查看: 207|回复: 1
海信hisense HDT4366PG特殊故障,望指点~~谢谢!
发表于 2009-9-8 16:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信hisense HDT4366PG初始故障为图像汇聚不良。上门后检查发现该机的汇聚(红,绿两个颜色均失调)功放IK04,IK05均损坏。更换后故障排除。试机几分钟后装机。装好电视后开机,没有图像(高压已经产生)。立刻关掉再开,听见有类似玻璃裂(或者高压放电)的奇怪声响。立刻关机,打开电视检查,未发现异常,随即再开机,有胶皮糊味。关机检查发现绿投影管的视放板上的末级视放管击穿,其供电电阻因该管短路电流过大而产生的胶皮味。遂换掉该管 开机。发现绿投影管管径内打火~~~(需更换),我狂晕~这么倒霉啊~。
0 G7 G. d3 g7 P% s% @1 K. o遂把电视拉至我服务部。拔掉绿投影管的高压线及尾板。开机,图像除了缺绿色外,一切正常。证明了该绿色投影管损坏纯属偶然.(偶然也不应该碰到我身上啊~哎!倒霉透了~)更换了该视放管。) s8 l. b. c8 \" X  Q* r, B
后弄来一个绿色的投影管(日立HITACHI 的管子,高压线短,还漏液),经过补液,密封等过程后。装机试验。发现进不了汇聚状态(按侧面的“九点汇聚”也无效)郁闷ING~~.继续修吧~没有办法。当按下汇聚板上的SK01时,测量汇聚盒#10 BUSY只有0.5V。再按一次为0V。正常时候当按下SK01时候为4.5V左右,收看正常的电视节目时候为0V.脱开汇聚盒的#10测量。电压恢复正常。沿路检查发现视频切换电路N812 (PI5V330)#1输入端阻值只有25欧。断开测量,依旧。更换N812后,可以进入汇聚和九点汇聚状态。就是绿色显示的汇聚状态网格只有横线,没有竖线。九点汇聚状态本来是“+”,但是显示的却是“-”,还是少竖线。且绿色图像处于欠汇聚状态,也无法调整。(其他两色的图像可以调整)。
- ?3 i; P9 B/ V1 ]( y后来代换了汇聚盒,汇聚功放。把红投影管的偏转和汇聚线与绿色的投影管对调。结果还是绿色这一路显示没有竖线,且汇聚不良,无法调整。怀疑投影管与原机的管子不一样,更换上原机绿管的偏转和汇聚线圈。故障依旧。$ o6 r! ^; ]& W" F1 |# A( V9 s
因我对维修背投还是经验不够,还望那位能给予指点.该检查那一块~(我想应该是当时开机的瞬间绿色投影管高压击穿,导致绿色视放管损坏的同时,还损坏了预视放的那一块。不过,虽然在汇聚状态没有竖线,但是在图像状态下,图像显示正常,就是汇聚不良。)望那位能给予指点!!!我先谢谢了~~~
 楼主| 发表于 2009-9-8 16:08:36 | 显示全部楼层
该机故障已经解决,谢谢各位~
GMT+8, 2025-5-3 11:51 , Processed in 0.466601 second(s), 29 queries .
