查看: 266|回复: 4
海信hisense 彩电维修快速入门
发表于 2009-7-13 15:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩电维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com
0 u( Q4 B1 \$ v( E+ A
6 f/ A- F* J, d4 j' LTC2589AD无伴音 $ E0 \& d4 y( B& x4 T
检修过程:因本机图像正常,无伴音,故采用信号输入输出法检修。首先将视频信号输入,电视机的伴音恢复正常,说明伴音功放电路工作正常;再将电视机的信号输出接到另一台电视机的信号输入上,另一台电视机没有声音,说明故障出现在伴音解调电路或伴音切换电路。因伴音解调电路是由N201内部完成,故检查N201的#1脚、#53脚、#56脚,发现除#1脚电压为6V偏高外,其余两引脚电压正常,检修N201#1脚外围电路,发现三极管V102集电极漏电,更换后伴音正常。分析原因是由于三极管V102的CE结漏电,导致V102工作在截止状态,使伴音电路阻塞,出现无伴音故障。
+ f  ]! [% h' C: M& M" d0 N* o+ b1 O* |2 i+ X1 _7 c
 楼主| 发表于 2009-7-13 15:49:45 | 显示全部楼层
TC2977(TDA937X)
9 `/ l5 k+ o1 T1 ]' w/ w; A7 I( O3 e故障现象:三无,灯亮
) H+ z3 L2 m0 E5 o检修过程:开机三无,灯亮,测量各组电源电压输出正常,行供电电压以及小信号处理集成电路供电电压均正常。此机属于UOC超级单片机芯,内部集成度非常高,因此怀疑N201有问题,试更换后故障依旧。仔细分析电路,扩大检修范围,对N201全部引脚进行测量,当测量N201#60脚(RESET)电压时,听到继电器响了两声,然后发现屏幕上出现满屏蓝色回扫线,由此判断故障与视放电路的兰枪有关,测量蓝枪推动三极管Q1502的集电极电压只有20V左右,检查其外围电路,发现电阻R1503(15K/2W)开路,更换后故障排除。                        " O& w+ y( n1 {7 D3 l3 g7 W9 c
6 q5 X* o) a/ j: Q
 楼主| 发表于 2009-7-13 15:49:46 | 显示全部楼层
TC2975GF(TDA884X)自动关机 彩电维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com        , U, U: y2 w3 b0 l! v
检修过程:本机观看一小时后自动关机,测量+B电压正常,无24V电压输出,行电路停振。将电流表串入行电路监测发现自动关机前行电流突然增大,超过500mA,达到600mA时关机,由此证明故障属于行负载增大造成的。自动关机后用手触摸行电路各元件,发现V957(枕校三极管)发热严重,试更换同型号三极管故障未排除。检查与三极管V957相连元器件,没有发现坏件,但发现电阻R955、R956、电解C958下面发热不正常,试更换电解C958后故障排除。分析认为枕校抛物波形成电解C958漏电,使行输出电路工作异常,引起保护电路动作自动关机。
TF2901(TB1251) 家电维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com , E1 T' a+ a" R- }0 R& d8 C
故障现象:三无,灯亮,吱吱叫 ( j  N1 |6 m9 S  M0 C
检修过程:通电发现显像管管座内打火,经检查加速极与接地端有打火的痕迹,并非管座受潮,重新处理打火处后再开机,测量加速极电压高达1300多伏,管座内仍然打火。断电后焊开加速极引线,开机无打火现象,但发现电阻R440(22K)冒烟,迅速关机。此电阻属于ABL电路,测量其并未开路,怀疑是行输出变压器有问题,更换新行输出变压器后开机,光栅较暗,调整加速极旋钮至不出现回扫线,光栅仍然暗,重调亮度和对比度也如此,并且图像亮度不稳定,一闪一闪的。测量N201(TB1251)#28脚电压为-0.06V,正常值应为6V左右,二极管VD201负端电压高达80多伏,经检查为行输出变压器#8脚外接滤波电容C423 (0.056U/100V)开路,更换电容C423后故障排除
海信hisense 电视总线调整方法
  Q  B0 v  [: G. ^一、适用机型:
+ @2 h' A/ _, j8 zTC2929(XK-94C机芯) ' l* D( r. ?3 j% V
维修状态的进入 & W- Z! e' U5 D0 ~# u4 @
??用遥控器将“F”十 “开/关机键” 同时按下,按频道数字键1+0+4+8,电视机屏幕右上角显示出“M”, 同时按下“F”+“◢” 或“F”十“ △”,不断按“ ◢” 或“ △”,屏幕上显示出所需要的内容。
. g# C; r, g8 F9 }+ G9 ^退出维修状态调整 6 W. m6 o4 f9 w- [9 ~% J% c( j, n* k
??同时按下“F”十“开/关机键”,再遥控关机。
+ h1 G' \' {8 J7 x$ J. a二、适用机型: " G9 E4 G; Q+ u3 v: Q) \* F
TC2175A TC2588A TC2589/AD TC2940A (H99A机芯) # x* K. R( p2 h1 N% x
维修状态的进入
- k5 @1 f' N# x: p! W5 O在遥控器上将节目键“12”按下,将音量调至最小,再按下“静音”键,屏幕右上角出现“D”。用遥控器“节目+”键调出调整项目,“音量+或-”改变数据。
; Z0 G# ]) q. q' g" Z! {7 N) Y退出维修状态调整
0 H$ X' c9 S5 t# a??按遥控器“关机”键。 $ T; I, y  N9 W' F5 C9 ]3 }
三、适用机型: 8 ?6 _' u! n# c
TC2939N?2979?TF2999N?TC3814?(H97B机芯)
! s9 p+ L- w6 T$ x: t+ _维修状态的进入
) @: a* h3 q; o2 [依次按遥控器的“图文”键、“TV/AV"、“8”、“8”、“8”、“0”键,屏幕右上角出现“M”。 ! z; A  N6 T/ E
退出维修状态调整 : f, A# A2 n) H
??按遥控器“关机”键。
$ S8 d" C; Q9 S) {: R1 Z* D- g9 E适用机型: TDA9373超级芯片
4 g( ?5 C8 B. T. r% e# u. V维修状态的进入 / k9 g1 R+ J. l
开机后,依次按动遥控器的静音、屏显、-/--、屏显与静音组合键即可进入维修状态。 3 w/ {7 V. t3 ~0 z% y' b5 p+ T
退出维修状态调整 " e, P. V* L  c  k- _! l
按屏显退出键,退出维修菜单。 * @8 g% N3 L+ y  l/ S6 b3 {
适用机型:海信hisense TB1251机芯 ; a" V+ e) @& [/ N
维修模式的进入与退出: 9 D* s; A3 I* ^& f; L/ }
先将机器切换到12频道,再切换到51频道;按菜单键进入限时收看菜单,再按静音键;输入密码“1251”,屏幕右上角显示“M”,说明机器进入维修模式。调整完毕,遥控关机,可退出维修模式。
$ ?- J/ @$ c! h/ S6 H. y调整方法: : Z, Y& E, o( \7 i# U
在维修模式下,用“频道增/减”键可先择调整项目,选好项目后,再用“音量增/减”键可调整数据。调整清单如下表:
6 G. r$ d  x% P, L项目 调整内容 参考值 项目 调整内容 参考值 RCUT 红暗平衡 25 SBY SECAM B-Y黑电平调整 8 GCUT 绿暗平衡 1B SRY SECAM R-Y黑电平调整 8 BCUT 蓝暗平衡 2B RAGC 高放AGC起控点调整 20 GDRV 绿亮平衡 40 HAFC 行AFC增益 8 BDRV 蓝亮平衡 40 V25 25%音量调整 24 CNTX 副对比度最大值 60 V50 50%音量调整 41 BRTC 副亮度中心值 50 SUB 副亮度 0 COLC NTSC副色度中心值 40 FLG0 VCD-FLAG 0 TNTC NTSC副色调中心值 40 VSM 扫描速度调制模式 3 COLP PAL副色度中心值 0 VSM1 扫描速度调制模式1 3 COLS SECAM副色度中心值 40 VSM2 扫描速度调制模式2 3 SCOL UV(DVD)副色度中心值 10 VSM3 扫描速度调制模式3 0 SCNT 亮度信号副对比度 8 MOD0 模式0 45 CNTC 副对比度中心值 40 MOD1 模式1 77 CNTN 副对比度最小值 8 MOD2 模式2 4F BRTX 副亮度最大值 20 MOD3 模式3 EF BRTN 副亮度最小值 20 SELF 自动频率调整 0 COLX 副色度最大值 35 ELFAG 自动AGC调整 69 COLN 副色度最小值 0 WCTL C TNTX 副色调最大值 28 BASC 低音中心值 32 TNTN 副色高最小值 28 TREC 高音中心值 32 ST3 TV3.58清晰度 19 WON 重低音开时输出值 9 SV3 AV3.58清晰度 19 WOFF 重低音关时输出值 A ST4 TV4.43清晰度 19 BAS1 低音数据1 37 SV4 AV4.43清晰度 19 BAS2 低音数据2 25 SHPX 清晰度最大值 1A TRE1 高音数据1 60 SHPN 清晰度最小值 1A TRE2 高音数据2 3D TXCX 字符对比度最大值 3F WON1 重低音数据1 D3 RGCN 字符对比度最小值 16 WON2 重低音数据2 23 ABL ABL模式 0 PYNX 收看时行同步判定最大值 28 DCBS 直流恢复 19 PYNN 收看时行同步判定最小值 18 CLTO 其它射频彩色模式 23 PYXS 搜台时行同步判定最大值 22 CLTM M制射频彩色模式 24 PYNS 搜台时行同步判定最小值 1E CLVO 其它视频彩色模式 25 COM1 梳状滤波器模式1 4 CLVD UV(DVD)视频彩色模式 31 COM2 梳状滤波器模式2 36 2 x' d6 r( M9 C0 [4 N$ R7 v
适用机型:海信hisense TC2199D(A12机芯) ; ]- r7 L4 v, z
维修状态的进入与退出:
7 ^; ~- h; B( H1、打开电视机电源开关
% o! D  c/ r" E: {/ q3 Z  Q2、使用工厂遥控器,按工厂遥控器的“TEST”键,即可进入维修状态。
  @& i' i6 X7 s5 {: J3 n3、用户遥控器经过改装后,也能控制电视机进入维修状态,改装方法是把用户遥控器“↑、↓、←、→”键中央位置的铜箔连好,该位置即对应专用遥控器的“TEST”键。
GMT+8, 2025-5-3 00:28 , Processed in 0.854599 second(s), 29 queries .
