发表于 2009-6-17 23:56:21
当显像管某阴极与调制极(栅极)热短路后,使阴极、调制极的截止电压为零。当某阴极与灯丝热短路后,由于灯丝一端接地,那么,某阴极若与灯丝接地端短路,当然截止电压为零;若与灯丝非接地端短路,由于灯丝电压仅有几伏,所以截止电压也接近为零。当三个视放管的某一只出现击穿或相关元件损坏造成视放管饱和时,也会使显像管的对应阴极电压为零,即截止电压为零。因此以上三种情况都会使电子束电流增大,造成光栅只有该故障阴极的对应颜色、无图像,并伴有很亮的满屏回扫线。与(1)、(2)所述故障现象不同的是:该类故障调整亮度和对比度电位器,光栅亮度无任何变化;测故障阴极电压不仅仅是降低而是为零;具有过束流保护电路的彩电,几分钟即可进入保护(行停振)状态,设计先进的大屏幕彩电甚至还会引起开关电源保护,使行扫描电路供电电压为零。 遇到此类故障时,应先判断是以上三种情况的哪一种。一般步骤为:先测显像管某故障阴极电压,一般为零(或接近零)。断开该阴极对应视放管c极,若阴极电压升为180~210V,表明视放管击穿或其外围元件有故障。否则,表明是其余两类故障。对于两类“短路”故障,先把灯丝电压换成在行变磁芯上绕3匝的悬浮电压,若工作正常,则说明是阴极、灯丝短路,否则为阴、栅短路。当确定是阴、栅短路后,可用“电击”法将短路点击毁;对不能修复的阴、栅短路故障,只能更换显像管。
- y L/ m7 h/ i8 ], w' y
' p4 g0 x; f+ A d2?回扫线出现在荧光屏的上部或中部
& D8 `' U( P x" G" O; E( c( e, `8 {: p
(1)场输出级电源、自举升压不良 彩色电视机的场输出级无论是用分离元件还是集成电路,多数采用OTL互补电路,两管工作在开关状态,交替导通。在场逆程期间,由于流经偏转线圈的电流变化快(变化率大),所以在线圈两端产生很高的反峰压,这个很高的反峰压就是场逆程脉冲,其幅度在偏转线圈的电感量、直流电阻、流经的电流一定时,取决于电源电压,电源电压越高,逆程脉冲幅度越高。反之,电源电压不足会导致场逆程脉冲幅度不足而消隐不彻底。会在荧光屏的上部出现自上而下由密变疏的6~7条回扫线。 在场扫描逆程期间,场输出级的下管截止,上管饱和导通并流过大电流,为此,OTL电路大都设置各种类型的自举升压电路。根据设计不同,一般由电阻、电容、二极管和三极管等元件组成。当自举升压电路元件失效后,会造成升压不足,产生类似于上述场输出级电源电压不足的故障现象。 此类故障出现时,应先检查其供电电源,主要检查滤波电容和限流电阻等;然后再检查自举升压电容和泵电源滤波电容,如松下panasonic M11机芯的 C413、东芝TOSHIBA Ⅲ型机芯的C313,康艺KTV机芯的C313,都是常见的此类故障源。
& a9 A( y8 H; b0 w$ E- u" s4 b6 G5 C8 T* I9 _$ ?5 V9 j6 F
(2)场振荡、场反馈电路不良 无论何种场扫描电路,都要从场输出级以不同形式取出反馈信号去控制场振荡电路,通过各种校正手段,维持场振荡输出波形的正确以符合设计要求。当场振荡、反馈回路的元件(电容、电阻等)损坏,使场振荡波形的回扫时间增大时,荧光屏上电子束由下端回至上端的时间变长,电子束还没有回到上端,场消隐脉冲却已结束,图像信号到来,使电子束在回扫期间就使荧光屏发光,在荧光屏上部出现几条回扫线。 根据场振荡、场反馈元件的损坏对场振荡波形的影响程度不同,有的在荧光屏中部以上都会出现回扫线。当出现此类故障现象时,在排除(1)所述原因后,一般检修场振荡和反馈电路,便能消除回扫线。 ( {( T7 Z. r' z" C2 {7 W
f. }* h' O$ d- v3?回扫线故障检修实例 * I4 W2 N* M6 t
5 r% R B: ~! p8 u4 a* G
〔例1〕东芝TOSHIBA 181E3C彩电出现满屏回扫线。 根据故障现象分析,为场消隐电路有问题或帘栅压偏高所致。先将帘栅压调低,回扫线照旧,将帘栅压复原,判断故障在消隐电路。经检查发现,D202开路,换新后故障排除。
3 Q9 y7 C7 j1 m2 p, c
$ t9 Y+ n' U0 @8 {% Q4 e0 ]〔例2〕长虹changhong C2588彩电出现满屏回扫线 旋动行输出变压器上的帘栅压调节旋柄,使帘栅压降低,回扫线消失,但松手后故障依旧,判定行变内部帘栅压调节电位器失灵。换新行变后,重新调节帘栅压和聚焦电压,故障排除。由于本例中行变其它部分完好,亦可不换行变,可按下面的方法解决。断开由行变送出的帘栅压连线,改为如图1所示从行管c极经整流滤波调节后供给,调节Rv即可得到所需的帘栅压。
t/ X/ ?- }( i) |' ?" Z
N$ H& c G1 \3 F0 p〔例3〕熊猫2518彩电出现满屏回扫线 根据故障现象,分析故障出在视放级供电电路、视放电路和帘栅压等部分。测量视放级供电电压为150V(正常值为200V),经查该电路滤波电容C901失效(正常值为4?7μF/250V),换新后故障排除。 * L: E& F N% M% V' q7 n
. Z3 ^0 Z6 A* i6 Y5 Q: j# Y
〔例4〕厦华xoceco XT-5622彩电出现满屏回扫线 根据故障现象,分析故障出在视放级及其供电电路或Y信号相关电路。测视放级供电压为180V,正常。视放管各c极电压均为90V(正常值为122V),明显偏低。经查TA7698AP{23}脚输出电压仅为51V(正常值为7?1V),致使V203e极电压下降,造成三只视放管的e极电压降低,三只视放管的Vbe增大,c极电流增大,c极电压下降,显像管三个阴极电压下降,造成本例故障。
3 G$ j$ m; j4 X( G
# ]% ?# m# `& q; F% o1 k. r〔例5〕星海牌46CJ1彩电满屏回扫线,单色红光栅。 根据故障现象,判断故障在显像管电路、显像管本身或矩阵视放电路。先测显像管红阴极电压为 0V,断开红视放管Q505的c极,再测显像管红阴极电压为180V,表明视放电路存在故障。经查Q505击穿,换新后恢复正常。 0 f7 \- ?# i5 Y
% o6 Y G8 ~, ?; O〔例6〕黄河HC47-Ⅲ型彩电满屏回扫线,单色绿光栅。 测显像管绿阴极电压为0V,断开绿视放管Q507c极,再测显像管绿阴极电压仍为0V,判断显像管绿阴极内部与灯丝或栅极短路。试将原灯丝供电方式改为在行变磁芯上绕三匝后悬浮供电,试机故障排除。 7 C( [2 z9 d0 l, b$ z+ s
5 G) {! z+ ]2 ^" L R3 t
〔例7〕北京8303彩电荧光屏上部出现6~7条回扫线。 根据故障现象判断,故障是场扫描供电电路或自举升压电路、泵电源滤波电路有问题引起。经查C313(47μF/160V)无容量、外表干涸,换新后一切正常。
6 P0 a- h" z3 L2 c0 m C' s; K# p2 r
〔例8〕西湖牌47CD4彩电荧光屏上半部分有回扫线。 根据故障现象,分析在场振荡或场反馈电路部分。更换TA7698AP{27}脚外接的锯齿波形成电容,故障排除。由于对场振荡及锯齿波形成电容要求较严格,仅用万用表测量不容易发现问题,一般对这类电容器应采用更换法。/ |
