查看: 379|回复: 1
康佳KONKA 超级芯片“K/N”系列彩电调试说明
发表于 2009-10-13 00:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳KONKA 超级芯片“K/N”系列彩电调试说明 & v8 E3 V7 u2 b# p6 H
% p6 n9 q) Z3 H) }: c8 M6 g& a- r适用机型:T2568K、T2568N、P2562K、T2968N、T2958K、P2962K、T3468K、T2976KP3460K、P2961K、T2180K、T2168K、T2168N、A2168K、A2176N、P2162K等。
, y  U' W' {3 q! x3 f- R ) j& D5 u4 J7 u5 F8 H, i
一.康佳KONKA 超级芯片“K/N”系列彩电简介
* V! W9 X* P& o" @! t$ C1 Q
  U5 i8 h$ ?! W/ P" P) C康佳KONKA 超级芯片“K/N”系列彩电是康佳KONKA 集团公司于2001年最新开发并成功推向市场的新型彩色电视机,它的主机芯由微处理器与中频、视频、扫描信号处理等多功能合一的超级芯片TDA938X集成电路,结合少量外围元件组成;其中TDA9383芯片应用25、29、34英寸大屏幕彩色电视机,TDA9380芯片应用于21英寸等中小屏幕彩色电视机,采用超级芯片的“K/N”系列彩色电视机比较原来由微处理器、中频、扫描信号??矶嗫榧?傻缏纷槌傻钠占靶筒噬?缡踊??唤龃蟠蠹跎倭思?傻缏方盼皇?亢屯馕?涮自????以诜岣坏娜砑?诖娴闹С窒拢?迪至诵矶嘈掠倍捞氐氖褂煤涂刂乒δ堋?o:p> 4 W3 q% X0 W7 |5 N0 n* E! m
/ @+ s2 x, V9 {1 X$ D5 B康佳KONKA 超级芯片“K/N”系列彩电具有以下主要功能。
- q2 y+ F) Y$ s& j. P' e
* {! _* @# N2 x3 X  L●大容量EEPROM可存储239个频道信息;
/ }0 U8 n' x1 z6 v2 P5 A' T! M- I% O
●开机数码自检,进行自动白平衡调整,有效保?さ缡踊?谑褂枚嗄暌院螅?匀槐3智逍铝晾龅纳?剩?o:p> 3 s! e: y& Q. y$ m4 n. ^
! @1 f- f! T; [6 f& R: Z●多种画面、音效模式选择:图像模式可根据用户喜爱选择标准→亮丽→柔和→自选模式。音质模式可根据用户喜爱选择标准→剧场→新闻←自选等模式。色彩模式可根据用户喜爱选择鲜明→标准→素雅:
3 A+ c+ n7 J" ]$ E, e5 j
7 J0 \, s/ C" x, f●“调音台”功能:当按调音台键时,屏幕出现调音台视窗,P1为声音的低音成份,P4为声音的高音成份,P2、P3为声音稍低和稍高两部份成份,通过调节P1~P4的变化,可获得256种声音效果; % W, U" Z" ]& ~1 ?7 L& K
2 H1 o- ]" _: G* S  t: W% m
●屏幕保护和节目祝福功能:若无信号输入,可按“屏保”键使屏幕在6秒后进入屏幕保护状态,屏保状态共有11种文字与图案可供选择,一种为蝴蝶,九种为节目祝词,一种为康佳KONKA 集团的企业理念; + ]3 u4 ]" {- [0 O& d
1 G9 d( K7 Y) J$ M% H. S" d* g+ u
●“单独听”功能:当按下遥控“听伴音”键时,光栅、画面自动消失,用户可以单独欣赏电视音乐或清晰的新闻播音。在“听伴音”时,内部行、场扫?璧缏吠V构ぷ鳎?韵窆懿还┑纾?瓤杉跎俚缡踊?β氏?模?挚裳映さ缡踊?韵窆艿墓ぷ魇倜??o:p> / k9 [  _( s! s2 q0 p! T! p$ v
. R7 S# d% y7 g# q: u) O* c0 d% b●多路音、视频输入,DVD专用Y、Cr、Cb端子输入; / |) {- W9 [6 T5 V% K+ R8 q
3 v+ B+ F' z, ~1 u/ p) e/ O0 X
●定时自动开、关功能和定时频道转换功能以及童锁功能;
1 Y$ V) G% E3 M1 [- w' E5 X8 \# G
) V" Q& q; D7 I5 X2 Y●本机还设置了“节目编辑”、“电话簿”、“俄罗斯方块游戏”等新颖功能。 ' n. V# ~* B" |. M) h7 D7 e& e
% u. B! p! i% m& X& M. K●本机的I2C总线控制调整项目中增加了“平行四边形”、“弓形校正”、“四角校正”、“梯形校正”等功能,确保图像画面清晰稳定。 5 b! y- z, Q9 j1 z, M% |$ K' j3 @
; e- e: @5 F& p0 c' [9 S5 |
●部分镜面机型设置有地磁校正功能,当显像管中的电子束受到地球磁场影响时屏幕光栅将发生倾斜,通过输入与地磁作用相反的校正电流,实现对画面倾斜的校正。
9 P( V/ j! b7 M3 ~
& k' N7 `: Z9 Q4 }4 m●为适应中心城市“丽音”节目收看,在原“K”型机的基础上增加了TDA9874AH集成电路,即超级芯片“N”系列机。   S" z; f, t  a- g% y
8 |* e# W9 _0 `6 I
T2180K、T2168K、T2168N、A2168K、A2176N、T2568K、T2568N、P2562K、T2968N、T2968K、P2962K、T3468K等机型的主机芯基本相同,因此其I2C总线参数调整方法基本相同。
" K  c3 h2 j8 V& v 0 i/ @0 E3 K1 [3 \9 v+ c
二、康佳KONKA 超级芯片“K/N”型机的I2C总线调试方法 ! \, t4 B- Z6 e1 Z3 _9 U; {
/ X2 Y. c6 z. e, ^6 E" j3 Z
1)、准备一只调试遥控器,“K/N”系列彩电的工厂调试遥控器与用户遥控器相同,其外形和按键功能见图5-1。 $ Y3 P- D2 X6 {8 M& Y$ ~
9 t/ q* p+ C8 u" l
2)、准备所需的仪器仪表;包括示波器、万用表(内阻:DC≥20kR/V、AC≥5kR/V)、高压表(35kV)、电流表(0.5级直流3mA档)、消磁器、飞利浦philips 图像信号发生器 (PH5820或同类型)。
! v- R$ _5 P9 k$ r1 L+ r( h1 K8 Z* n2 L0 e
3)、调试前须将整机预热30分钟以上,并且要对整机进行消磁处理。
) S: W0 z3 T8 K! s4 s0 L6 m$ n) r8 W/ R
4)、检查交流电压为220V、50Hz正弦波;检查+B电压在规定范围内(+B电压根据显像管规格、型号而设定)。
; Z6 s- R, d& ~8 Y' N
; }0 r; p( x5 U; X5)、若更换存储器N601(PCF8598)和主芯片N101(TDA9383或TDA9380)要确认经过同机型软件数据写入。
/ z5 t7 t* k  h7 I3 m " G- F% T4 `! G# w  i+ {1 A% Y/ h' E
1.调试前的准备
9 N$ L) u3 t1 W 4 l. f' |8 |) h4 A# _
2.采用遥控器进入工厂菜单的方法
) b  z7 U% f' r/ l/ W ( U5 s! O6 ?" B- d* `$ R
遥控器外形及按键功能见图1,按MENU(菜单)键,显示菜单(菜单显示保持时间为10秒),在菜单未消失之前连续按回看键五次,便进入工厂调试菜单。进入工厂调试菜单后,再按压“MENU”键可依次选择调试菜单1到调试菜单6,即FACTORYl~FACTORY6。
8 i& `# ^; Y$ k; z& D# k" L) r* B$ ^/ i2 o6 U
在显示调试菜单时,可用节目∧∨键选择调试项目,选中调试项目后(选中后变为红色)可采用音量控制键VOL+、VOL-调节该项目的参数值,直至达到符合要求时为止。 , P2 l5 s+ w+ D/ W
( }' Y5 A6 J) \2 Z/ w; b& v. \5 ]
当所有调试项目完成后,再按一次回看键,即可退出工厂调试程序,恢复彩色电视机的正常收看。
发表于 2012-7-4 19:16:53 | 显示全部楼层
哈哈,顶你了哦.
GMT+8, 2025-5-5 02:12 , Processed in 0.900896 second(s), 29 queries .
