查看: 744|回复: 4
TCL王牌彩电通病故障检修实例
发表于 2009-5-11 23:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源采用STR6708/9A、热端待机三极管用D667的机器,开机指示灯一直闪烁,开不了机的。用全新D1273替换D667,即可修复 3430R 待机状态交流声大 在Q842的B极接一只1UF/50V电容到地 AT2575S 1.冷机开机电源有唧唧响声 R807由4.7KΩ//6W改为3.9KΩ1/6W 近年采用TDA16846的TCL王牌彩电电源的,在雷击后极易坏。一般TDA16846外围零件不坏。换后即OK 三洋sanyo 机心丢失亮度信号(鬼影)重新抄写存储器即可 D系列电源的R812 0.22欧电阻变质,光栅虽亮度变化 比如21——25寸+B整流二极管(RU3)容易击穿,造成电源停振,用RU4代换即可。 2976S不定时停机,一般是行推动变压器内部热开路引起,更换即可 非利浦机心水平亮线
' w& d; B2 z6 |& s, a4 f 场块8351及45V供电电阻33欧损坏 非利普机心指示灯闪不开机更换视放级的F422.F423 2976S,2966机型
+ h" z. @. M& }: B. i, n9 ]' } 无论Tv或Av状态,图像上下抖动,多为X701(Y/C分离,316K)烂,换新即可!!! 用TDA16846的TCL王牌彩电电源的,如果电源管坏,请查一下+B的整流管,整流管短路,电源管一定是坏的。 2976S不定时停机另一原因:503F2行震荡晶体不良!!!!! 2510G 场块易开焊造成开机困难彩条干扰。 2502C出现不开机一般是行推动F422有问题用C4554代换即可3 G% l, e9 ~3 v
行推动变压器及+B滤波电感虚焊是TCL机的通病。 2511C不能自动和手动搜台,换新存储器。 TCL电视机2968Z、2969Z声音问题
3 j; t/ `8 {, N2 u 刚开机时声音特小而且发闷,10-30分钟后正常 更换两个236540中周(原机为大磁芯)微调整后正常 D系列彩色时有时无,但在NTSC制式下正常: z& B1 \9 e! M
如碰到此故障是由于 总线控制的梳状滤波
发表于 2009-5-11 23:32:05 | 显示全部楼层
非常感谢 本文章写的很好,值得大家学习
发表于 2009-5-11 23:32:07 | 显示全部楼层
好资料,值得收藏!
发表于 2011-12-28 14:21:49 | 显示全部楼层
你喜欢贴子还是发贴子的人
发表于 2014-6-8 00:48:10 | 显示全部楼层
琴棋书画不会,洗衣做饭嫌累。
GMT+8, 2025-5-2 23:22 , Processed in 1.991991 second(s), 30 queries .
