查看: 153|回复: 0
长虹changhong PF25118声音不受控的处理
发表于 2009-12-30 18:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
PF25118 !此机行幅不到边两边有1-2公分!+B电压140V,按键的功能错乱比如按V+显示菜单!按菜单显示V+但遥控器的功能键正常,还没有伴音要是将VOL从0加到1喇叭里会发出喀的一声!但从1-100就没有反应拉!其实也可不用写数据,如果原来的存储器以坏,可以用空存储器换上,再进入总线调试就可, 进入总线方法:音量减到零,同时按摇控器上的静音跟本机菜单键,直到出现S总线.调整数据如下 5EW:50HZ宽度调整,可调整 5HS:50HZ行中心调整 5HA:50HZ 行幅调整 5VSH:50HZ场中心调整 5VA:50HZ场幅调整 SC:场S校正 VS:半场输出调整以上可根据屏幕自已调整, 功能设置一定要对,要不就会出问题,如下 OP1--------F0 OP2-------68 OP3------C6 OP4-------DF
GMT+8, 2025-5-1 22:32 , Processed in 0.972636 second(s), 29 queries .
