查看: 412|回复: 2
海信hisense TC2151彩电待机与保护电路
发表于 2009-9-2 16:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信hisense TC2151彩电属于海信hisense A6机芯系列,电源部分选用电路简单、工作稳定性高的A3机芯,并加上了广泛的保护检测电路,也就是使用二极管广泛地监测各个电压输出点的电压情况,如果某一组输出电压对地短路或者无输出,都使得监测二极管负极电位下降而导通,拉低微处理器LC864512的(41)脚保护监测端电位,或是直接拉低误差取样管V631发射极电压,最终使彩电待机,实现保护。) y  P# j- J1 k) k: ~
  M) s/ i' V  f0 Z  G) I# G# V; j
+ y- c& u+ F; Z0 P' C海信hisense TC2151彩电属于海信hisense A6机芯系列,电源部分选用电路简单、工作稳定性高的A3机芯,并加上了广泛的保护检测电路,也就是使用二极管广泛地监测各个电压输出点的电压情况,如果某一组输出电压对地短路或者无输出,都使得监测二极管负极电位下降而导通,拉低微处理器LC864512的(41)脚保护监测端电位,或是直接拉低误差取样管V631发射极电压,最终使彩电待机,实现保护。* z/ R( w$ K) q2 d. K0 K
如果彩电没有毛病,当微处理器(7)脚为低电平,则发出关机指令,使三极管V682截止。V682截止后V683基极和发射极变成等电位而截止,使24V电压不能加到行激励和场输出电路,迫使行场电路都停止工作。它还通过VD683使V684截止,12V和7.8伏电压都不能输出。V682截止使得V685由于R684、R685的连接而出现高电平,V685导通,V686也导通,发射极上能够有较大电流,电流流过光电耦合器VD615内的发光二极管,使其发光增强,反映到开关电源的初级导致各输出电压均降低,使电视机进入待机状态,在这种情况下,电源主输出降低为70V左右。当微处理器(7)脚为高电平时,则V682导通,V683、V684也导通,V685、V686截止,对VD615内发光二极管发光情况无影响,整机处于正常收看状态。7 }: N; s# d/ Z
在保护电路中,VD654监测12V输出电压的情况,VD655监测7.8V输出电压的情况,VD647监测24V输出电压的情况。对180V视放电压的监测是先由R647和R648对180V电压分压,获得6V左右的电压,然后再由二极管VD642监测。上面各组输出电压中,只要有一组无输出或者对地短路,都会使得相应的检测二极管正偏导通,拉低N801微处理器LC864512的(41)脚电压,只要此电压低于3V,微处理器就通过第(7)脚输出低电平的关机指令到电源电路,强制降低电源电压,进入待机状态,引起保护。. w( B% K6 a4 I. P2 ~5 `  t
电路中还用VD445监测整个行输出电路的工作情况,行输出电路正常工作后所产生的行逆程脉冲,经过VD442整流、C445滤波,变成直流电压,然后由R446、R447分压,再用二极管VD445监测。V527用于监测场电路是否有过流性的损坏存在,场偏转电流流过R518产生压降,经过C527滤波变成直流电,如果场偏转电路有过流存在,势必使得C527的电压升高,这个电压使得V527导通,引起保护。
2 P; |+ _# a* O# iTC2151彩电还有另外一组保护电路,这就是直接接在V631发射极的电路。三个检测二极管VD643、VD644、VD645的负极接在开关电源次级整流输出的26V、15V、16V电压上,正常工作时无影响。当三路输出有一路开路或短路时,都能够造成检测二极管正偏导通,拉低V631发射极电压,使V631导通增大,控制光电耦合器降低各路输出电压,实现保护。在这种情况下,主输出电压通常会降得很低。7 T0 P1 k! k- ?2 W! o; j
检修思路分析:保护电路动作最主要的表现就是自动关机。接通电源,指示灯能亮且三无,但按电视机上节目键或用遥控器开机,指示灯暗一下接着又变亮,或者开机后指示灯变暗,能够出现声图,但不到5秒钟,电视机自动关闭,指示灯重新变得较亮,进入待机状态,说明是保护电路动作无疑。实际测量电源主输出电压降为70V左右,微处理器的(41)脚在线路板上是通过跨接线W654接到各保护检测点的,依次断开各保护二极管,找出(41)脚电压降低的原因,就能排除故障。  y/ l& m4 \7 H; y3 c) G) p
检修的方法是用镊子直接短路V682的c、e极,如果屏幕上能够出现正常的光栅,说明确实是保护电路误动作无疑;如果短路后没有出现光栅,说明保护电路是正常动作,需要查明到底是哪一路电压输出出现问题。
  Z% Y: c  d' r0 v, o首先断开跨接线W654的一端,重新开机,看是否能够恢复正常。如果仍不能恢复正常,需要测量(41)脚电压是否恢复正常。比较多见的是LC864512本身损坏使得(41)脚电压过低造成保护误动作,当然只有更换微处理器了。如果断开W654之后确实出现了正常的光栅,或微处理器的(41)脚电压恢复到4V多,就需要一路一路地断开各个监测二极管,当断开某个二极管后不再保护,就可以判断该二极管所连接的保护支路异常。常见的有VD642所连接的R647开路性损坏,保护三极管V527击穿性损坏等。需注意的是R647损坏是由于其本身功率容量不够造成的,更换时需加大其功率容量。
' o. ?8 z0 I8 |前面说过保护电路共有两路,直接控制V631发射极的保护电路起控的表现和上述的微处理器保护不同,该保护电路一旦起控,将使主输出电压降得很低,甚至于基本上无输出,而不是主输出电压降到70V。当然这一部分保护电路比较简单,检修起来也很容易。
 楼主| 发表于 2009-9-2 16:03:57 | 显示全部楼层
检修实例:例1,三无,指示灯亮,按一下节目键,灯变暗,但接着又变亮,短接V862的c、e极也没有正常光栅,说明保护电路正常动作。依次断开各路保护二极管,当断开VD655时,微处理器的(41)脚电压恢复到4V多,说明就是此支路异常,在短接V682的c、e极的情况下测V684的c极有15.3V电压,V653的c极也有电压,但V653的b极无电压,检测VD653、C653、R656,结果发现R656的阻值由680欧变成开路,换上新的电阻后开机正常,故障排除。0 {' B& @6 H7 t3 E8 ~) t
例2,自动关机,首先怀疑保护电路异常,实测N801的(41)脚电压为2V,确认保护电路动作。断开跨接线W654,N801的(41)恢复为5V,逐一断开各保护二极管,当断开场电源保护二极管VD647时,开机屏幕上呈现水平亮条,断电检查场输出集成电路N501各脚,发现(12)脚对地短路,检查(12)脚外围电路,发现电容C520击穿,更换后整机恢复正常。3 ?7 K$ O7 i" B8 a3 Z
如果彩电没有毛病,当微处理器(7)脚为低电平,则发出关机指令,使三极管V682截止。V682截止后V683基极和发射极变成等电位而截止,使24V电压不能加到行激励和场输出电路,迫使行场电路都停止工作。它还通过VD683使V684截止,12V和7.8伏电压都不能输出。V682截止使得V685由于R684、R685的连接而出现高电平,V685导通,V686也导通,发射极上能够有较大电流,电流流过光电耦合器VD615内的发光二极管,使其发光增强,反映到开关电源的初级导致各输出电压均降低,使电视机进入待机状态,在这种情况下,电源主输出降低为70V左右。当微处理器(7)脚为高电平时,则V682导通,V683、V684也导通,V685、V686截止,对VD615内发光二极管发光情况无影响,整机处于正常收看状态。% ^5 O5 O4 K- Q9 h* ~$ ]  e9 C$ v
在保护电路中,VD654监测12V输出电压的情况,VD655监测7.8V输出电压的情况,VD647监测24V输出电压的情况。对180V视放电压的监测是先由R647和R648对180V电压分压,获得6V左右的电压,然后再由二极管VD642监测。上面各组输出电压中,只要有一组无输出或者对地短路,都会使得相应的检测二极管正偏导通,拉低N801微处理器LC864512的(41)脚电压,只要此电压低于3V,微处理器就通过第(7)脚输出低电平的关机指令到电源电路,强制降低电源电压,进入待机状态,引起保护。# T  g7 `" p) t
% u2 ?' ?3 U# E( UTC2151彩电还有另外一组保护电路,这就是直接接在V631发射极的电路。三个检测二极管VD643、VD644、VD645的负极接在开关电源次级整流输出的26V、15V、16V电压上,正常工作时无影响。当三路输出有一路开路或短路时,都能够造成检测二极管正偏导通,拉低V631发射极电压,使V631导通增大,控制光电耦合器降低各路输出电压,实现保护。在这种情况下,主输出电压通常会降得很低。5 ^# j. X7 j9 @. I
检修思路分析:保护电路动作最主要的表现就是自动关机。接通电源,指示灯能亮且三无,但按电视机上节目键或用遥控器开机,指示灯暗一下接着又变亮,或者开机后指示灯变暗,能够出现声图,但不到5秒钟,电视机自动关闭,指示灯重新变得较亮,进入待机状态,说明是保护电路动作无疑。实际测量电源主输出电压降为70V左右,微处理器的(41)脚在线路板上是通过跨接线W654接到各保护检测点的,依次断开各保护二极管,找出(41)脚电压降低的原因,就能排除故障。' i7 x1 J' h* ]7 ^: I/ [9 T* j% [
& W) _: P# u; v首先断开跨接线W654的一端,重新开机,看是否能够恢复正常。如果仍不能恢复正常,需要测量(41)脚电压是否恢复正常。比较多见的是LC864512本身损坏使得(41)脚电压过低造成保护误动作,当然只有更换微处理器了。如果断开W654之后确实出现了正常的光栅,或微处理器的(41)脚电压恢复到4V多,就需要一路一路地断开各个监测二极管,当断开某个二极管后不再保护,就可以判断该二极管所连接的保护支路异常。常见的有VD642所连接的R647开路性损坏,保护三极管V527击穿性损坏等。需注意的是R647损坏是由于其本身功率容量不够造成的,更换时需加大其功率容量。
2 o3 c2 ]3 h+ O; D前面说过保护电路共有两路,直接控制V631发射极的保护电路起控的表现和上述的微处理器保护不同,该保护电路一旦起控,将使主输出电压降得很低,甚至于基本上无输出,而不是主输出电压降到70V。当然这一部分保护电路比较简单,检修起来也很容易。
7 w* y: X! Y, O( j4 A+ Z( u9 g, L% N检修实例:例1,三无,指示灯亮,按一下节目键,灯变暗,但接着又变亮,短接V862的c、e极也没有正常光栅,说明保护电路正常动作。依次断开各路保护二极管,当断开VD655时,微处理器的(41)脚电压恢复到4V多,说明就是此支路异常,在短接V682的c、e极的情况下测V684的c极有15.3V电压,V653的c极也有电压,但V653的b极无电压,检测VD653、C653、R656,结果发现R656的阻值由680欧变成开路,换上新的电阻后开机正常,故障排除。+ @- q$ A. z: Y# e9 ^
发表于 2012-1-17 00:30:44 | 显示全部楼层
楼主,你写得实在是太好了。我惟一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了
GMT+8, 2025-5-2 00:14 , Processed in 0.884956 second(s), 29 queries .
