N+ r' h6 g
& @' ?# S. o* y现在再回到故障2上来,这下我们就知道了为什么出现 《音量没有,只能搜到一个波段的台》得这种现象了,原因就是NJW1161的这个中间控制的问题或总线数据错了,实际情况中以总线数据错了导致这种问题出现的情况最多,其次就是1161损坏,再次就是N201(08t0604),对于PF2191而言,是这种情况,它的N201的59脚和N301得13脚都是空的
 楼主| 发表于 2010-1-27 18:51:49 | 显示全部楼层
实际情况是有时我们找不到合适得配件,比如用CH08T0603代替0604时发现怎么搞就是没声音,1161已经受控了,可以控制波段转换了,可是还不能控制声音,这时只有把原机的TDA8944J换为TDA8944AJ电路板上补上两只电阻和一只电容就行了,让N201直接控制N301的音量* j3 {$ x1 t& l7 T( U2 A7 S( I
8 G# ]5 v* k3 [0 |
也许有读者又提出疑问,怎么像SF1498e这个机子没有NJW1161和N201(CH08T0804)的第59脚音量控制也同时是空脚,怎么还是能调节音量呢?
6 F3 R; n; d+ W& E0 y+ ~
  K+ Z" {6 |$ p2 a& \ 因为和机器的设计,成本有关,低成本的机器没有必要加入音效处理电路。另外AV数量也可减少。这样设计也可以避免在热插拔AV接口时导致的N201(CH08T0604)损坏问题。 还有一点就是单片内部的ROM软件问题。可能是软件版本不一致导致需要调整模式数据。6 N4 C7 E$ h" |: F0 q
; a% L2 c( L: p3 I# x5 \4 \
(CH08T0804)的内部本身就有音量处理的能力,所以14寸的电视就把很多都省了3 `* l3 `. i$ h+ ], f* S4 ^
2 S1 c( o. h6 }) _( b, C
所以有时就算换的是N201(CH08T0604)这样的一样型号的集成块,本来没有这样问题出现得机子却出了上述得问题就不足为怪了,版本时间不同,就算是一样的型号装上也会出些怪问题9 J6 V. `) Z. {6 Y( R
: ~' ^. {1 y2 \# I
5 ]4 S2 r+ @# k8 Y  s2 Y
/ L5 A7 Z, i( i
还有一点维修人员不能忽视的是,内外部音量转换集成块la7015得受控脚是由波段转换电压控制的,也就是万一由于某些原因(如DVD漏电)引起LA7015损坏,从NJW1161出来的波段和音量都可以控制,可还是没声音,那就得重点检查一下LA7015及后级功放了% z4 o% `2 l$ x
- v) V  h" [# N8 b1 C
; u. K" J4 p& \/ r+ |6 O
  D; G8 i3 E( ?8 K  G
: v1 C4 w) v, U7 O" Z
- x/ n1 U% ^. M) P' g: b/ h: Q在此再上传几个数据
怎么搞了几遍数据都传不上,算了你们在论坛里也找的到
发表于 2010-1-27 18:51:50 | 显示全部楼层
高手,解释得非常透彻!本人今天接修一台PF2191E,就是无伴音,只有一个U段,,修好后才看到你的文章,和事实一样!是通病了!谢谢
GMT+8, 2025-5-2 21:56 , Processed in 0.455558 second(s), 29 queries .
