查看: 173|回复: 0
[转帖]海尔haier 系列总线进入
发表于 2009-10-28 17:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔haier 系列总线进入方法海尔haier 系列总线进入 海尔haier 系列总线进入 一:“美高美”系列:CPU:WH2000;单片:TDA8843;机型:RGBTV-29FA/TA,HP-3408,HP-2999,HP-2995,HP-29F18,HP-25F99,HP-25F08。进入:按遥控器上的P:STD,SSTD,CALL,和POWER组合键,使图像模式和伴音模式变为标准,视频降噪、Y/C分离芯片、TDA9178功能、TDA8843图像改善功能(BTI),数字AFT,超重低音和环绕声关闭,静音,即可进入维修模式。调整:进入后,按遥控器菜单键,在维修菜单中循环选择,当循环到图像增强芯片功能调整(第五项)时,将功能菜单中的图像增强,彩色增强,视频降噪等菜单项设置为开时,才能看到相应的调整效果。频道+/-键选项,音量+/-键调节。遥控器数字键1~6快速选择相应菜单,按AV/TV键可切换到AV/TV信号状态,按菜单键可进行静音/正常切换。调节RF AGC时,应输入一定幅度的信号,然后调整AGC的延迟量,使RF AGC刚好起控为宜。调整中频(IF)频率项时,可直接选择与电视机中频信号相匹配的中频信号,在调整范围0~5中,对应的中频频率分别为58.75MHZ,45.75MHZ,38.9MHZ,38.0MHZ,33.4MHZ,33.9MHZ。调整Y延迟补偿电视机时,应根据选用的声表面滤波器的延时特性,调整Y延迟补偿时间,使亮度信号Y和色度信号C同时到达显像管,以获行较高的清晰度,调整范围0~8分别对应延迟时间0ns 40ns, 80ns, 120ns, 160ns, 200ns, 240ns, 280ns 0,320ns 。高速行场扫描时,首先应根据显示器的类型和场输出级的特性组合,调整场S校正项目的数据,然后接收能表示图像中间位置的信号,按遥控器上的数字键1,使图像只能显示一半,调整场斜度,使图像中间位置的显示刚好要消失,再按数字键1,恢复图像,调整场中心,使图像刚好显示在屏幕中心位置,固定好场斜度和场中心的位置后,再依次调整场幅度,行中心,行幅度,枕形失真校正,四角失真校正,及梯形失真校正等项目,使屏幕显示理想的光栅。调整白平衡之前,应先将显像管的加速极电压调到最低,并对显像管预热30分钟以上,然后按一下遥控器上的数字键0,再调整加速极电压,使屏幕上刚好出现一条水平亮线,调整红绿兰激励(亮平衡)项目的数据,使屏幕上的水平亮线为纯白色,然后再按遥控器上的数字键0恢复图像,最后再分别调整副亮度,副色度,副对比度,N制副色度等项目,使标准图像达到最佳效果。退出:调整结束后按遥控器上下班没有参与过调整的其他键,再用遥控器关机即可退出。二:海尔haier 29F88型机:进入:在开机状态下,按一下遥控器上的静单键,当屏幕上出现静音符号时,再同时按下遥控器上的静音键和面板上的菜单键,屏显S,即进入。调整:遥控器或面板节目+/-选项,音量+/-调节。调整白平衡时,可按遥控器上的-/--键,使场扫描电路停止工作,屏幕上出现水平亮线,按遥控器上的→(视频信号选择键),可选择测试信号,按面板菜单键可调整选择菜单模式,按遥控器上的数字键9,可选择自我诊断模式。退出:待机或切断主电源 即退出。三:海尔haier 76810机心:单片:LA76810。进入:依次按遥控器上的菜单键,显示键,静音键,和搜索键,电视机即可进入维修状态。调整:按遥控器上的睡眠定时键,更换主菜单,按频道+/-键选项,音量+/-键调节。退出:按遥控器上的菜单键即可退出。四:海尔haier H-2516,H-2916型机:进入:用一只四芯电话插头,将电视机后盖处四芯电话插口CN601的2,4脚(自左至右脚号分别为1~4)短路,选择一个需要的信号,将该插头插入CN601孔内后,电视机屏显COMPUTER (计算机)字样,表明已进入维修模式。调整: 进入维修模式后,按遥控器上相应的按键,选择不同的调整菜单,用遥控器上的音量加/减键调整所选项目的数据,按“ok”键将调整后的数据存储记忆。退出: 调整完毕后,按遥控器或控制面板上的电源键关机,即可退出维修模式。五:海尔haier HD-2979机芯:进入:同时按电视机控制面板上的音量加/减键不放,然后接通电视机电源开关,待屏幕上出现工厂维修菜单后,再依次按遥控器上的白色键、绿色键和OK键,即可进入维修模式。调整: 电视机进入维修模式后,按遥控器上的频道增/减键选择调整项目,用音量加/减键调整所选项目的数据。退出:待机退出。六:海尔haier HP-2999PN型机:进入:正常收看下,依次按用户遥控器上的ENTER(进入或记录)键,静音键,频道增键,频道减键,和图像模式键即进入。调整:频道+/-选项,音量+/-调节。退出:按遥控器上的ENTER键即可退出。七:海尔haier HS-2128,HS-2149型机:进入:正常收看下,同时按面板上的频道+/-键,屏显SM,再按停止(STOP)键,即进入。调整:频道+/-选项,音量+/-调节。退出:按遥控器上的图像功能键即可退出。八:海尔haier HD-2180型机:进入:分S模式和D模式:S模式下只能显示和调整部份总线数据,大部份项目需进入D模式,当使用用户遥控器只能进入S而不能进入D模式时,需对用户遥控器进行改制:在IC(TC9028-021或TC9028-023)14,18脚和9脚之间,按线路板上所标示的符号,接入两只1N4148二极管(VD1,VD2),和微动开关S,组成调试专用控制电路,调试遥控器即改成;进入S模式:按下面板上的音量减键不放手,将电视机音量减至最小,同时按下遥控器上的屏显键,屏显S,进入;D模式进入:S模式下,按屏显键,S字符消失,再按音量减键不放手,同时按屏显键,屏显D,即进入。如使用经过改制的用户遥控器,则按遥控器上的微动开关S即可进入D模式。调整:频道+/-选项,音量+/-调节。退出:待机退出;经改制用户遥控器进入D模式的需按遥控器上的微动开关S才可退出。
GMT+8, 2025-5-3 01:55 , Processed in 0.515909 second(s), 29 queries .
